Chlazení DSLR za 1000Kč
Aha, tak ne. Dá se to ještě přečíst. Je tam napsáno myslím LN TECI - 12705.
- Věk: 63
Udělat fotku při pokojové teplotě a odečíst DF a udělat foto jen s vymrzlým foťákem a lepší byl ten chladný snímek bez DF.
Tak to je jasné, při pokojové teplotě to šumí extrémně. V zimě venku to bude rozdíl minimální, to jsem porovnával.
stavím chladící box pro DSLR. Nepoužívám hotový komponent z autoledničky. Vše mám víceméně rozmyšlené i postavené. Chci ale vylepšit kontakt mezi peltierem, chlazenou stěnou boxu a tělesem chladiče. Stěna boxu, na které bude viset chlazení je tlustá 2 mm (slitina hliníku).
Peltier je bez pokovených ploch, takže pájení nepřipadá v úvahu. Lepení? Moc mu nevěřím a nechce se mi do toho - nerozebíratelný spoj. Takže mi zbývá mechanické spojení šrouby - to se mi líbí nejvíc - ALE! V mém případě to obnáší sehnat šrouby s nízkou tepelnou vodivostí. Hledal jsem plastové, ale nenašel jsem žádné z termosetu. Běžně dostupným polyamidovým nevěřím. Na chladiči čekám teploty, které by šrouby nesnesly - moje domněnka. Kovové šrouby (nerez ocel nebo alespoň mosaz) by šly použít, ale ty přecijen vedou tepla pořád ještě dost a hodí se tedy spíš na velké články, kde nebudou způsobovat takové ztráty. Nemáte někdo nějaký nápad? Napadlo mě ještě do vyvrtaných otvorů v chladiči vlepit "táhla" z tvrdého dřeva a ty "nějak" ukotvit ke stěně chladícího boxu. Dřevo ale nemá rádo tah a celkově je to takový divný nápad. Určitě existuje nějaké geniálně jednoduché řešení, na které ne a ne přijít. Bylo by dobré, kdyby to bylo řešení dostupné bastlíři s dílnou v kuchyni a možností nakupovat materiál v Bau, Obi a podobných krámech.
Nouzová řešení jako "omotej to motouzem/páskem/silikonovou gumou" a podobně si nechám až jako naprosto poslední možnosti a nechci se k nim uchylovat bez boje.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
A použití pouze tepelně odolných plastových podložek pod šrouby by nešlo?
Určitě. Zatím to vidím jako nejrozumnější řešení. Alespoň mosazné šrouby a podložky z korku. Spíš mi jde o to (a z předchozího textu to asi nebylo jasné), že v chladiči budou závity a šrouby projdou přes stěnu boxu, patici s peltierem do těchto závitů. Ty šrouby budou slušným tepelným mostem mezi chladnou a horkou částí.
Mě napadá něco v tomto stylu.
A šrouby třeba ty nerezový (budou mít horší tep. vodivost než obyč ocel). Pokud by byla tep. vodivost těchto podložek moc velká, potom bych vytvořil něco obdobnýho jenom se silnějšími stěnami (třeba z texgumoidu "pertenaxu").
http://www.gme.cz/cz/ib4-p621-025.html
Pokud jsu s nápadem úúúúplně mimo klidně smazat.
Martin
Martin
no a použít podložky ve tvaru vložek, tedy že by průchodem inkriminovaným místem byl šroub schovaný stále v té vložce? Je potom samozřejmě potřebný větší otvor na šroub - pokud toto lze. (shodná myšlenka s ma_va)
Dobrý nápad. Zkusím to ještě promyslet. Každopádně další nápady jsou velmi vítány
Ještě jedna možnost, zkusit podobný způsob, jakým jsou přichytávané chladiče na procesorech, tedy přes sponu? Tedy vyhnout se úplně závitům a spona by se dala lépe tepelně izolovat.
Spona určitě možnost je. Bude ale trochu vadit při finální snaze o co nejdůkladnější obalení boxu tepelnou izolací. Neschůdné to ale není.
Jiné řešení:
-přepásat ten chladič gumovým O-kroužkem (guma taky dost špatnej vodič), O- kroužek zvolit tak aby to mělo dostatečný předpětí.
-co něco ve stylu přítlaku chladičů na procesoru - slabá listová pružina (malý průřez -> malý přenos tepla) + možnost opět kombinovat s plastem
-nebo si takovej přítlačněj díl vyrobit z plastu a potom ho přichytit obyč šrouby
Jak psal MartinZ pokud je místo
Martin
Martin
Bude to chtít jen chytře vymyslet tu sponu - aby moc nepřekážela. Nápad mám. Kluci, děkuju moc! Já věděl, že to řešení má a že určitě existuje Prostě jsem se klasicky zacyklil a nebyl ochotný si připustit jinou variantu než šrouby skrz stěnu do těla chladiče. Takže jestě jednou dík za nakopnutí.
edit: Ale stejně se mi to šroubované spojení líbí nejvíc Takže kdyby náhodou někdo věděl, kde sehnat plastové šrouby (závit cca M3) třeba z nějakého pevného termosetu ... budu rád.
Něco mají už v tom zmíněným GME:
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 70890.html
No a něco ve Fabory ():
tam jsme to nenašel nějak seřazený a nevím cenu (stačí líp prohledat).
http://www.fabory.cz/pages/product.html ... 6430040008
Jenže tohle jsou právě ty termoplasty o kterých silně pochybuju, že budou fungovat v těle chladiče na horké straně peltiera.
Fungujou, Mám s nimi jednu aplikaci s peltiery. Nějakých 80 stupňů (víc ta teplá strana mít nebude). Trošku pruží, ale to je jen k dobru, aspoň je to pořád předepnuté.
Ale použij minimálně M4. M3 jsou opravdu tenoučké.
