![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
103P/Hartley - 2010
- lada ulitej
103P/Hartley - 2010
apoň takhle ji vidět potěší - palec nahóru ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
103P/Hartley - 2010
Je to pěkné! Je vidět, že si se s registrací jednotlivých snímků nezabýval a udělal si animaci tak, jak si to naexponoval. Je tak vidět, jak přesně ti běží montáž. ;D
Sám mám asi 180 snímků komety do animace, ale takhle hezké to mít nebudu. :-/
Jak píše Martin, dodej ještě nějaké udaje o čase, technice a zpracování.![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Pavol Filek
103P/Hartley - 2010
Je to fotené v ohnisku Celestron 203/1000, nastavená Adv. Goto CG-5 odoka na Polarku, potom som pozrel do Polar Alighment a bolo tam +- 2 ', nemam ani GPS, ani neviem na zaklade coho je tam ta chyba v azimute a altitude vypocitana. Fotene je to vsetko na nemodifikovay Canon 550D, ISO 3200, 30 s., najprv som to fotil rucne s dratenou spustou, / ale cvakat 2,5 az 3 hod. v okoli 0 *C a neskakat vedla montaze, da zabrat /, tak som v neskorsich videach cvakal znova po 30 s, ale uz bez predsklopenia zrkadla, automaticky. Vidno tam vela chyb motaze, no ale na ASA DDM xx zatial nemam. Dalo by sa to cvakat aj intervalometrom, ktory je v dodanom softe pre Canon 550D, ale pri tom uz zamrzaju USB kable a pise to "Conection Lost", takze namiesto 200 snimok, mam 40, co je na video s frame rate 12 az 15, malo. Keby niekto vedel ako ochranit USB pred zamrzanim, nasmerujte ma do nejakej sekcie, vela som tu toho precital, ale este je co citat. Samotne spracocanie je len batch resize v GIMP-e z 5184x3456 na 1920x1080 bodov a potom spojenie mencoderom, mencoder "mf://*.jpg" -mf fps=12 -o output.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4 Dali by sa urcite urobit zmeny v krivkach v GIMP-e, aby sa z toho vytiahla vacsia koma, mozno by ste vedeli iny sposob v inom softe.
Mozno novsi firmver 550D umozni aj ine casy ako 30 s a mozno aj predsklopenie zrkadla. Snimanie do RAW zas vyzaduje vacsiu SD-kartu, ak sa zas zapne redukcia sumu pri 3200 iso, tak to nestiha procesor Canonu, je to pomale a vysledok je konecny, neda sa s nim nic robit. Je to s minimalnym sumom, ale za cenu strat informacie.
Boh je IT-kár, ktorý stvoril 0 a 1-ku. O ostatné sa postaral vesmír.
103P/Hartley - 2010
Fajn, takže bys asi uvítal časovač. Pokud jej nemáš, přesto bys měl obětovat pár minut, max. tak půl hodinky a nasnímat i delší expozice s drátěnou spouští. Za tu dobu ti ruce neupadnou Existují přece rukavice, teplé boty a oblečení. Tohle když si obleču, necítím v nule stupňů vůbec zimu. Co teprv v -20? Tak honem na další snímání, třeba budeš mít lepší počasí než my a budeš jediný, kdo ji bude mít nasnímanou v listopadu
Vlastně ne, jednu hrůzu z 10.11. mám na disku.. hele doplň k odkazům data snímání.
103P/Hartley - 2010
Pro Pavol Filek: To, jak ti ujíždí montáž myslím nevadí. Mě se to naopak líbí. ;)
S tímhle ohniskem si klidně mohl zkusit i minutové expozice, ale to by ti už nesmělo ujíždět tolik.
Časovač je skvělá věc. Já sem kometu fotil 100minut, a za celou tu dobu sem pozoroval triédrem nebo jsem jen zrakem obdivoval krásu vesmíru dalekohledu si nevšímaje. ;)
103P/Hartley - 2010
No já nevím, ale fotit tímhle ohniskem takhle se pohybující kometu ji už rozmaže. A pokud je záměrem udělat video, bude navíc pohyb komety trhavý. Zvlášť v době největšího přiblížení
103P/Hartley - 2010
Přidávám svůj pokus o zachycení pohybu komety.
http://nadhlavou.wz.cz/animace/103P_Har ... 9_anim.gif
Série snímků byla pořízená 9.10.2010. Focené jsou v primárním ohnisku Newtona 150/750 na montáži CG-5ADV GT modifikovaným Canonem 350D přes CLS filtr. Expozice byly 30s ISO 800, pointované na blízkou hvězdu.
Mým původním záměrem bylo udělat pouze statickou fotku, takže jsem udělal jenom 70 snímků. Ale animace komety v předchozích příspěvcích se mi natolik zalíbila [smiley=thumbup.gif], že jsem to musel zkusit taky :).
- BiF
103P/Hartley - 2010
Souhlasím s MilAnem, minutová expozice s tímto ohniskem bude už asi moc. Záleží ale na tom, jaký stupeň rozmazání je ještě přijatelný. Pokud se nepletu, tak v našich končinách je průměrná hodnota seeingu kolem 5", takže já používám pro stanovení "správné" doby expozice hodnotu blízkou těm 5". Pro tento účel jsem si udělal jednoduchý prográmek...
Začíná se vyjasňovat, takže se jdu snažit převést teorii v praxi (teda až zaleze Měsíc, tak zkusím dofotit rozfocené Plejády a až vyjde kometka, tak se vrhnu na ni...).
Všem "Lovu zdar!"
Všem "Lovu zdar!"
103P/Hartley - 2010
Fra: tieto informácie Ti dá napríklad aj Guide a možno aj iné planetáriá. Ale niet nad vlastnoručne vytvorené dielko (program).
![Mrknutí ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
mail to:fun2mas(at)gmail.com
103P/Hartley - 2010
Zkusil jsem se v klidu podívat na snímky z 10. listopadu. Jak už jsem psal v pozorování, tak jsou focené krátce poté, co se zamlžila obloha na MHV asi 3 mag. Ještě při zaostřování a nalézání pole bylo jasno, pak už jsem nestihl ani minutové expozice. Byl jsem tak zabrán do příprav, že jsem si ani nevšiml, jak rychle se zatahlo. Na snímku je celé pole přes ED80 s reduktorem (402mm) a složil jsem 3x1min expozic. Mlha kometě vymazala vnější komu i slabý ohon. Snad příště..
Takže spíše pro zajímavost, jak to vypadá při mlze s MHV 3 mag:
10.11.2010, 4:30SEČ, 3x1min, ISO1600, ED80+Vixen0,67x, montáž GSO. Horní Rokytá u Mnichova Hradiště.
Širokoúhlý snímek ještě za jasné oblohy je v sekci Pozorování, na snímku je vidět kometa jako hvězda.
- BiF
103P/Hartley - 2010
;-)Jasně, já ale používám výhradně CdC, nic jiného nemám. Tvorbou programu jsem navíc smysluplně "proflákal" pár nudných odpoledních směn...![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Musím ten svůj včerejší příspěvek trochu poopravit. Od doby, co jsem fotil naposledy, kometka docela výrazně zpomalila, takže ohniskem 860mm jsem dnes dělal téměř tříminutové expozice...
103P/Hartley - 2010
Pro porovnání se špatnými podmínkami dnešní snímek:
Celé pole bez ořezu (3 x 2 stupně). 14.11.2010, 5:10-5:30 SEČ, 7×3min, ISO1600, Canon 30Da + Celestron ED80/600+Vixen 0,67x reduktor, montáž GSO, autoguider MMys.
- Roman (Rick)
103P/Hartley - 2010
Jedna Prazska kometa z dnesniho rana.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 991541.jpg
newton 30 cm, eq6
103P/Hartley - 2010
Tak jsem se na kometu chystal, až bude v Rackovi a kvůli počasí málem zdrhla. Musel jsem zůstat doma, ale nakonec to ze zahrady díky CLS docela šlo. Bohužel je to s gradienty a zatím jsem to neviděl na normálním monitoru, tak snad je to zatím dostačující. Na ty podmínky jsem ale spokojený, Racka ještě vyfocenýho nemám, ačkoli jsem se na něj chystal už loni. S kometou příjemný bonus.
28.1.2011, 22:45-0:25 SEČ, střed komy 22:45 - 23:15 SEČ
více info a větší na webu
