Poraďte vhodný okulár
#481
Ono ty okuláry to je dost subjektivní věc. Sám používám Panoptic 35 + Paracorr k N200/1000. Musí být na to ale fakt tmavá obloha - ale pak je pohled na některé plošně velké hvězdokupy úžasný.
Pokud si nejseš jistý, co chceš, tak je asi dobré vypravit se na nějaký sraz a vyzkoušet.
Regulus
#482
Příspěvek od Regulus »
No ještě aby ten pohled úžasný nebyl když pozoruješ v podstatě tím nejlepším co existuje :)
#483
Honit pořád planetu po obloze při malém zorném poli a větším zvětšení, to unavuje.  ;D
No, vzhledem k tomu, že jsi to ani nezkusil, je tohle takové tvrzení - folklór AF.
Nemyslím si , že F31 je pro tenhle dalekohled nějaká výhra. a pokud nepoužiješ alespoň UHC filtr , tak při průměru výstupní pupily 6,5 mm toho moc z DSO nevykoukáš. ani na dost dobré obloze. Ale to už bych opakoval předcházející příspěvky kolegů. Ty nevíš do čeho jde, ale podle toho, co někdo napsal víš, že to potřebuješ a je to dobré
shepherd
#484
Příspěvek od shepherd »
Ále zkusil. A měl při tom zbytečně dotažený šroub azimutální osy. A neměl po ruce klíč. To bylo pozorování Jupitera jak víno. ;D Od chyb se člověk nejvíc naučí. :)
Věk: 60
#485
Honit pořád planetu po obloze při malém zorném poli a větším zvětšení, to unavuje.Grin
Jaké planety hodlám pozorovat? Klasiku. Venuši, Mars, Jupiter, Saturn. Na ty ostatní se moc necítím, ale určo zkusím.
S tím postrkem to má každý trochu jinak. Všeobecně to jistě vadí každému, ale kdo pozoruje často, tak to bere v klidu a není problém pozorovat i při velkých zvět. 500x i víc.
Planety se často pozorují při zvět. 150-250x a to i ortho okuláry, což jsou hodně klíčové dirky. Tahle zvět. ještě nejsou tak velká, aby se to nezvládlo. Dolování detailů na planetách je trochu náročné pro zrak a tak krátké přestávky příjdou i k dobru a oko si odpočine. Nemusí to však platit pro každého.
Když někdo používá širokáče na planety, tak má jistě více času na pozorování detailů. Otázka je, jestli tam ty detaily jsou dobře vidět, protože jsou vhodnější planetární okuláry, kde ty dataily vidět jsou, ale po kratší dobu.
Když pozoruju okulárem ortho 10mm , nebo TV Plossl 8mm, tak při dobrém seeingu a ještě pak při jeho dalším krátkém zlepšování, je příval detailů velký. Myslím u Jupitera.
I pozorování dalších planet Uranu a Neptuna, může být zajímavé, byť tam nejsou vidět žádné detaily. Kotoučky těchto planet je vidět dobře a hezky barevně domodra, nebo dozelena. Jestli pozoruješ měsíce Jupitera, jako malé kuličky, tak Uran a Neptun jsou ještě krapet větší kotoučky.
#486
Pokud si někdo myslí, že tedy při širokoúhlých okulárech je pozorování planet pohodlnější a že nebude planetu muset tak často "honit", bylo by dobré se podívat, jak vypadá rozlišovací schopnost těch okulárů směrem od osy. Možná potom pochopí, že aby něco viděl, bude tím širokoúhlým okulárem postrkovat častěji, než kvalitním, ale ne tak širokoúhlým. Vynechal bych všechny ty "recenze" kde kromě nadšení není nic jiného. Stačí se podívat na celkem velmi slušné okuláry a na skutečné hodnoty rozlišení a zkreslení , jak postupují od osy :
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2008041501
shepherd
#487
Stejně si myslím, že širokáč není k zahození. I když, jak se zdá, ten postrk asi moc neošidím. :)
#488
Stejně si myslím, že širokáč není k zahození. I když, jak se zdá, ten postrk asi moc neošidím.  :)No zvláště, pokud tam nebude Paracorr, tak už ve 1/3 vzdálenosti od osy je obraz planety degradován a ztrácí se jemné detaily.Potom je jedno, jestli máš 60 nebo 80°okulár, dohánět je potřeba po po 10-15s
Regulus
#489
Když si člověk připlatí, je situace trochu lepší:
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2007102401
shepherd
#490
To, že se mi budou ztrácet jemné detaily už v jedné třetině vzdálenosti od osy je možné, jenže po zkušenostech se seťákem 10mm mě to moc neděsí. O detailech se mluvit nedalo vůbec, takže očekávám příjemnou změnu. ;D
shepherd
#491
Zdá se, že ty ES okuláry nebudou zas tak marné.
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2011030101
Věk: 60
#492
shepherd: Tvůj problém je, že asi neumíš ty detaily vidět a ani nevíš co máš vidět. Při zvět. 120x bys měl vidět na Jupiteru hlavní oblačné pásy a to jasně a při dobrém seeingu ostře. Pak určitě GRS a minimálně náznaky stmavení v NEB. Ten seťák za nic nemůže! Problém hledej ve špatné temperaci, seeingu a možná i kolimaci.
#493
shepherd :
Pokud bys chtěl kupovat 100°okuláry, potom by asi nebyl problém  s kopií  TV Ethosu a s jejich porovnáním a kvalitou.  Ale pokud  jsem rozuměl, chceš kupovat 82°okuláry - čili okuláry za 1/3  ceny těchto a jiné konstrukce , než obdobné TV Naglery. Takže bych s tím závěrem tak nepospíchal.  :). Tím nechci vůbec zpochybňovat jejich kvalitu, měření nemáme k disposici a nadšení nových uživatelů je vždy velké....
shepherd
#494
Temperace musela být vždy O.K., jsem začátečník, ale ne debil. Dalekohled obvykle čučel celý den na terase (pokud nepršelo). Kolimace... snad dobrá. A že by seeing pokaždé stál za prd? Nevím, uvidím, až koupím. :)
Jožin110
Věk: 70
#495
Příspěvek od Jožin110 »
Dobrý den, měl bych prosbu. Mám tento dalekohled http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3477.html. A abych toho viděl víc, koupil jsem tento okulár http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3987.html   No a nyní k problému. Saturn který je i nízko nad obzorem, vidím daleko lépe než Jupiter nad hlavou. Poznatky jsou z loňského pozorování, ale ani letos na Jupiter nebyl čistý pohled. Děkuju vám za reakce
