Chlazení DSLR za 1000Kč
Otázky, rady, tipy, návody...
Vabra
#121
Příspěvek od Vabra »
Na darky je u nas casu vzdycky dost (daji se udelat i do foroty knihovny). Takze to nevidim jako podstatny problem.
S ohledem na cenu chlazene QHY8L nevidim az takovy podstatny duvod chladit cropovane DSLR (navic ani letos v Chorvatsku, kdy teploty v noci drzeli stabilne 14-16 stupnu nebyl s sumem zadny extra problem, alespon na mem C40Dm, viz Laguna 8x300s).
Neco jineho je to u FF C5DmkII, pokud ji jednou zmodifikuji a odsoudim tim k astrofoceni, tak by mne docela zajimalo jak ji uchladit z +15C nad ambient treba pouze 1-4st nad nej (nejak pasivne aby se to nerosilo)
Pavel Vabrousek
#122
Pěkné řešení má Central DS, kde u 5D MKII má chlazení ambient -28°C.
Darky do foroty bych nedělal ze dvou důvodů. Jednak se časem průběžně zvyšuje počet hotpixelů, jednak pokud není měřena teplota na čipu, již 2°C rozdílu teploty zanese DF do snímku další šum.
Slávek
#123
Příspěvek od Slávek »
Slávek napsal dne dnes 00:11:41:
během expozic a vyšlo mi pro EOS 50D, že teplota uvnitř může být až o 15-16 st nad okolí
To se mi zdá opravdu hodně, takové rozdíly jsem nenaměřil.
Je to extrém, o kolik se ta zrcadlovka zahřát může. Reálně je to tak do 10ti/12ti st. Ale potvrdilo se mi, že pokud není venku více jak 15st a vnitřek zrcadlovky se chladí NA teplotu okolí, tak s šumem není žádný problém. Z následujícího odkazu vychází, že bohatě stačí chladit na teplotu okolí, pasivně.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 4616/19#19
#124
Samozřejmě je základem větší počet snímků, pak je fotonový šum z velké části redukován (dělám tak 25-36 snímků) a každý stupeň na čipu je do řekněme 15 st. na šumu také velmi znát. V praxi se většinou u CCD uvádí poloviční šum každých 6 st. u CMOS jsem to neměřil, ale přijde mi to podobné.
#125
To nepovažuji zrovna za moc korektní . CCD se mi ohřívá na max.+5°C nad okolí, a je evidentní, že je dobře viditelný rozdíl, chladím -li na -25°C nebo -30°C pod okolí. Nemyslím si, že DSLR se chová diametrálně odlišně. Zkus trochu kvantifikovat ten šum, nejen konstatovat, že to stačí ofouknout teplým vzduchem.
Slávek
#126
Nejsem si jist, zda li jsem rozuměl. Teplým vzduchem nic neofukuju. V odkazu na to vlákno jsem dělal darky, zaznamenával si teplotu během nich a v přiloženém obrázku v tom odkazu jsem je vystavil a dole připsal při kolika stupních jsem je dělal. Tady sem to dám ještě jednou, jak šly ty darky po sobě. Je vidět jak se ta DSLR zahřívá a jak se při tom chová šum. Prvních 10 expozic je bez větrání, další 3 jsou při puštění větráčku a poslední 2 expozice jsou při větrání DSLR na teplotu cca 16st a je tam vidět, jak ten dark vypadá. Víc to kvanifikovat neumím.
http://img585.imageshack.us/img585/8459/termum.png
viktormt
#127
Příspěvek od viktormt »
Podla mna akykolvek lepsi vysledok ako NIC pri chladeni je dobry vysledok.. existuje nejake riesenie na eos 450d? urcite by som chladenie zrkadlovky vyuzil..
Slávek
#128
Mám tady jedno konkrétní, jednoduché a velmi účinné řešení. Stojí asi 100kč a asi 40 min práce. Termální šum je cca 2x až 3x menší.
jak je vidno z fotek, jedná se pouze o větrání obyčejným 5x5 cm větráčkem. Vzduch dovnitř proudí přes konektory na levé straně zrcadlovky a ven jde přes větráček, který tedy funguje jako "vysavač". Odstranil jsem plastový kryt konektorů a na druhé straně (pod větráčkem) odvrtal kus plastu, aby mohl vznikat "průvan". Tady je výsledek darků. Dělal jsem expozice 5 min, ISO1600 při pokojové teplotě cca 21 st.( celkem 10x nevětraných a 10x větraných). Vystavený je 8. nevětraný dark (kdy se už DSLR zahřála na provozní teplotu) a 3. větraný (kdy se již zrcadlovka "vyvětrala")
Myslím, že výsledek je velmi dobrý a znatelný. Kromě výrazného snížení teploty je další přínos:
- konstantnější termání šum napříč expozicemi (odvislý pouze od okolní teploty)
- díky tomu mnohem přesnější kalibrace
- na kalibraci dostatečný menší počet darků (osobně dělám jen 3 darky a je to naprosto ok i při teplých letních nocích)
Slávek
#129
Tady ještě přiložím dark při 9st. Je to JPEG ve 100% kvalitě. Bohužel jsem zapoměl si přepnout do RAWu.
je to opět 5 min, ISO 1600. Teplota byla cca 8,5 až 9,5st, EOS 1100D větraný.
Peter S. (cactae)
#130
Slávek-nedostava sa ti do fotaku pri tomto chladeni vzduchom parazitne svetlo? -prispevok 127, v tomto vlakne.
#131
Mám podobně chlazenou 60D, jen s rozdílem, že mám vyříznutou zadní část pod displejem a přímo foukám i vidím na čip. Parazitní světlo neruší nijak.
Slávek
#132
cactae: Ne, mnohem větší nebezpečí je od nezakrytého hledáčku.
Vla: A jaký to dělá výsledek? Je to znát?
Peter S. (cactae)
#133
Vďaka za info.
#134
Jistěže je to znát, teplota čipu bude o cca 10° C nižší než je teplota v uzavřeném systému.
kolec
#135
Příspěvek od kolec »
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
