Poraďte vhodný okulár
A doporučili by jste mi hodně dobrý 4mm okulár?
No, kvalitním okulárem se nic nezkazí, ale není to nutné řešení. Už vzhledem k tomu, že by stál víc, jak Tvůj dalekohled. Do začátku bych se spokojil s okulárem za asi litr, (SW Planetary) nebo TS Planetary za asi 14 stovek. Většinou jsou lepší, jak seťáky. Pak jednou k většímu dalekohledu bych koupil třeba lepší. No a jestli neplánuješ v blízké budoucnosti nový dalekohled, tak bych si pořídil víc okulárů na různá zvětšení. Hlavně širokáč na menší zvětšení a časem třeba i naopak velké zvětšení asi 216x. I to se někdy hodí.
- Vladimir Dubecky
Ok děkuji za rady. Objednal jsem si tento http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
Vlastním dalekohled Sky Watcher 130/650 EQ-2 a k němu mám dva okuláry.
No začínám přemýšlet o okuláru na planety. Napadlo mě něco takového:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2230
a nebo radši toto:
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2231
rád bych věděl, jestli se vůbec hodí takové okuláry na planety a nebo jestli není něco lepšího za stejnou cenu
a nebo radši toto:
Pokud je to převážně na planety oželel bych velké zorné pole, které při tomto pozorování nevyužiješ. Okuláry, které uvažuješ jsou bezesporu kvalitní, nicméně velké zorné pole vyžaduje kompromisy a to se v této specifické oblasti určitě projeví. Přestože mám Naglery pořídil jsem si po porovnání s Radiany krátká ohniska z této řady, protože byla při přímém srovnání viditelně lepší. Pokud prostuduješ příspěvky od SASA3, nebo G mělo by se ti podařit vhodného kandidáta vytipovat. Oba jsou výborní pozorovatelé a vyzkoušeli velké množství okulárů právě v této oblasti, takže bych jim dost věřil.
U mého 150/750 mm používám Plössl 8mm od TeleVue a v případě vhodného seeingu používám ještě kvalitní barlow Celestron Ultima 2x.
Kontrast u této kombinace kvalitního barlowa a Plössla s vysokým indexem a vysokou ostrostí obrazu. Pro pozorování planet se nechá zvyyknout i na menší zorné pole. Stejně u zrcadla je nejkvalitnější obraz na optické ose. Ta variabilita u zvětšení se plně využije. Jinak ten Plössl se téměř vyrovná kontrastem ortoskopickým okulárům od Baadera.
www.dalekohledy.cz/webmagazine/products.asp?idk=319
Habl
Habl
to luki007: s ES okulary ti moc nepomuzu, neznam je a ani jine kratkoohniskove sirokace. Nenapsal jsi, k jakemu dalekohledu to chces.
Má to k Newtonu 150/750 viz odpověď č. 2. Ani to malé zor. pole nemusí být pro začátečníka moc dobré. Možná bych byl pro třeba Omegony. Maj i slušný komfort při pozorování.
Díky za rady. Co se týče zorného pole je mi jasné, že je na planety nevyužiji a přivítal bych doporučení okuláru klidně i s malým zorným polem. Hlavní věcí, která mě zaujala na těchto okulárech je vzdálenost výstupní pupily, protože nosím brýle silné 3.75 dioptrijí a myslím si, že by pohled do nich měl být příjemný a neměl by vzbuzovat dojem klíčové dírky. Uvítal bych také odkazy na Vámi ověřené, či oblíbené internetové obchody . Předem děkuji za moudré odpovědi, o které tady není nikdy nouze. ;D
Měl jste na mysli něco takového? :
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... rie-1-25--
Jó přesně ten. Jsou to slušné okuláry i na planety. Není třeba lepit oko moc blízko k okuláru. Zorné pole 55 st. je na planety celkem dostačující.
No teď se zdá, že je třeba doladit jen ohniskovou vzdálenost. Viděl bych to na 6mm (125 krát s barlow 250 krát) . Jen mám trochu strach z toho 250 krát, ale možná to půjde při dobrém seingu . Zase příjmu Vaše rady
Na planetární pozorování je většinou třeba víc jak dva okuláry, nebo dvě zvětšení. Seeing je previt a právě i proto, je třeba mít možnost více zvětšení. Nejčastější zvětšení na Jupiter je asi 150x pro trochu horší seeing a asi 200-220x pro lepší seeing. 250x je už celkem dost a nebude často využíváno.
V případě Saturna a pak hlavně Marsu, se hodí trochu větší zvětšení. Za průměrného seeingu, se často dá použít 200x a za lepšího 250x i 300x.
Jupiter se právě chystá na naše pozorování a hodně měsíců bude častým objektem.
Proto bych volil jako hlavní zvětšení asi 150x a další až okolo 200-220x.
No a pak až bude aktuální Saturn, tak bych dokoupil trochu větší zvětšení.
Ahoj.
Keďže mám len tri okuláre, dva setové a jeden 6mm, rozhodol som sa pre nákup ďalších okulárov. Chcel by som nejaký 15mm a barlow 2x.
Samozrejme na SR sú v 5tich obchodoch na výber 3 typy okulárov. Nič iné sa nedá ani čakať.
Našiel som pár okulárov, tak som zvedavý čo mi na ne poviete.
http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... ine-66-deg
http://www.dalekohlady.sk/?produkt=667
http://www.dalekohlady.eu/2/index.php?k ... &id_p=1520
a barlow :http://www.dalekohlady.sk/?produkt=580
Barlow si chcem kúpiť kôli tomu, aby som to mohol použiť s s 25mm, 15mm, 10mm a pri výnimočnom seeingu aj so 6mm okulárom.
EDIT: Ak poznáte nejaké obchody, kde predáváju okuláre okolo 50€ môžete mi to sem hodiť.
Ešte som našiel tento > http://www.astronyx.sk/index.php?page=s ... &Itemid=35
Nepoznám tie okuláre ale ES sú kvalitné. Ten Barlow asi moc dobrý nie je, skôr by som bral Ultimu.
Na astrofóre som vystupoval aj pod menami Lentak a Katnel, bohužiaľ, prístupy k týmto účtom som stratil.
SW 254/100, SW 150/750, ortho 5mm, SW UWA 6mm, Baader 8mm, 10mm a 20mm setové, 28mm setový 2", nejaké triedre
Ten okulár som videl, ale nevie či sa bude doň pohodlne dívať. Očný reliéf 11mm. No neviem.
A čo stojí ta ultima ? Myslím že 100 € nie ? ja potrebujem niečo tak okolo 50€. Myslím že tam za 57€ od celestronu nemusí byť zlá.
