Využití barevného indexu pro vyvážení bílé
Ach jo. Tak to mě tedy netěší. Mňo ... asi dám na vás a zkusím to s astrometry.net. V Ne bych se ti když tak Peťo ozval v SZ pokud budeš mít čas a budeš ochoten mi pomoci se přes to prokousat.
MartinV
MartinV
To není problém, v MaxIm DL je i editor fits hlavičky. Takže tam stačí doplnit datum a čas expozice a už to běhá. S DSLR snímkem jsem to zkoušel nedávno, stačí doplnit položky:
DATE-OBS ve tvaru např. 2010-08-10T22:16:01
TIME-OBS 22:16:01
TIMESYS UTC
to myslím stačilo, pokud se dobře pamatuju, a plate solving se rozběhl.
Pokud ne, je tady někde postnutá hlavička fitsu, se kterým to jde, a postupným doplňováním se k tomu dopracuješ.
TIME-OBS 22:16:01
TIMESYS UTC
Martine,
v Excalibratoru jsi potom na potíž nenarazil? Mně pak poslal k šípku právě Excalibrator. Přes platesolving Maximu jsem se s DSLR daty dostal ...
Pokud to máš ověřené až do konce kalibrace, tak nezbývá než opět poděkovat za prošlapanou cestu!
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
TIME-OBS 22:16:01
TIMESYS UTC
jjj. pomohlo to. Ještě uvidím jak to poleze přes excalibrator.
MartinV
TIME-OBS 22:16:01
TIMESYS UTC
MartinV
V excalibrátoru už žádný problém nebyl, pokud se dobře pamatuju, respektive pokud jo, byl triviálně řešitelný, takže jsem na něj už dávno zapomněl.
me myslim vzdy stacilo pro DSLR data pridat jen jednu polozku, kde byl jak datum, tak cas.
eXcalibrator apod. budu zrovna dnes ukazovat deavimu (snad) kdybys Martine nebydlel tak daleko, pozval bych te na dnesni astrofoto seanci a mohli jsme si vymenit knofhof.
eXcalibrator apod. budu zrovna dnes ukazovat deavimu (snad)kdybys Martine nebydlel tak daleko, pozval bych te na dnesni astrofoto seancia mohli jsme si vymenit knofhof.
Holt je to PECH ;D v mém okolí nikoho kdo by se mnou jezdil na výjezdy za tmou není. Tady na Olomoucku je to chudoba. Možná VlaM, ale ten bydlí 60km daleko. Asi zaučím některého ze svých synů.
MartinV
MartinV
Takže jsem si dopledne pohrával s kalibrací RGB pomocí MaximDL, Aladina a eXcalibratora. Kromě tedy doplnění hlavičky Fitsu v MaximDL nebyl další jiný problém snad možná stahování dat z Nomada. Nakonec jsem musel zmenšit radius pod 2°, ale i tak po vyfiltrování 39hvězd pro kalibraci bylo dostačijící. K složení RGB jsem využil toho co jsem se dozvěděl na astrofotografickém workshopu ve ValMezu od MMyse. No výsledky jsou stejné co si budu nalhávat. RGB kalibraci co jsem dělal do teď je výrazně jednodužší s tím, že akorát potřebuji jednu fotku s vyfotografovanou šedou kalibrační tabulkou. Kalibrace pak zabere pár vteřin, protože používám jedny a ty samé hodnoty. Na druhou stranu kalibrace RGB dat přes eXcalibrator je sice mnohem pracnější, ale zase zajímavější = to co vyjde musím dosadit. Své uplatnění tato kalibrace najde až bude CCD mono kamera a nebo u těch astrofotografů co fotí s DSLR a neví a nebo nemohou zjistit poměr nastavení RGB. Takové to ladění od oka to není ono.
MartinV
MartinV
Jsem rád, že to vyšlo stejně, aspoň víš, že vše děláš správně
Problém je, že s mono CCD (bez elektronické závěrky) si fotky barevné tabulky či netrální plochy na slunci neudělám (mechanickou závěrkou nedosáhnu krátkého času). Takže pak už mnoho metod nezbývá.
Výhoda této metody je, že si poradí i s atmosférickou extinkcí (když je objekt nízko, odnese to modrá, a když použiješ pevné koeficienty, bude objekt více do oranžovo-červena). Ale to zase není takový problém, protože tak nízko se obvykle nefotí.
Zdravim Vas ,mam problem ktory ste tu uz riesili ,ked zadam do maximu napr.:
TIME-OBS 22:16:01
TIMESYS UTC -- tuto polozku tam nemamPresne podla tohto navodu i tak mi to nefunguje.Kanal R mam ulozeni v Fits(cez maxim).V Images parameters mi neustale uvadza not available.Je to pointovane cez PHD nie cez Maxim,fotene Zrkadlovkou.
Takto to mam vyplnene:
SIMPLE = T
BITPIX = 16 /8 unsigned int, 16 & 32 int, -32 & -64 real
NAXIS = 2 /number of axes
NAXIS1 = 3863 /fastest changing axis
NAXIS2 = 2584 /next to fastest changing axis
BSCALE = 1.0000000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value
BZERO = 32768.000000000000 /physical = BZERO + BSCALE*array_value
INPUTFMT = 'FITS ' / Format of file from which image was read
CBLACK = 5517 /Initial display black level in ADUs
CWHITE = 23558 /Initial display white level in ADUs
PEDESTAL = 0 /Correction to add for zero-based ADU
SWOWNER = 'Astro Jurista' / Licensed owner of software
SWMODIFY= 'MaxIm DL Version 5.03'
HISTORY Split Tricolor
DATE-OBS = '2011-03-29T23:40:26'
TIME-OBS = '23:40:26'
Neviete kde moze byt este chyba???
TIME-OBS 22:16:01
SIMPLE = T
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
Ahoj
V hlavičce postačí vypsat jen DATE-OBS, TIME-OBS. Podmínkou je mít nainstalovaný katalog GSC katalog ( http://www.rarcher.org/astro/plateSolve.html ).
Než psát postup tak sem hodím odkaz na Workshop:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 8116253/15
#28 a #35
MartinV
#28 a #35
MartinV
Ahoj Martin,s postupom nemam ziaden problem bol som na workschope v Hlohovci kde nas to ucil Martin Myslivec.Postup ovladam.Ale jednoducho ked zadam pozadovane hodnoty a mam i nainstalovany katalog(na 100% spravne).Nechce ma pustit dalej.Ked vlozim do Maxima snimku Martina Myslivca robenou CCD okamzite ma pusti dalej in use,ale ked dam moju snimku zo zrkadlovky stale vyznacuje not available.Ked pozres na mnou udavane hodnoty,myslim ze ich zadavam spravne?Uz som rozlozil kanaly i v Registare a ziadna zmena
Peter Jurista
vystav někde ten FITS, kterej ti to nebere, mrknu na to.
Mě to normálně jde.
- rozložil jsem do RGB
- do R kanálu doplnil DATE-OBS a TIME-OBS
- udělal plate solving pomocí Pinpoint Astrometry v MaxIm DL 5
- uložil R FITS
- Načetl do Aladina
- vyfiltroval hvězdy, uložil do souboru
- načetl do excalibrátoru, vyšlo:
R=1, G=0.97, B=1.11
Posílám SZ + odkaz a ulozto
- uložil R FITS
- Načetl do Aladina
R=1, G=0.97, B=1.11
Moc dakujem ze ste sa mi na to pozreli.Ten postup som i ja dodrzal ale dakde je chyba.Skusim preinstalovat Maxim DL.
A tie moje hviezdičky
,este raz to skontrolujem.Roby mi to od vianoc a popravde uz ma nic nenapada.Hadam nato pridem
Peter
Peter
Peter Jurista
