Polarizační filtr
Svaty
Polarizační filtr
Příspěvek od Svaty »
Zdravim, rozhodujem sa aky polarizacny filter kupit. Nasiel som:
http://www.tromf.sk/detail/58744/005012000
http://www.dalekohlad.sk/2/index.php?ka ... 7&id_p=295
Mate s nimi skusenosti? Oplati sa investovat do Meade alebo staci aj od Celestronu ? Na ten Meade som nenasiel nikde recenziu.
Dakujem
Orion UK Newton 300/1200 de-luxe Dobson
Polarizační filtr
Já používám tento Baader:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=2408340
Ten od Celestronu je relativně nový, dříve v nabídce nebyl - ale také to nevypadá špatně... K Meade nic říct nedokáži.
seminko3
Polarizační filtr
Příspěvek od seminko3 »
Ahoj.Koukni sem http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=276
není to recenze,ale upozorňuje že v případě kratšího okul.výtahu již nemusíš zaostřit.
V případě toho Celestronu to u toho Newtona nehrozí. ;)
Regulus
Polarizační filtr
Příspěvek od Regulus »
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 04511448/0
Jinak já mám ten celestroňácký a jsem spokojen.
Radoslav_Konecny
Polarizační filtr
Příspěvek od Radoslav_Konecny »
To Svaty:
1,25 " od Meade používám na OMC 140 mm, seřizování je pohodlné, ale má malý rozsah a je poměrně tmavý pro tento průměr.
Na dobson jsem si pořídil 2" dvojitý:
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... sicni.html
Ten poslední dole, velmi široký rozsah nastavení, max. spokojenost.
jezevec
Polarizační filtr
Příspěvek od jezevec »
Chcem sa spytat, ako sa to pouziva, da sa nim regulovat "jas" mesiaca pri jeho pozorovani, pripadne planet aby mi to nevypalilo oko? Ci aku to ma presne funkciu. Ci to vie nahradit mesacny filter, pretoze tych je treba mat asi viac potom podla intenzity.
Konihlav
Polarizační filtr
Příspěvek od Konihlav »
ano presne tak. Je to sada dvou 1.25" filtru, ktere se vuci sobe otaceji a tim regulujes jas od maximalniho po minimalni. Je to pochopitelne prevazne na pozorovani Mesice.
jezevec
Polarizační filtr
A muze to zvysit kontrast treba u jupiteru? Videl jsem ten horni pas ale zdalo se mi ze kdyz ho zastreli oblaky oblaky tak byl zretelnejsi.
Lukemon
Věk: 45
Polarizační filtr
Příspěvek od Lukemon »
Pokud ti Jupiter "vypaluje" oko, jsou tyto filtry přínosem,pokud ti dvojice polarizáků ztmavý více Jupitera než očekáváš při maximální propustnosti, lze použít pouze jeden filtr který tolik nezeslabí jas tak jako dva filtry.
Mě osobně Jupiter oko "nevypaluje" takže polarizáky používám zřídka.
Polarizační filtr
to jezevec : Pokud  chceš sadu použít pro dalekohled, který máš uveden, to to příliš silná ( příliš zeslabující) soustava, a při rozumně zvoleném zvětšení ( někde kolem 80x a více) by tě již Jupiter neměl oslňovat.  Jednoduchý polarizační filtr zeslabí množství projitého světla na méně než 50% a pro dvojici skřížených polarizátorů potom platí , že  další zeslabení  je úměrné   vzájemnému úhlu natočení polarizátorů, a to podle Malusova zákona  odpovídá  ~cos2(alfa)
Podle mne je jejich použití  vhodné pro větší dalekohledy převážně  pro pozorování Měsíce a určitě ne pro Jupitera.
stana
Polarizační filtr
Příspěvek od stana »
V mé pozorovací praxi se spokojím s šedým filtrem Atc N2-M..
Stál snad 500 káčé.. A používám ho fakt snad na Měsíc od druhé čtvrti po úplněk... 8-)
/V krabičce vedle UHC je mu fajn a aspoň vím, kde ho hledat či potmě nahmatat../ :o
jezevec
Polarizační filtr
Milan:A pro mesic co by bylo lepsi reseni. Zeleny mesicni filtr se mi moc nepozdava radeji nejaka prirozena barva :)
Polarizační filtr
Neutrální = šedý měsíční filtr. A měl by stačit nějaký standardní,(někdy značený N2), ne zbytečně silný
jezevec
Polarizační filtr
Je to asi tak, diki hosi.
jezevec
Polarizační filtr
Po ktoru fazu sa da podla vas pozorovat 90mm dalekohladom mesiac volnym okom? Stale rozmyslam nad tym variabilnym polarizakom je to fakt tak silne zoslabenie pri tej najpriepustnejsej kombinacii tych filtrov?
