Poraďte vhodný okulár
#496
Temperace musela být vždy O.K., jsem začátečník, ale ne debil. Dalekohled obvykle čučel celý den na terase (pokud nepršelo). Kolimace... snad dobrá. A že by seeing pokaždé stál za prd? Nevím, uvidím, až koupím.  :)
Já myslím, že by tato diskuse v tomto duchu mohla už definitivně skončit. Kolegové ti tu napsali své názory a určitě nemají chuť se tu dohadovat.
shepherd
#497
Příspěvek od shepherd »
Mohla, nic proti tomu, jen ještě bych se rád zeptal na tento okulár. Naposled. :)
http://www.moty.cz/hvezdarske-dalekohle ... pouziti=15
Věk: 60
#498
No a nyní k problému. Saturn který je i nízko nad obzorem, vidím daleko lépe než Jupiter nad hlavou. Poznatky jsou z loňského pozorování, ale ani letos na Jupiter nebyl čistý pohled. Děkuju vám za reakce
To může být složitější. A už jsi někdy viděl Jupiter dobře? Nebo, co vidíš na Jupiteru za detaily při zvět. 135x?
Těžško to vysvětlit, ale Jupiter je tak nějak háklivější na horší seeing. Hlavní oblačné pásy jsou vidět pokaždý, ale ostatní detaily se při horším seeingu pozorují hůř. Na Saturnu moc detailů není a možná proto máš dojem, že Saturn se dobře pozoruje. Taky je zajímavé, že Saturn za horšího (né hodně bídného) seeingu se dá pozorovat při zvět. např. 236x, kdežto na Jupiter musím použít jen 165x.
Jsou lepší okuláry než tvůj SW, ale myslím, tím okulárem to moc nebude.
shepherd: Debilem jsi se nazval sám. Jen řešíme a zjišťujem, proč vidíš kulajdu. Jestli jsi tak zkušený, tak proč se ptáš na běžné věci?
Jožin110
Věk: 70
#499
Příspěvek od Jožin110 »
Artaban-děkuju ,netušil jsem, že Jupiter je na pozorování horší. Tím to asi bude. Při mém zvětšení se dají rozeznat pásy, ale GRS určitě ne. Jsem si vědom toho, že tento dalekohled není na astro ideální, jen jsem ho chtěl využít co nejvíc-asi jako každý :)
Věk: 60
#500
Jožin110: Na GRS není třeba velkého zvět. a určitě jí vpohodě uvidíš. Já jí vytuším při zv. 55x pokud vím kde je.
Zvět. kolem 100x je dostatečné k pozorování GRS. Při dobrém seeingu a zv. 165x je možný nahlédnout do samotné GRS. Málokdy tam ovšem nějaký detail k zahlédnutí je. Většinou tam je tmavší středová oblast.
#501
Uvedený dalekohled je výborný na denní pozorování, pro jasné objekty vykazuje poměrně velký rozptyl světla, takže se okolo nich tvoří jasnější halo. To může snižovat kontrast při pozorování a jelikož GRS není nijak zvlát kontrastní objekt (spoň pro začátečníka) lze ji z obou těchto důvodů snadno přehlédnout.
Věk: 60
#502
vla: Ano i to by mohlo být příčinou. Ten dalekohled nedosahuje kvalit refráku ED 100/900. I tak by měl kolega Jožin110 zkoušet pozorovat Jupiter a hledat GRS, která je vidět i v obyčejném achromátu 100/ F8.
#503
Možná kolega neví, že GRS je slušně viditelná jen tak +/- 1 hodinu kolem průchodu centrálním poledníkem a že je potřeba si tento čas najít v předpovědích ( ne v neaktualizovaných PC planetáriích.)
Jožin110
Věk: 70
#504
Pánové děkuju za odpovědi, budu pozorovat jen co počasí dovolí a jak dodělám stativek :)
Věk: 60
#505
Jožin110: Už jsme tu trochu mimo vlákno, ale ještě řeknu, že jestli jsi pozoroval s dalekohledem jen opřeným o plot apod. tak jsi GRS neměl asi šanci vidět. Chce to bytelný stativ. Klidně se dál ptej na pozorování planet v dalších vláknech k tomu určených.
Sourvey
#506
Příspěvek od Sourvey »
Všechny moc zdravím. Potřeboval bych poradit vhodný okulár, pokud možno zatím bych používal jen jeden, nějaký universální jestli se to dá, tak říct. Proč jeden finance mi zatím nedovolí víc. Bylo by to na tento refráček:http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3560.html
Pozoroval bych hlavně planety a nějakou tu mlhovinku:_) M42 atd.
Díky za odpovědi...
deneb
#507
Příspěvek od deneb »
Sourvey. zásadní otázka "Ten refra Máš nebo BUDEŠ mít?" Protože to není refre na pozorování, to použiješ na focení. S tím moc neuvidíš. Za tu cenu si kup něco většího.
Sasa3
#508
Příspěvek od Sasa3 »
Universal na planety a mlhoviny asi nejde (pokud to nema byt zoom). Na planety to bude chtit vyzdimat z toho maleho dalekohledu zvetseni nekde k 100x (cili 4mm okular), pokud to bude opticky zvladat klidne i vic (ale bude tam samozrejme malo svetla, ale s tim se u tak maleho prumeru holt musi pocitat). Na klasicke pozorovani mlhovin a podobnych veci to chce zase vystupni pupilu kolem 2mm, cili zvetseni kolem 33x, tj. okular s ohniskem kolem 12mm.
Nekam k temhle dvou zvetsenim bych to smeroval. Mimochodem mam ten 63mm Telementor, na ktery se v popisku toho dalekohledu odkazuji, a prave zvetseni 34x pouzivam na pozodovani DSO objektu, na planety pak  zvetseni 105x. Na Jupiteru se s tim da videt treba: tohle a tohle. Chce to trochu zkusenosti a trpelivosti.
#509
Tohle je dalekohled na prohlídku oblohy. Při rozumně malém zvětšení a velkém poli. Na planety si ho moc neužiješ, uvidíš s ním dobře Měsíc, pásy na Jupiteru a prstence Saturna. Na focení určitě ne !. Použij ho na to, na co je určen, tam budeš spokojený.
Sourvey
#510
Díky moc za odpovědi. Potřebuji malý ale kvalitní refrák o průměr mi vůbec nejde a světelný je taky dost. Dobrá skladnost, lehký a co jsem o těchto refra. četl , tak se dá i s tímto dobře pokoukat. Raději volím menší průměr a lepší zobrazení což ED by měl zaručit. A co se týče toho focení, tak v budoucnu určitě pro začátky postačí.Samozřejmě není to BORG to si uvědomuji :)
No co říkáte na tento okulár šel by? http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... sfeld.html
