Poraďte výbavu k dalekohledu
Ještě jsem chtěl dodat, že čím jsem starší tím je to horší, takže dnes už maximálně spíš 1,2 až 1,3 D. Jenže jaksi se mi nenabízí možnost editace, tak to doplňuji zvlášť.
- Martin Havel
Děkuji za radu. A není možné, že je to také částečně způsobeno „kvalitou” okuláru? Dříve jsem totiž měl ještě menší dalekohled (MEADE ETX-70) a se stejným zvětšením (s jiným okulárem) problémy nebyly. Myslíte, že kdybych si dokoupil kvalitnější 10mm nebo 12mm okulár, tak by se obraz zlepšil? Tento setový okulár mě totiž svým zpracováním moc nenadchnul, přijde mi také až podezřele lehký.
Samozřejmě, může to být i vadným či nekvalitním okulárem, ale to vám nikdo nerozluští. Já jen naznačil obecné vztahy. Pro vás bych viděl jedinou možnost, vyzkoušet. Pokud máte ve výbavě okuláry Super 20 a 10 měli by být relativně kvalitní, ale vadu samozřejmě vyloučit nejde.
Zkus si půjčit od někoho jiný okulár. Jám mám k Makovi 20 a 9. 20 je O.K. ale ta 9 je výrazně horší kvality.
Pánové, nezapomeňte, že mak má dlouhé ohnisko a s okuláry kolem 10mm už je docela slušné zvětšení a již se může projevovat nedokonalost optické soustavy jako celku, tedy nejen okulárů. (cena běžných maků SW neodpovídá špičkové optice) Také se již může projevit nedokonalá temperace, u 102mm bych to viděl dle rozdílu teplot třeba i na hodinu, seeing atd. Takže je třeba vzít v úvahu více vlivů než jen okulár.
Ale já mám MAK 180/2700. Ten seťak, co k tomu mám není nic moc. Ani v čemkoliv jiném. A to jsem ho zkoušel v refráku 400 a N 1000.
Samozřejmě použít (u mne) zvětšení 300, to už musí být super podmínky a taky excelentně vytemperovaný MAK. Ale když se to sejde, tak je to opravdu bomba. Ne však s tím seťákem - s tím se to nedá ani pořádně zaostřit. Na rozdíl od toho druhého - ten je naopak slušně použitelný v čemkoliv.
Cena MAKu opravdu neodpovídá tomu, jak špičková optika to je. Ale to je snad výhoda?
Cena MAKu opravdu neodpovídá tomu, jak špičková optika to je. Ale to je snad výhoda?Ne, to je vyjímka. Ohledně okuláru jsem jen upozornil na další možné příčiny problému.
- Martin Havel
Mně se zatím jeví jako nejpravděpodobnější asi ta vada okuláru, protože při pozorování s 25 mm okulárem (zvětšení 52x) obraz vypadá opravdu bezvadně a nezdá se mi, že by při větším zvětšení mělo docházet k takovému zhoršení. Můžete mi prosím někdo doporučit nějaký vyzkoušený kvalitní okulár 10 nebo 12 mm? Pokud je to možné, tak s větším zorným polem.
Ahoj.
Já používám s MAKem (jiným) Hyperion Zoom 8-24. Ale koupil jsem ho starší, za plnou cenu nevím. Je docela širokoúhlý na kratším konci. Pokud by byl stejný i na 24 mm, tak by to byla bomba.
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... --2--1.25-
U toho mého to pokrývá celý použitelný rozsah zvětšení, takže netřeba nic měnit.
Snažím se poradit v cenové kategorii, v které se tazatel pohybuje. Obě rady výše jsem právě z tohoto důvodu vynechal, ale byla by to má první volba v nižší až střední cenové kategorii.
To byla ale byla zcela jiná velikost, hmotnost a hlavně i cena...
Zdravim vsetkych na tomto fore, v podst. som zaciatocnik, kupil som si teleskop Celestron NexStar 127 SLT a dostal som k nemu 2 okulare - 25 mm (60x) a 9 mm (167x). S tymito 2 okularmi som spokojny, sosovka je dost velka a hned pri oku, ale dokupil som si este aj dalsi okular Celestron omni plossl 6 mm a musim povedat ze oproti tym prvym dvom nie som vobec spokojny. Sosovka je prilis mala a vsadena v tom otvore dost hlboko. Ak sa pozeram cez tento okular mam dost obmedzujuci pocit, ako keby som pozeral cez velmi malu dierku vo velmi hrubej stene. Chcem sa opytat, ci je toto normalne s okularmi s mensou ohniskovou vzdialenostou a musim sa s tym proste zmierit alebo su aj nejake lepsie okulare v tomto ohlade (6mm).
Dik
Dik
Ahoj na AF. Naštěstí jsou i komfortnější okuláry. Z těch levných, ale slušných např. tyhle http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3989.html
Pokud Ti hodně vadí tzv. klíčové dirky s krátkou výstupní pupilou, tak se vyhni i orthoskopickým okulárům např. tady http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4115.html
Tyto okuláry maj jinak ale hodně kvalitní kresbu a jsou dobré na pozorování planet.
Dobrý deň.
Presne tak ako napísal "Artaban". Aj keď ešte len začínate s pozorovaním, z vlastnej skúsenosti môžem doporučiť pri nákupe okulárov porovnať/zvážiť ďalšie dva parametre - vzdialenosť výstupnej pupily a prípadne aj zorné pole okulára (podľa toho, na pozorovanie akých objektov sa najviac zameriavate - objekty hlbokého vesmíru alebo naša planetárna sústava).
