Poraďte vhodný okulár
chaser
#46
Příspěvek od chaser »
dobre ..a okular skywatcher SWA 5mm 58 stupnu uz by sel ??a potom byhc jeste asi vzal okular TS SWM 15mm 66 stupnu ...co myslite ?
Lukemon
Věk: 45
#47
Příspěvek od Lukemon »
SW SWA 5mm 58° by taky šel, používal jsem ho a spokojenost, jen trochu trpí odlesky, ale omegony si tu chválí a cena tomu asi odpovídá. TS SWM 15mm 66 bych nebral, mám klon od SW, to radši 13-ku hyperiona.
Taky záleží kolik máš dukátů.
chaser
#48
jj jasny ..mno tak dukatu prave moc nemam ,to je ten problem ...a budu objednavat z binosxu asik ,tak byhc to chtel vzit jednim vrzem at nemusim nekolikrat platit postovny mno ....ted jsem tam nasel jeste toto Okulár SkyWatcher UW 16 mm 1,25" 80 stupnu ....co myslis ?moc rozdil oproti 15mm neni to 5tinasobny zvetseni ne ?...a ma aj velky zorny pole tady ten.
jijik
#49
Příspěvek od jijik »
jaký je lepší okulár
http://www.binox.cz/okulary-vixen-nlv/o ... npl-20-mm/
nebo
http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... -le-20-mm/
nebonějaký jiný vcelkem dobré kvalitě ?
max 1300 za jeden.
díky moc
Regulus
#50
Příspěvek od Regulus »
Jaké chcesš ohnisko a na co?
jijik
#51
no chci ho na firstscope.
chci nějaký 30 mm okulár pak asi 20 nebo 18 a pak nějaký planetary s větším zorným polem 9 mm nebo 7 mm.
Regulus
#52
chaser
#53
myslite ze je lepsi koupit okulary 15mm ,20 mm a 7 mm , nebo 15mm 7mm a 8 mm ....??asi spis ty mensi zvetseni co ?
Lesák
Věk: 37
#54
Příspěvek od Lesák »
Já bych nebral 2 okuláry milimetr od sebe (7 a 8). Chce to něco mezi, takže ta první možnost - 20, 15, 7 (i když 13 Hyperion, co je tu zmíněn, by do té řady místo 15 taky šel)
Prievan
#55
Příspěvek od Prievan »
Zdravim zaujimalo by ma kvalita tychto okularov X-Cel Series - 1[ch188]". K dalekohladu Celestron sc-gt 8" a kvalita okularu 25mm Plossl eyepiece dodavaneho k danemu dalekohladu. A ak by ste mohli poradit nejake filtre na potlacenie komy. Vopred dakujem za odpoved
edit: a este taka hlupa otazka s tymto dokazem zvisit svetelnos z f/10 na Reducer/Corrector f/6.3. A samozrejme toto bude moj prvy teleskop cize som zaciatocnik doma mam len trieder 7*50 made in ussr
C8-NGT 200/1000
#56
* Kvalita okuláru X-cel : Pokud potřebuješ ohniska od 10 mm výše, jsou lepší určitě lacinější Plössly, nebo zrochu širokoúhlejší Omegony LE nebo trochu dražší Vixeny NLP. Ty poslední dva i pro kratší ohniska, protože mají příjemnou vzdálenost oka od okuláru .
* Celestron 25 mm Plössl - slušný a vhodný okulár k tomuto dalekohledu
* Komu a ostatní aberace, které rostou se vzdáleností od osy neodstraníš filtry ani nějakým korektorem. Je to vlastnost tohoto zkráceného systému.
* Pokud nemíníš fotografovat DSO, nemá význam zkracovat / redukovat ohnisko soustavy.
Lukemon
Věk: 45
#57
myslite ze je lepsi koupit okulary 15mm ,20 mm a 7 mm , nebo 15mm 7mm a 8 mm ....??asi spis ty mensi zvetseni co ?Bych šel do těchto ohnisek:
Na rozlehlé DSO 25-20mm, dále na DSO 13mm, potom i na planety 8mm a opět nejen na planety 6mm, pokud je to teda na toho nového dobsona 250/1200.
Dál uvidíš sám jestli koupit ještě 5 nebo 4mm.
Někteří si vystačí se třema okulárama a Barlowem, mě Barlow (Powermate TV) nepřirostl k srdci tak jsem šel cestou Paracorru TV.
David Svatoš
#58
Příspěvek od David Svatoš »
Pro Dobson  s ohniskem 1200mm bych také radil podobně jako Lukemon. Osobně mám Hyperiony 24mm, 13mm 8mm a 5mm. Bez toho 5mm se dá žít (mám ho spíš pro ED80). Na přehlídky a plošnější DSO kup něco okolo těch 25mm (stačí setový Plossel) , na DSO 13mm a na planety kup nějakej 6-8mm  ;) Z těch krátkoohniskových jsou za dobrý peníz SW Planetary.
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
chaser
#59
ok tak misto 15tky omegon SWA mam radsi vzit OKULÁR/BDP 13mm HYPERION 2”/1.25” ??diky
chaser
#60
pak byhc teda mel 10 a 25 setove a doobjednal bych toho hyperiona 13mm ..SW planetary 8 mm a jeste byhc chtel okular Erfles TS 20mm 70 stupnu zorne pole na zvetseni 60 x ...tak mi to shodte nebo doporucte :-)..a casem pak jeste asi 6mm planetary
