Poraďte vhodný okulár
mitovka
#616
Příspěvek od mitovka »
Zober 8 alebo 5 mm Hyperiona, a k tomu krúžky:
http://dalekohladium.sk/produkt/baader- ... uci-kruzok
A máš "vystaráno".
mitovka
hrdik
#617
Příspěvek od hrdik »
hyperion ... no koukam na tu cenu a to uz je trosku mimo toho, co jsem do toho chtel dat.
jeste ani poradne nevim, jestli chci hlavne koukat anebo fotit, tak jsem koupil neco, co umi oboji (oboji = oboji blbe, ale prece) a po case se teprv rozhodnu co dal :)
je zasadni rozdil mezi 150x a 190x? zrcadlo ma 150mm, tak to asi snese oboje
#618
Jak se to vezme. Třeba u Jupitera je zvět. 152x použitelné často díky seeingu a detaily jsou vidět taky, jen daj trochu větší práci. Zvět. 190x je i u Jupitera relativně často používané. Aspoň v mém případě.
U ostatních planet je zvět. 152x docela málo. Hodí se spíš na podprůměrný seeing. Jde o to, že tím menším zvětšením jsou detaily vidět už špatně. Jsou prostě malé. Hlavně v případě Marsu.
Takže menší zvětšení budeš určitě taky potřebovat, ale trošku větší se hodí v případě ostatních planet. Zvlášť, jestli další okulár budeš kupovat po delší době.
Taky je ale pravda, že Mars končí, je nízko a Saturn v podstatě taky. Větší zvětšení se tady zatím už moc neužije.
Jeden okulár je holt málo.
#619
Ono to je jednodušší :)
Na Merkur a Venuši větší nepoužiješ - to ti neumožní vzduch
Mars až za dva roky
Na Jupitera i Saturna stačí těch 150 - někdy se tedy hodí více, je-li na to vzduch
A na Urana a Neptuna to je celkem úplně jedno, nic na nich neuvidíš
hrdik
#620
A na jasnejsi maly dso bude asi taky spis asi 150, nez 190x ... tak ja teda vezmu tu 5mm, dik :-)
Faraday
#621
Příspěvek od Faraday »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, má někdo zkušenost s tímto okulárem? Má vůbec smysl něco takového kupovat? Chtěl bych mít aspoň jeden takový dlouhoohniskový ve svojí sbírce, pro občasné brouzdání oblohou.
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 1&idp=1686
Vlastním dalekohled Newton 200/1000
#622
Nemá. Lépe to zvládne triedr, nebo binar. Na tak malé zvětšení je třeba hodně tmavá obloha.
Lepší bude okulár kolem 30mm a 70° širokým polem.
Faraday
#623
Díky za radu
Mám chatu na vesnici ležící v Beskydech, co takhle 40mm, myslíš, že i ten je stále dost?
#624
Faraday: No, je to tak tak. Zvětšení 30x a výstupní pupila asi 6,6mm. Jsi ještě mladej, ale stejně bych delší, jak asi 35mm okulár asi nebral. Zvětšení tam bude 34x a pupila asi 5,9mm.
MM
#625
Příspěvek od MM »
Osobne bych ti doporucil okular Panaview 32mm 70° (http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18136.html), ktery vlastnim a nez jsem si poridil velke "granaty" Explore Scientific, tak jsem jej i hojne pouzival, takze vim o cem mluvim. Siroke zorne pole na brouzdani oblohou, stavitelna sroubovaci ocnice a skvele se do nej kouka. A za ty penize to je senzace 8-)
Martin
Spacewalk Telescopes 16" Infinity NL* ultralight Dobson + Poncetka, binar APM 120 ED 90°+ sada 100° APM/Luntů, binohlava Mark V + 2" GWK 1,7x, Celestron EdgeHD 9,25" + Hyperstar + Sony A7s + AZ-EQ6 GT Pro, Canon IS 15x50
ladis
#626
Příspěvek od ladis »
A nebo např. Meade Series 4000 QX 26mm 2", moc pěkně se mi přes něj dívá třístovkou. Ideální na brouzdání. Též mám Scopos 35mm 70st (granát) a pominu-li nutnost dovažování dobsona kvůli němu, dává též hezký pohled, především na rozsáhlé mlhoviny s UHC filtrem 2".
Pro serióznější pozorování již menších objektů (ale stále při malém zvětšení), ovšem s ideální velikostí VP, nejraději používám 17mm Nagler T4. T4 má velkou vzdálenost VP a moc pěkně se do něho dívá (není třeba centrovat oko na osu).
Jinak si bohatě vystačím s ES 11mm a 6,7mm na vše ostatní a defacto nepotřebuji nic jiného. Na malá zvětšení a velké ZP mám pak binary.
Ladislav Červinka
Regulus
#627
Příspěvek od Regulus »
MartinDovolim si oponovat. Ten okular je spatny pro svetelne pristroje. Za par stovek navic je mnohem lepe pouzitelny ES Maxvision 28mm.
SIRIUS_758
#628
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Přesně tak... Okuláry Panaview ( = Omegon SWAN ) jsou na kraji dost špatné i v málo světelných dalekohledech, viz. můj test ( od příspěvku #214 ) :
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 756007/210
Patrik Sýkora
Věk: 33
Poraďte vhodný okulár na 200/1000
#629
Příspěvek od Patrik Sýkora »
Ahojte prave cakam na SW 200/1000ku a chcel by som sa informovat dopredu ohladom okularov. Mal by som zaujem o vacsiu kvalitu okularov kde sa nestraca svetlo asi nejake polarizovane skla a uhol aspo 80’ alebo nieco vacsie ako 45. Su napriklad okulare ktore maju vacsie zvacsenie a vacsie sklicko do ktoreho sa pozerate ze nemusite tolko presne stelovat a pohodlnejsie sa sleduje?
SW 200/1000, NEQ 5 2", Canon EOS 5D Mark III
www.instagram.com/spaceprogram_ovm
Re: Poraďte vhodný okulár
#630
Solidní jsou od ES http://dalekohledy.cz/webmagazine/products.asp?idk=532
A jaká zvětšení potřebuješ?
