Poraďte vhodný okulár
#31
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... _1.25.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... /1.25.html
Na větší zvětšení a malou cenu se často doporučují OKULAR/SKY PLANETARY.
Trochu lepší jsou OMEGON LE
Na menší zvětšení a širší zorné pole třeba HYPERION
Na velké zvětšení bych doporučoval 6mm okulár. Da 200x Větší zv. bych zatím nekupoval.
Diky většinou špatnému seeingu ho moc často nepoužiješ. Proto bych zvážil i 8mm okulár ten dá 150x a tohle zvětšení budeš potřebovat hodně často.
Na 2" dáš redukci 1,25" a můžeš použít 1,25" okuláry.
Liborp
#32
Příspěvek od Liborp »
Na začiatok by som dokúpil Planetery 7mm, čím dostaneš zväčšenie 171x čím pekne vidno planéty, planetárky, menšie jasnejšie galaxie. Ak Ti ostanú peniažky, skôr by som kúpil DSO filter ako ďalší okulár.
s@fo.de
#33
Příspěvek od s@fo.de »
Prosím Vás o odbornou radu.
-Můžete mi pls poslat nejake odkazy, ve kterých bych se docetl to, co znamenaji ruzne parametry okularu? napr.:  zorné pole 45°, jaky je rozdil mezi vetsim a mensím?
-Co treba vim je vypocet, kdy  ohnisková vzdalenost teleskopu / okular v mm a timto vysledkem pak vydelim prumer zrcadla. Jaka je nejvhodnejsi konecna hodnota?
Dekuji predem za odpovedi.
neXor
#34
Příspěvek od neXor »
Na prvú otázku viem odpovedať... Ide o veľkosť zorného poľa pri pozorovaní, napr. okulár so zorným polom y pri pozorovaní na tvojom ďalekohľade dáva zväčšenie x, uvidíš zorné pole y/x (zorné pole okuláru ďeleno zväčšenie)
„Nejnepochopitelnější na vesmíru je to, že se dá pochopit.“
Albert Einstein
Buby
Věk: 38
#35
Příspěvek od Buby »
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2010032101
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2010051001
thought
#36
Příspěvek od thought »
Ahoj, asi se budu trosku opakovat ale nerad bych neco zkazil.
Mam Messier Newton 150/1200 (max. zvetseni 300x) s okulary :
PL 25mm FULLY-COATED OPTICS
PL 15mm -||-
PL 10mm -||-
takze zvetseni 48x; 80x; 120x
k tomu 2x ACHRO BARLOW
tim padem zvetseni na me okulary 96x; 160x; 240x
Zatim jsem moc nenapozoroval (Jupiter, mlhovinu v Orionu, par hvezd), ale kdyz pozoruji Jupiter tak i pres zaostreni nevidim nijak vyrazne jeho pasy, je chyba na me strane, ze neumim jeste dobre pozorovat nebo bych mel doplnit sadu jeste o jine okulary ?
Jak se zde hodne mluvi 6mm nebo 8mm - coz dostanu zvetseni na 200x a 150x ........ pri pouziti Barlow ale 6mm nevyuziji a podobne zvetseni dostanu kombinaci Barlow a PL10mm a 8mm podobne Barlow a PL15.
Sasa3
#37
Příspěvek od Sasa3 »
On je tam ted vyrazny jenom jeden pas. V mem 150mm Newtonu (f/5) s 33% centralnim stineni je ten obraz taky hodne nekontrastni, kazdopadne i v nem sla vykoukat napr. ruda skvrna. Zkus skontrolovat kolimaci, nezkolimovany Newton dokaze obraz hodne znehodnotit.  V tvem pripade by to pri svetelnosti f/8 nemel byt problem, f/5 je mnohem narocnejsi. Staci kouknout na hvezdu a mirne ji rozoostrit na jednu a na druhou stranu. Mel by jsi videt koncentricke krouzky. Pokud je vse v poradku, pak uz asi ten obraz o moc nevylepsis. Snad jedine, jeste by mohl byt ten tvuj dalekohled nevytemperovany. Tahas ho ven z vyhrivane mistnosti? Jestli ano, tak zkontroluj obraz po pulhodine.
Habl
#38
Příspěvek od Habl »
Jednu radu na doplnění... pokud u Jupiteru nepozoruješ detaily, může býti i špatný
seeing... nebo planeta je příliš nízko nad obzorem... pro pozorování detailů (pásů) na Jupiteru stačí cca 35 x zvětšení...
Habl
Lukemon
#39
Příspěvek od Lukemon »
to Thought:
Pokud ti okuláry vyhovují v kvalitě není důvod něco přikupovat.
Na planety zv. 120x za mizerného seeingu, 160x asi nejvíce používaný na planety a 240x když seeing bude přát.
V celku dobrá řada zvětšení na pozorování planet.
Dříve jsem používal 5-6 druhů zvětšení než jsem přišel na to co mě na planety vyhovuje nejvíce, to poznáš potom sám podle skušeností.
chaser
#41
Příspěvek od chaser »
Zdravim ...budu brat dobsona 250/1200 a jak sem si projizdel odkazy co jste mi nekteri poskytli ,tak jsme vybral cca tohle ..mohli byste mi rict prosim svoje nazory ?diky
http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/
ten prvni odkaz jsem myslel na nejvetsi zvetseni co budu asi pouzivat ..ma i vetsi zorne pole ..potom Okular/Sky lE 15mm zorne pole 50 stupnu ...to jsem myslel na stredni zvetseni cca..plus dva setove 25mm a 10mm by myslim na zacatke mohlo stacit..predem diky za rady
#42
chaser: Mám SWA-58/6 Za menší peníz to je dobrá volba. Nějakou dobu s ním určitě vydržíš.
Zvětšení 171x bude na planety téměř ideální. Jen za hodně špatného seeingu dáš 10mm okulár a třeba na Jupiteru pořád ještě něco vidět bude.
Okular/Sky LE 15 nemám, ale myslím, že k tvému dobsnu by se hodil trochu kvalitnější okulár s trochu větším zorným polem. Já osobně bych si počkal a došetřil aspoň 1000-1500Kč na lepší kousek. Je ale možný, že s tímto okulárem je někdo spokojený.
Potom do budoucna bych ještě uvažoval o 5mm okuláru. Ten už potřebuje slušnější seeing. Především na Mars, Saturn, Měsíc a třeba dvojvězdy bude zv. 240x občas dobrý.
Pak bys měl řadu zvětšení 48x, 80x, 120x, 171x, 240x.
Docela dobrá řada. Nejpoužívanější zvětšení bude asi 80x a 171x
chaser
#43
Artaban : Diky moc !moc jsi mi pomohl ,jsem rad ze jsi mi to schvalil zkusim se podivat na to vetsi zorne pole u te 15tky ,ale taky zalezi jaka by byla cena ....kdystak bych musel rozbit dalsi prasatko ,ale obavam se ze uz mi zadny nezbyly ;D bude se setrit hold :)
chaser
#44
myslíte ,ze je chyba kupovat okular 5mm se zornym polem 45 stupnu ?..je lepsi pockat a dosetrit na vetsi zorne pole ,nebo pri tak velkem zvetseni uz je to hodne na detaily ,tak stejne tak velke pole potrebovat nebudu ??diky
Lukemon
#45
Osobně bych na dobsonu nechtěl okulár pro zv. 240x s polem 45°, nedej bože s krátkou výstupní pupilou. To radši kup toho Omegona, dobsona musíš postrkovat takže větší pole je pro mě lepší.
