Dalekohled pro pozemní pozorování
No já jen, že na obrácený obraz se dá docela zvyknout i ve dne..
Ve dne ano, ale on chce střílet. Zasáhne terč třeba na 2 hodinách např. do šestky. Neuvědomí si, že jeho dalekohled převrací a řekne si: á je to na 8 hodinách a pošteluje mířidla přesně naopak.
Obraz je určitě vzpřímený, jestli je i stranově správný nevím, ale když už jej celestron proklamuje jako pozorovací tak bych řekl že jo. A hýbat se sním dá, dy't je i s malou montážičkou...
Ve dne ano, ale on chce střílet. Zasáhne terč třeba na 2 hodinách např. do šestky. Neuvědomí si, že jeho dalekohled převrací a řekne si: á je to na 8 hodinách a pošteluje mířidla přesně naopak.To si řekne jednou a pak si zvykne, stejně jak na to pozorovaní ve dne Já na tom mini-astro-dobsnu netrvám, jen říkám že bych bral přece jen zrcadlo, na ty planety... nejlíp mi vychází ty pidimaky...
Já bych zas byl pro čočku
. Ten dalekohled musí mít okulár v ose tubusu, nebo jen mírně odchýlen (nebo štelovací). Jinak bude muset předvádět po každém výstřelu kliky aby se podíval do okuláru, který je tam někdy vpředu tubusu (u zrcadla) nebo kolmo na tubus dalekohledu. Protože na 300 metrů střílí vleže (jestli ne tak je kapacita
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ovaci.html
Na planety se tím taky dá dívat..I když jen jako doplněk..
DALEKOHLED/CEL #52229 20-60x60 vč. kufříku 2.280 Kč
vč. DPH
Pozorovací dalekohled ve voděodolném provedení s proměnným zvětšením 20-60x. Průměr objektivu 60mm, stolní stativ, hliníkový kufřík. Klasický střelecký dalekohled, vhodný i pro pozorování ptáků a přírody. Kvalitní optika za výhodnou cenu.
Dovolil jsem si ocitovat a fakt nic lepšího mě nenapadá. Leda pak velký triedr 20x80 nebo tak něco, ale ten je spíš na přehlídku oblohy a dražší a na 300 m je to asi malé zvětšení..
vč. DPH
Požadavek je protichůdný a Lesák má pravdu. Myslel jsem, že by to šlo skloubit dohromady, proto jsem šel na radu sem k odborníkům
Ono by to šlo skloubit nějakým refraktorem při použití převracecího hranolu, ale ne v této cenové relaci.
Ten co sem hodil stana je z dané nabídky při tomto cenovém požadavku nejvhodnější.
IMHO: čočka nebude fungovat tak jako zrcadlo, bude mít barevnou vadu.
Už to tu napsal - aby nemusel opouštět střeleckou pozici. Bude to mít barevnou vadu, ale za tu cenu, kterou za to chce dát nic lepšího nesežene, s tím se prostě nedá nic dělat. Musel by si našetřit na ED nebo APO.
Tento taky nevypadá zle, ale už je krapet dražší..
DALEKOHLED/CEL #52254 ULTIMA 80 Vynikající pozorovací dalekohled 20-60x80 s objektivem 80/480mm..Jen problém že Kasa cink cca 4 litry..
P.S. Nestrašil bych barevnou vadou..Mám 80/400 a při zvětšení kolem 50 x je to v pohodě..
P.S.2. Zrcadlák mi na "střelnici" prostě nesedí...I z praktického hlediska je to kravina..
/Můj názor/
Nechápu proč by tento zrcadlový dalekohled na, který jsem odkazoval, měl být na střelnici kravina a proč by s ním musel opouštět střeleckou pozici
Myslel jsem spíš tvou navrhované minidobsony...Tento výše proč ne, výběr je už na tazateli že který..
OK Je fakt že názorů pár slyšel, jsem zvědav na rozhodnutí
Chlapi, to jste mi výběr pěkně ztížili, střelba bez optiky a na tmavě zelený terč (nekrytě ležící - znáte z vojny), takže zásah není moc vidět, nemáte někdo výhled z bytu na nějaký tmavý plakát, kde by se udělala dírka hřebíkem (ráže 7.62x59 - náboj z kulometu) a kouknout zda je to vůbec vidět?
Zkusil sem to počítat, pokud je to špatně, tak mě opravte
Aby byla dírka o průměru 7,6 mm vidět na 300 metrů pod zorným úhlem 1', je třeba zvětšení 11,5x. Takže při zvětšení 60x to bude vidět pod úhlem 5'. To už by mělo byt slušně vidět.
Je to trochu mimo mísu, ale třeba trochu pomůže; když mrkneš do následujícího vlákna na můj příspěvek č. 205, na druhou a třetí fotku, tak získáš představu, co udělá zvětšení 50x na letadlu zhruba ve výšce ve které je běžně vidět:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 689395/205
Ještě poznámka - větší zvětšení často ve dne nemá smysl díky chvějícímu se vzduchu.
60 x či 50 x co udávají stroje, co jsem sem postnul, by ti ten terč měly bohatě přiblížit...
/Teda mě vzduchovkou s puškohledem na 20 m terč 10 cm stačí triedr7x50/..
P.S.Teda ten rámeček má 10 cm..Ten černý střed má tak 2,5 cm v průměru a na 20 m to už trefit není až tak jednoduché..
