Saturn 2010/2011
Saturn 2010/2011
#91
MAG: ta fotka je pěkná, vizuálně jsem viděl něco podobného jen ostřeji a ta světlá oblast byl roztažená více k pravému okraji, tobě končí tak ve dvou třetinách/polovině kotoučku. Kolik bylo zhruba hodin v době pořízení videa? Podle průběhu té fantastické, dříve odkazované animace, bych tipnul že dřív než jsem pozoroval já...Točil jsem za okulárem v zenitovém zrcátku, takže to bylo ráno zrcadlově. V sekci snímky je už správně orientovaná verze.
Díky za kladné postřehy, chtěl jsem hlavně ukázat rychle něco, než jsem jel do práce. S malým EDčkem a digikompaktem asi moc více čekat nelze, ale pobaví to, výsledek je lepší, než co bylo vidět okem.
Zítra pastnu výsledek z videa na menší zoom, kde je dostatečně světlý i prstenec. Třeba to vyleze hezčí.
Lukemon
Saturn 2010/2011
#92
Příspěvek od Lukemon »
Přináším viditelnost bouře na Saturnu pro 4. týden, časy v SEČ:
24.1. 6:30-8:00
25.1. 3:30-5:20
26.1. 1:00-2:30
28.1. 6:00-8:00
29.1. 3:30-5:20
30.1. 1:00-2:30
Je to opět pro tu nejlépe viditelnou část (CM3 300°-0°), kdo bude mít chut může skusit pozorovat hodinu před uvedenými časy, kdy bouře není tak výrazná. Určitě nebude špatné pozorovat ještě 30min. po uvedených časech, konec bouře je totiž nejvíce kontrastní.
Saturn 2010/2011
#93
Zrovna sem už nedoufal, propočítal jsem si to do článku a zjistil jsem, že se ve dvou dnech liším o pět minut, jinak to máme stejné. Já to počítal podle doby otočky Saturnu a připočítaval jsem korekci 15 minut, jinak mi to nesedělo s tvými časy. Když to tak vezmu, jsem rád, že jsi protáhl ten čas dokdy má být šance ji vidět, minule jsem pozoroval asi v půl šesté ještě dobře, ačkoli nejlepší to mělo být 3:45 - 4:45 (ve skutečnosti to bylo vhodné tak do šesti). Podle čeho to vyjíždíš ty?
OK, použiju odkaz na tvoje data, jeví se mi správná.
P.S. na 25.1. bych dal do 5:00 a na 28.1. 6:00 - 7:30, beztak svítá, na 29.1. 3:30 - 5:00.
Lukemon
Saturn 2010/2011
#94
Dělám to podle WinJupos, podle toho co vidím na fotografiích a ten čas mírně zaokrouhlím, nebudu psat 3:58.
Na fotkách je to jiné než vizuálně. Časy jsem protáhl protože když jsem pozoroval na posledy tak právě konec té bouře je dost výrazný, je to vidět i na fotkách, taky píšu že se dá pozorovat hodinu před uvedenými časy, ale podle fotek v těchto místech bouře není tak výrazná. Prostě jsem to načasoval tak aby vizualisti viděli bouři co nejlépe, to je moje snaha, ale během týdne může být vše jinak.
caribic10
Saturn 2010/2011
#95
Příspěvek od caribic10 »
Dnes nad ránem jsem kouknul na Saturn. Chytil jsem úplně bezvadný seeing. Pokus o focení však skončil naprostým fiaskem... :(
Ta kamerka od TS je na Saturn asi málo citlivá či co. Vůbec jsem ho nedostal na senzor. Pokusy o jeho nalezení (vzhledem ke křivosti celé soustavy) trvaly cca hodinu a půl. Z absolutní nouze, cože se to děje, jsem ho zkusil jen za barlow 2x. Na maximální nastavení jsem byl rád, že ho téměř vidím.
Tudíž kamerka půjde do světa a mě bude čekat nákup něčeho lepšího.
ps.: nechápu jak můžou kolegové například z Maďarska na ní Saturn fotit :-/ :'(
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
milan1960
Saturn 2010/2011
#96
Příspěvek od milan1960 »
Ahoj Kubo.Jak daleko jsi měl okulár od čipu(předpokládám,že jsi chtěl snímat pozitivní projekcí)a jaké ohnisko má ten okulár?Milan :)
caribic10
Saturn 2010/2011
#97
senzor mám od okuláru do 30mm. Přesně ti to ale neřeknu (mám redukci z novodurový trubky). Snímat jsem zkoušel jak za 10mm tak i za 15mm okuláry. Ani jeden pokus nevyšel po dobu cca 90 min. Částečně za to může to, že nemám vše v ose, včetně pointačního okuláru který je na draka, neboť kříž není úplně uprostřed
Nicméně pokaždné se mě planetu povede na senzor dohonit, protože jsme si za těch několik odfocených nocí střed vytipoval ;D
Když si vzpomenu jak jsem snímal na 130/1000 s spc900nc, redukce byla stejná a Saturn se snímat dal. Tahle kamera by měla mít téměř totožné parametry, ale i kdybych se na hlavu postavil, na obrazovce prostě černo.
To mě právě zarazilo, že i za 2x barlow by musel být Saturn při maximálním nastavení absolutně přepálený, a ono nic. Bylo to tak téměř na hranici použitelnosti...
time cca 31ms
gain 33dB
5-10 fps
já fakt nevím kde je problém  >:(
mitovka
Saturn 2010/2011
#98
Příspěvek od mitovka »
No raz som tú kamerku z TS skúšal na Saturn tiež a prdlajz tiež som nič na čipe nemal.
Ale ja som to ani inak nečakal, lebo na viste sa mi nepodarilo kamerku donútiť robiť dlhšie expozície ako 30ms.
A pri 30ms expozícii je Saturn ledva vidno v 5m ohnisku aj na DMK. Buď to chlapci vedia lepšie nainštalovať (driver) alebo netuším.
mitovka
caribic10
Saturn 2010/2011
#99
Ale ja som to ani inak nečakal, lebo na viste sa mi nepodarilo kamerku donútiť robiť dlhšie expozície ako 30ms.  O tom jsem se spolu bavili. pěkně mě to štve. Budu jí muset poslat do světa někomu na Měsíc, Slunce apod., a koupím zatím QHY5. Jen se mě moc nechce jít do mono kamery.
edit: ještě jsem si vzpoměl na jednu věc. S spc900 jsme snímal přes Iris. Když jsem změnil počet snímků (například z 15fps na 5fps) planetu byla jasnější. U AmCap tomu tak není.
Lukemon
Saturn 2010/2011
#100
Tak snad s tím nésu votravné, přináším pozorovací časy na spatření bouře na Saturnu v SEČ v 5. týdnu roku 2011.
Je to opět na tu jasnější část, bouře je jinak dost dlouhá, časy jsou kdy jasnější část bouře cca vstupuje do centrálního meridiánu/vystupuje z centrálního meridiánu.
CM 300°-40°
1. 2. 6:00-svítá
2. 2. 3:20-6:15
3. 2. 0:40-3:30
5. 2. 6:00-svítá
6. 2. 3:15-6:15
7. 2. 0:30-3:30
Opět nebude na závadu pozorovat 30 min. před a po uvedených časech.
Zdroj: WinJupos, Alpo-Japan, CN.
Regulus
Saturn 2010/2011
#101
Příspěvek od Regulus »
Tak snad s tím nésu votravné, přináším pozorovací časy na spatření bouře na Saturnu v SEČ v 5. týdnu roku 2011To není otravné to je supr [smiley=thumbsup.gif] Mohl bys ještě prosím zjistit 31.1.? :-?
Saturn 2010/2011
#102
Regulus má pravdu!
P.S. 31.1. to bude cca od 6h ráno.
Adzo
Saturn 2010/2011
#103
Příspěvek od Adzo »
Neviem ako je to s viditeľnosťou búrky,ale ja som ju zatiaľ nevidel.Naposledy som pozoroval 29,1 ráno od 3-tej do 5-tej a nič,asi som slepí lebo seeing sa zdal celkom slušný :-X
Dobson SW 254/1200,Lidlskop 70/700,Scopium hold,TV8mm,UHC
Lukemon
Saturn 2010/2011
#104
P.S. 31.1. to bude cca od 6h ráno.Ano, dá se to pozorovat, ale to není ta jasnější část bouře, pro CM3 300° mě to WinJupos nasimuloval na 8:40 SEČ kdy se jasnější část dostává k centrálnímu meridiánu.
Saturn 2010/2011
#105
Musím se omluvit, teď jsem to počítal a máš naprostou pravdu. To jsem byl zas jednou chytrej no ;)
