Poraďte vhodný okulár
Mám SW Planetary 6mm a ten je pravda trochu lepší. Taky záleží na poloze oka.
Alexis jedna možnost za levný peníz, je koupit TS Planetary 4mm. Má trochu lepší vyčernění, než SW. Nebo pak něco holt dražšího.
4mm dá zv. 187,5x. Tohle zvětšení je dobrý na Jupiter. Sice máš už zvětšení 150x, ale za dobrého seengu to je docela málo.
Zatím bych ho ale nekupoval a je tu možnost nejdříve koupit Omegon LE 3mm.
To je slušný okulár a dá zvět. 250x, což se hodí jak na Saturn, tak na Mars.
Pro Tvůj kukr bych to viděl jako rozumné velké zvětšení. které budeš jistě hodně používat.
Mars a Saturn jsou právě aktuální.
Dobrá tedy koupím tu 3mm omegon a 4 koupím zase za měsíc od sw hr.No ještě mi pochybí něco na pozorováni co možná s nejmenším zvětšenim abych viděl co možná nejvíc na obloze nějakou 40mm no nevím jestli je vhodná někde sem četl že s dalekohledy s f5 ani moc ne rad bych mněl něco pro velkou přehlídku oblohy k těm planetarním.do budoucna bych chtěl mít 3mm 4mm 5mm 7mm 10mm 12,5mm 15mm 20mm 25mm 40mm zatím mam jen 5,10,15,25 :)rád bych do podzimu je mněl všechny
My, co pozorujeme desítky let, si vystačíme s 5 okuláry.
Radši méně a kvalitnějších . Množství okulárů z tebe většího astronoma neudělá
Tak tolik okulárů opravdu nepotřebuješ. Kup třeba Hypíka 24mm a na větší zvětšení ještě tu trojku. Když budeš mít pak pocit, že bys ještě jeden potřeboval, (většinou to je díky seeingu tak ho časem koupíš.
No časem taky asi dáš pryč ty seťáky a koupiš něco trochu lepšího. Postupuj pomalu, ať přesně víš co potřebuješ.
no to je asi pravda zatím nechám objednat ty dva 3-omegon a 4 sw hr a pak se uvidí myslím i tak že to bude pořádná investice ::)
Přátelé, hodí se k SW-Dobsonu 8 okulár Okulár "Plössl 6mm"... kromě 10 a 25, které jsou již v základu...?
Per aspera ad astra
Přátelé, hodí se k SW-Dobsonu 8 okulár Okulár "Plössl 6mm"..Jó a z těch levnějších třeba tenhle.
http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
Když to bude dobson 200/1200, dostaneš zvětšení 200x, které se hodí na pozorování Jupitera. Za horšího seeingu se Jupiter často pozoruje při zvětšení asi 150x.
Na Saturn a hlavně Mars, se hodí zvětšení 240x případně 300x za hodně dobrého seeingu. Jestli budeš kupovat zatím jeden okulár, tak zvětšení 200x je dobrý pro všechny tři planety.
Zvětšení 200x se často hodí i na pozorování Měsíce.
ahoj hodi se tyto male okulary na deep sky objekty?mam newtona153/1200
SW Dobson 8 (203/1200)
Som uplny zaciatocnik a idem si kupit svoj uplne prvy okular a chcel by som ho vyuzit hlavne na planety. Viem, ze na kazdu planetu treba ine zvacsenie, ale nebolo by vyhodne kupit okular, ktory zvacsuje 240x (taka zlata stredna cesta)? Nieco do 80€ (2,000 KČ)
Na videu je Jupiter. Dole v popise videa su parametre teleskopu a okularu. Baader Hyperion 8mm som si chcel uz davnejsie kupit, ale co znamena FTR 28mm?
http://www.youtube.com/watch?v=cgHqnDwU4jw
Myslite, ze to video je nejak zvacsene v pc alebo to je realita?
Alebo by nebolo lepsie kupit okular Omegon 3mm LE Série 1,25''? Fakt sa v tom nevyznam, tak mi prosim poradte.
Asi bych neřekl, že 240x je zlatá střední cesta. Toto zvětšení už nejde použít každý den a tím pádem bys musel čekat na lepší seeing, abys planety mohl pozorovat. Jako střední cestu bych volil něco mezi 150x - 200x, čili s tvým dalekohledem to budou okuláry 6 - 8 mm. 3 mm dají 400x zvětšení - mimo výtečných podmínek nepoužitelné.
Kolem 2000 jsou dobré Omegony, pak jsou v podobné ceně tzv. orthoskopické okuláry (přímo na planety), o pár set levnější okuláry TS Planetary, či nejlevnější a poměrně kvalitní SkyWatcher Planetary (někde také SWA- 58).
FTR 28 mm je "zkracovací" kroužek pro okuláry BDP Hyperion, a funguje tak, že se našroubuje mezi 2" část (erfle okulár s ohniskem kolem 22 mm) a tu 1,25" část (která to zkracuje na x mm, podle toho, který máš) a výsledné ohnisko je ještě kratší, záleží jak u kterého Hypíka.
Pokud si chceš dokoupit okulár, který nejvíce využiješ na planety pro danný dalekohled, tak by to měl být buď levnější superplossl neb ortoskopický okulár s barelem 1,25" s ohniskem 5 mm... 3 mm okulár využiješ málo... do cenové relace se vejdeš.
Jinak si ještě pročti vlákna o okulárech, které se nejvíc používají na fóru než se rozhodneš.
Habl
Habl
Prosím vás, aký je rozdiel medzi týmto okulárom
a týmto?
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... m-2--1.25-
v čom je hyperion taký dobrý?
a týmto?
Plössl má čtyři optické členy ve dvou skupinách. Klikni na odkaz s Hyperionem a podívej se na jeho konstrukci = prostřední obrázek. Za ty peníze je výbornej.
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
SW je, jak bylo řečeno, konstrukce Plossl, zatímco Hyperion je konstrukce Erfle + barlow. Plossly jsou univerzální okuláry, ovšem s menším zdánlivým zorným polem, kdežto Erfle okulár je širokoúhlý (a i za to se platí). Hyperiony jsou dobré, univerzální, širokoúhlé okuláry, ale na planetách se mi zdá být měkčí kresba než s tím Plosslem.
- Adamusator
Mám takový dotaz. Kdyby jste měli dalekohled Celestron Astromaster 130/650 eq, tak jaký okulár by jste si koupili abyste mohli pozorovat tak akorát zvětšení a akorát ostrost. (budu čekat odpovědi asi něco kolem 4 mm). A kdyby to šlo tak prosím i nějaký odkaz. Dik za odpovědi
