Saturn 2010/2011
Lukemon
Saturn 2010/2011
#196
Příspěvek od Lukemon »
Dnes, hned po půlnoci jsem pozoroval Saturn. Nebyl jsem si jist jestli bouři vidím nebo ne, ale v 1:30 SEČ už byla vidět pěkně, seeing se zlepšil, dalo se použít zv. 200x, bouři jsem viděl jako dvě drobné bílé skvrnky kousek od sebe, ale i tak to nebylo vidět tak pěkně jako minule, že bouře byla vidět na první pohled. Bouře asi tak jasně už nezáří nebo za to může zase seeing, zv. 275x bylo nepoužitelné, minule to krásně šlo.
Nemám ted moc času, takže nevím kdy bude kresba.
Lukemon
Saturn 2010/2011
#197
Viditelnost bouře na Saturnu v 11. týdnu 2011 v SEČ pro CM 3 120°.
15.3. 5:00
16.3. 2:15
16.3. 23:30
19.3. 4:50
20.3. 2:30
20.3. 23:30
Saturn 2010/2011
#198
Skvěle díky, jsem rád, že to sem dáváš tak, že to hned mohu dávat i do článku na astro.cz ;)
capcar
Saturn 2010/2011
#199
Příspěvek od capcar »
Po vcerajsom prvom pozorovani Saturnu som bol trosku sklamany. Niesol som 300ku dobsom asi 500m hore po luke na kopec a dokym sme tam dosli (inac sme sa vosli do stareho nie-kombi favoritu: 300 dobson plnotubus, podstavec, sofer, ja a este jeden kamos a dajake haraburdie:)    ) tak sa uplne zatiahlo, prisli mraky tak sa skoro vobec nedal pozorovat ani mesiac. Ked sa pri saturne vytvorila v mrakoch diera a po prvykrat som ho uvidel, zdal sa mi byt niejako velmi malicky, ocakaval som ze bude trosku vacsi...bol uplne maly asi o polovicku mensi ako Jupiter. Pozoroval som ho s 24 panoptic a parracor, nemam nic ine len tie dva setove plossly 10,25 a ten 10 je dajaky nemotorny taky neprijemny....skoda.....myslite ze by pri dobrom seeingu pomohol powermate?? ak ano aky?? Do buducna este planujem ethos 13 a 8.
sky-watcher 300 plnotubus, paracorr, uhc lumicon, panoptic 24, nagler 13, Explore Scientific 6,7 a 4,7 a kolimator...plossl hnusne setaky....
bara
Saturn 2010/2011
#200
Příspěvek od bara »
Jak to tu čtu těšim se až budu zdravá a budu moc jít se sama kouknout na Saturn. Ještě jsem neměla to štěstí vidět ho tak snad se mi ti vydaří. Jen aby bylo pěkné počasí. Chtěla bych se zeptat kde ho na obloze přesně naleznu a zda mám šanci vidět něco se s dalekohledem co mám?
Mám SIRIUS 70/900.
Sirius 70/900 Bresser
seminko3
Saturn 2010/2011
#201
Příspěvek od seminko3 »
Ahoj Báro.Až se teda uzdravíš a bude jasno,koukni řekněme ve 22hod.na jihovýchod.Kousek nad obzorem uvidíš jasnější hvězdu Spicu,která patří do souhvězdí Panny a nad ní přibližně stejně jasný objekt což už je Saturn. ;)
Pokud máš alespoň otočnou mapku,tak tam tu Spicu najdi a dál je to brnkačka. ;D
Pokud ještě nemáš nějaké planetárium v PC tak si stáhni volně Stellarium a nebo Cartes du Ciel.Hodně ti to pomůže v orientaci na obloze.
Kdysi jsem měl dalekohled podobných rozměrů s okuláry,které dávaly zvětšení 40x a 80x což už na prstence stačilo. :D
Držím ti palce při lovu.
bara
Saturn 2010/2011
#202
Příspěvek od bara »
děkuju moc. Otočnou mapku mám. Planetária jsem v PC měla než se počítač rozbil a ještě jsem si tam nic nestáhla znova. Ale koukám že je to naprosto ideální pro pozorování promě. Jihovýchodní oblahe je přímo za domem a tam nejraději pozoruju. A myslíš že uvidim i prstence. Když koukám na Jupiter tak je to jen oranžová skvrna. Takže se bojim abych něco viděla :)
Věk: 57
Saturn 2010/2011
#203
Báro záleží jaké máš zvětšení. Jestli máš 10mm okulár, tak zvětšení 90x bude na prstenec a kotouček planety stačit. Jen počítej s tím, že to bude dost malé,ale vidět to bude. Tvůj dalekohled by možná šel až na 140x (2D)
ale už to je max. hranice a bude i trochu chybět světlo. Jinak Saturn je při zvětšení asi 160x už pěknej. Průměr objektivu by to chtělo asi 10cm. Dej vědět co jsi viděla.
denis.marc
Saturn 2010/2011
#204
Příspěvek od denis.marc »
Nebude si sice nic extra, ale prstenec bude vidět i při menším zvětšení než 90x.
Lukemon
Saturn 2010/2011
#205
Pozdě, ale přece, kresba Saturnu z 12.3. 2011:
Ty odstíny na Saturnu se snad asi rychle mění. Rovníkové pásmo bylo nejtmavší hned po NEB, minule to byl severní pol. Jindy zas Artaban viděl zářící okraje prstenů a já zas naopak, nyní byly celé stejné, kromě vnitřního nevýrazného prstence.
Bouře je zvýrazněná tečkami, oválný tvar bouře nebyl tak výrazný jako bouře ve tvaru kruhu, která pěkně svítila. Stín na prstenci se během cca jednoho měsíce viditelně zmenšil.
Jinak tentokrát bouře nebyla tak výrazná a nepřehlédnutelná.
Jasnovidec
Saturn 2010/2011
#206
Příspěvek od Jasnovidec »
Budu mít asi hloupou otázku, ale při jakém minimálním zvětšení mám šanci zahlédnout prstenec?
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Konihlav
Saturn 2010/2011
#207
Příspěvek od Konihlav »
hele ja jsem totalni vizualni "lama", ale tipuji 48x, pac s tim jsem na to kdysi koukal (pred 2ma lety).
Jasnovidec
Saturn 2010/2011
#208
OK, díky. Letos si ho utéct nenechám.
denis.marc
Saturn 2010/2011
#209
Při zvětšení 35x v R70/700 pohodlně. Ověřeno to mám mnohokrát, naposledy právě před chvílí.  ;)
Měl jsem k dispozici jen zv. 35x, prstenec určitě k poznání, měsíc Titan taky a 58x, tam už chvílemi k vidění i Rhea.  :)
Regulus
Saturn 2010/2011
#210
Příspěvek od Regulus »
Zaleží co myslíš tím "zahlédnout prstenec" Ono trochu bumbrlatější kotouček (což v podstatě znamená že prstenec už jde vidět) je i při zvětšení menším, ale ne že by to bylo na nějaké pozorování... Ale jestli máš kolem 50x tak už to jde, kolem 100x už jde vidět Saturnek pěkně, na detaily to chce tak 150x a víc.
Lukemon - pěkná kresba, zvlášť při tom seeingu.
