Refraktory Borg - tipy, problémy...
Konihlav
#16
Příspěvek od Konihlav »
Ondra.P:
ja jsem pred odjezdem do Chile udelal upgrade techto soucastek:
1x 7801 - M77.6 to M68.8 AD
1x 7025 - 80 Dia. 25mm Tube
cimz jsem drawtube eliminoval a Bordzek je o cca pul kg lehci tj. ma tak 2 kg.
tu 25mm tube tam mam navic proto, abych zaostril s STL. Zajimave je, ze s Atikem 314L+ nemam v ceste zadnou prodluzku tubusu (mam nejkratsi verzi) a ani drawtube jsem nevysunul byt o 1 mm (proste nejkratsi mozna) a neni problem hezky zaostrit. Jenze kdyz jsem onehdy zkousel Canon DSLR, tak nezaostrim. 50mm prodluzka je uz zase moc a nahodou jsem si v novem katalogu vsiml te 25mm, ktera se mi akorat hodila. Proc? Protoze s STL taky nezaostrim (stejna situace jako s Canon DSLR) a musim vysunout drawtube o 2-3cm. Takze ted to mam vse v novem, hezky na zavity, jen me trapi ten focuser...
Konihlav
#17
protoze jeste premyslim o novem rotatorutak to nejsi sam, ale ja kupodivu jeste nemam pruzkum trhu hotov (ani jsem nezacal), takze vubec nevim, jake jsou moznosti (krome nejznamejsich co se montuji na FSQ).
Takze dej vedet az na neco prijdes, diky!
#18
Tak mi přišla odpověď od Teda:
Martin,
Thank for the inquiry.
Unfortunately, 7004 doesn't fit Feather Touch focuser as it is.
Only one possibility is
1) disassemble 7004 into 3 sections (front and rear lens unit plus extension tube)
2) Attach a rear lens unit with Feather Touch's drawtube via7351(rotating ring).
(You don't use reducer's extension tube)
3) now problem is how to attach front lens unit. See an attached drawing.
You need to make such a custom adapter. It makes lens separation perfect
and allows to attach with Feather touch's drawtube.
Sorry, we don't plan to carry such an adapter.
Thanks again for using Borg scope.
Ted
Mám překládat ?
Já bych do toho šel, tu redukci na složení staršího reduktoru 4007 si v pohodě udělám.
Prostě tubusek FTF fokuséru funguje jako náhrada původního těla reduktoru 7004, přední čočka se na FTF chytí tím redukčním kroužkem z obrázku.
#19
MMys:
Tohle reseni mne vubec nenapadlo, ale moc se mi zamlouva ;)
Momentalne vkladam 2" filtry do reduktoru, ale tvoje reseni s clip filtry je mnohem elegantnejsi.
Jinak kameru planiju koupit po novem roce, ale kdo vi, mozna do toho prastim driv ;)
Zpatky k Borgu.
Ted jeste koukam, ze existuje i redukce pro pripojeni FTF/Helical focuseru primo k 80 series tubusu,
coz je super, protoze bych se zbavil drawtube a drawtube-holderu, ktere jsou tam pro astrofoto stejne k nicemu.
Kdyz misto toho vezmu 205mm tube, tak to podle mne bude akorat a zbavim se jednoho zdroje problemu,
protoze ta moje drawtube mi prijde mirne prohnuta do U a je na konci dost ochozena.
Nakonec to vypada, ze mi z dalekohledu zbyde jen objektiv a reduktor, protoze jeste premyslim o novem rotatoru... ;)
Ale drawtube není hlavním zdrojem průhybu (teda aspoň u mě po úpravě, podobně jako u tebe) Hlavní problém je ten fokusér.
Já ho tedy koupím, viz výše. Reduktor do něj dobastlím, to není problém. Dej vědět, jestli ho chceš taky. Pavel to tam kdyžtak objedná najednou.
Konihlav
#20
Ondra.P, MMys: kluci, kdyz poslete seznam soucastek (part numbers) neni problem to udelat hromadne a pak Vam to rozeslu ci predam v Praze... proste az budete vedet 100% co chcete napiste, kontakty mate snad oba (pripadne i SZ zde).
Ja budu s Tedem teprve jednat o svych upgradech fokuseru pro oba Borgy (mini a "velky")... diky
Konihlav
#21
takze presto, ze jsem maximalne seznamen se vsi moznou astro technikou na trhu (porad koukam co je kde noveho a stareho a znameho), tak jsem asi udelal sam jednu chybu. Prave ted montuji Borga 77EDII pro pripojeni pres tusim #5005 pro Canon EOS a znova ctu manual:
Focal reducers are optimized for specific distances between the optical components and the image plane. For the F4 focal reducer, these are accomplished through the use of calibrated spacers for specific focal lengths. Two 63mm diameter spacers are provided for the front (between focuser and front reducer lens assembly), and two 58mm diameter spacers for the rear (between the rear reducer lens assembly and the camera adapter):
Scope  Front Spacer  Rear Spacer
Borg 76ED/77ED/77EDII or equiv. 500mm FL scope  (None)  2mm thick
Borg 100ED/101ED or equiv. 640mm FL scope  (none)  1mm thick
Borg 125EDF6.4 or equiv. 800mm FL scope  2mm thick  (none)
Borg 150ED or equiv. 1000mm FL scope  4mm thick  (none)
no a ja vul mam ted STL adapter, ktery pouzivam a nedal jsem tam tu 2mm thick podlozku!!! takze treba moje ujete hvezdy jsou zpusobene i tim!!!
Vabra: montuji adapter pro EOS, tak doufam, ze to zitra plati i kdyz do Prague dorazim pozdeji nez rano :-)
P.S.: u Atika to samozrejme neresim, tam to mam spocitane pres M57 prodluzky na T-zavit...
Konihlav
#22
jsem si zasel do strojovny pro zminene distancni krouzky a mam dva velke (predni) a dva mensi (zadni). Jenze ty velke jsou 4mm a 2mm (to je OK), ale ty male jsou 4mm a 1mm tluste! tj. 2mm neni ale je 4mm. Tak snad to je on...
Vabra
#23
Příspěvek od Vabra »
Vabra: montuji adapter pro EOS, tak doufam, ze to zitra platii kdyz do Prague dorazim pozdeji nez rano
Plati, doma uz mam povolene vychazky, takze se zitra zastavim v Dejvicich mj pro zapujceni Borga...
Pavel Vabrousek
Konihlav
#24
tak mi Ted potvrdil, ze tam je chyba a ze ta podlozka je 4mm.
Schvalne, kluci (MMys, Ondra.P), kdyz pouzivate Canon DSLR s #5005 Eos adapterem, davate ji tam ???
Ja jsem vcera nestihl to poradne vyzkouset, protoze jsem nemel venku montaz a z ruky jsem nebyl schopen zaostrit...
takze me to otestuje Vabra :-)
Ondra.P
#25
Příspěvek od Ondra.P »
Konihlav:Ja ne ;)
http://www.sciencecenter.net/hutech/borg/edf4/index.htm
Borg 100/101 objective with digital SLRs:
* (no spacer) + 7351 + 7000 + 5001-5010 + SLRs
ad rotator: Ja myslel ten obyc rotacni krouzek.
Ondra.P
#26
Ja do toho FTF jdu taky, pokud bys byl ochotny vyrobit tu redukci i pro mne, byl bych Ti zavazan, na cene se urcite dohodneme.
Te drawtube jsem se chtel zbavit spis pro klid v dusi, ale asi u ni nakonec zustanu,
protoze s tim pevnym spojenim mi to nejak nevychazi, abych mel 100% jistotu, ze zaostrim.
Konihlav
#27
MMys: predpokladam tedy, ze i kdyz mate 7004 (a ja 7704, tj. ten novejsi SR), tak oba byste k:
FTF-M57     M57-threaded Feather Touch Focuser (16mm travel) with internal braking system     $385.00
potrebovali i (to co ja):
FTF-BORG     Borg scope (M68.8 )- Feather Touch Focuser Adapter     $49.00
pokud by ses Ondro chtel drawtube zbavit, tak #7801:
http://www.sciencecenter.net/hutech/pri ... l/7801.htm
stoji jen $39 :-)
pak bys mel 80mm tube (bila), #7801, FTF-BORG, M57-FTF...
ad rotacni krouzek: ten #7352 za $99 (http://www.sciencecenter.net/hutech/pri ... l/7352.htm) mam, uz dokonce dva nicmene stale nejsem, presvedcen, ze by unesl velkou a tezkou kameru :'( Na Atika 314L+ je ale OK, stejne tak by mel byt v pohode na treba 1000D EOS (kolem 500g). Jinak je asi 1000000x lepsi nez rotacni T2 krouzek od TS za 23-25EUR.
jeste napisi kolegovi co foti FF na 330tku co pouziva a uvidim, zda ten upgrade (pro me tedy FTF-BORG a M57-FTF) provedu...
Ondra.P
#28
Konihlav:
Ja vim, jenze ted mam presne tuhle sestavu, co je na tom diagramu:
101ED + 80 Tube (129mm) + Drawtube Holder (50mm) + vysunutou Drawtube(20mm) + Helical Focuser M (zaostreno uprostred= +-10mm)
Problem je, ze ta 7801 redukce prida 6mm(podle katalogu) a neco jeste urcite prida FTF-Borg redukce, FTF ma navic jen 16mm travel, oproti 20mm u Helicalu
Potom mi vychazeji kombinace ruzne dlouhych 80 Tube nejak takhle:
101ED+129mm+50mm+25mm+2xred.+FTF bude moc
101ED+205mm+2xred.+FTF bude taky moc
101ED+129mm+50mm+2xred.+FTF bude malo
101ED+135mm+50mm+2xred.+FTF bude taky malo
101ED+150mm+50mm+2xred.+FTF  mozna zaostrim, ale nebude tam zadna rezerva :(
Ten novy rotator stejne nemuzu pouzit, je kratsi a neuchytim do nej F4 SR, takze si ten stary budu muset nechat.
Ja to jeste rozmyslim a vecer bych Ti napsal co vsechno chci, dik.
#29
Rotátor mi připadá (aspoň ten můj) v pohodě. Zkoušel jsem ho mořit od Psiona půjčeným GMK kolimátorem, a souosost držel zdá se výborně (zatíženo DSLR 40D ve stavu vodorovně, navíc na velké páce až za kolimátorem, tedy asi 100mm od kroužku, takže nejhorší případ).
Podle mě mne limituje Helical focuser. Nic jiného měnit zatím nebudu.
To Ondra.P:
Kroužky kdyžtak vyrobím dva.
To Konihlav:
Ano, tyto dva díly. Až budeš objednávat, tak na mě mysli. A zkus z Teda vyrazit za ty tři fokuséry množstevní slevu  ;)
Konihlav
#30
OK, takze cekam na Vase finalni objednavky a ja jsem take rozhodnut. Pujdu do toho FTF upgrade ;-)
BTW kolega ze Svycar pouziva k rotaci Mitsuboshi M57 Taper Ring...
MMys: pocitam tedy s $434 za ty 2 FTF soucastky, OK?
