OMEGON LE - okuláry
Rekmarik
OMEGON LE - okuláry
#61
Příspěvek od Rekmarik »
Mě trochu zmátl ten odkaz na okulár Nirvánu 28mm.
Jenže to chce kvalitnější okulár
Přesně tak, ze začátku je možná člověk nadšený z jakéhokoliv širokoúhlého okuláru, když přešel ze setového 50° a pod, ale časem dojde k závěru, že levný a kvalitní širokoúhlý okulár neexistuje..
Naštěstí jsou ty některé planetární okuláry byť s malým zorným polem velmi kvalitní za cenu celkem příznivou.
Honza_K
Věk: 37
OMEGON LE - okuláry
#62
Příspěvek od Honza_K »
Oky, děkuju za poznatky, názory a informace. Tím bych odklon k Nirváně v tomto vlákně ukončil a zaměřil se na ten Omegon.
Orion Optics UK VX10L f/6,3 Dobson; ES 68°Series Ar 24, Vixen LVW 13/8, Omegon LE Planetary 6/5; BDP Moon&Skyglow/Double polarising, Lumicon UHC/Comet
hadak
OMEGON LE - okuláry
#63
Příspěvek od hadak »
na doporučení od MilANa sem si ho koupil (5mmLE)a tímto mu děkuji za radu je to dobré a pohodlné koukání
Honza_K
Věk: 37
OMEGON LE - okuláry
#64
Omegon 5mm LE již tedy také vlastním, nemohu srovnávat s mnoha jinými okuláry, ale pocitově a po vyzkoušení to byla dobrá koupě.
Protože mám do TV-fáze života ještě stále tak 5 let (+-), chtěl bych si vytvořit hezkou kvalitní a jednotnou uni sadu pro sledování jak planet, tak i DSO objektů...A) LE 5mm, 9mm, 14,5mm, 18mm případně jen B) 5mm, 12,5mm, 18mm - je to dobrá volba na dalších x let nebo by jste v rozsahu 10-20mm volili raději již širší zorné pole? (pohybuju se v ceně 2-3k)
Můj naivní plán pětiletky je takový, že úměrně ke zvyšování znalostí a platového výměru bych se chtěl podívat do LE > ES 82° > TV Nagler, ethos atd.
OMEGON LE - okuláry
#65
Asi budeš potřebovat taky menší zvětšení,(pro horší seeing a pozorování planet) tak okulár 6-7mm. Na malá zvětšení (kolem 50x a 100x) bych šel alespoň do Hypíků. Trochu širší zor. pole je u DSO určitě lepší.
Honza_K
Věk: 37
OMEGON LE - okuláry
#66
...pravda, že čím větší zvětšení, tím větší náchylnost a nároky na podmínky pozorování. takže od tohoto Omegonu si zkompletovat spíše jen nižší sadu 5-6-9 (200x-166x-111x), aby byla větší pružnost při vyšších přiblíženích a ve středních ohniscích, kde jsou již jiné preference se zaměřit na vyšší úhel? To docela dává smysl.
PS. Omegon LE je klon William Optics SPL tzn. za a) jiný výrobce, jiná fabrika, stejná konstrukce, ale jiná kvalita nebo za b) je to úplně to samé ze stejné fabriky, ale má to jinou značku? Ptám se, jestli někdo náhodou nezjistil, jak to je, protože WO mají ty SPL o fous dražší, tak jestli to je jen díky jinému znáčku nebo "originální" kvalitě...
OMEGON LE - okuláry
#67
Něco k okulárům Omegon LE v odpovědi číslo 34 http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 3386714/30 Najdeš tam hodně informací k různým okulárům.
marshalx
Věk: 45
OMEGON LE - okuláry
#68
Příspěvek od marshalx »
Ahoj. Je tedy lepší volba Omegon LE 5mm(55°) než Hyperion 5mm(68°) k dalekohledu 150/750 s naváděním? Zvětšení 150x, tzn. asi většinou na planety.
Cena je totiž podobná.Dík
Celestron XLT Newton 150/750mm / CG-4 s pohonem / Hyperion 25, 17, 8, 5 / UHC profi Astronomik / GSO moon filtr / Solar filtr
OMEGON LE - okuláry
#69
marshalx: Záleží co preferuješ. Jestli hlavně pozorování planet, tak Omegon. Má solidní kresbu a to pomůže k detailům. Zorné pole je trochu menší, ale u planet a kor s montáží s pohonem, to tak nevadí.
Jestli spíš DSO, tak třeba ten Hypík. Kresba okuláru je měkčí, ale má širší zorné pole a to je u DSO většinou žádoucí.
g
Re: OMEGON LE - okuláry
#70
Příspěvek od g »
mohu za sebe potvrdit, že Omegon LE planetary 55° f=6mm je velmi slušný okulár i to i v kraji pole. Z pohledu oční vzdálenosti jde o individuální posouzení. V binaru 82/470 podává LE 6mm nadstandardně slušný výkon.
stana85
#71
Příspěvek od stana85 »
Já jsem s omegonem f5mm spokojený nebyl. Na planety nevím ale na Měsíc měl velké vnitřní odlesky.
#72
Hmm, to je divný. Mám Omegon LE 5mm roky a nějakých velkých odlesků jsem si nevšim. Dává mi téměř 2D 331x a obraz je tak už trochu tmavší, ale jinak OK. Už ho dlouho nepoužívám krom na dvojhvězdy. Na planety a Měsíc mám binohlavu a násobič a měl bych tak skoro 4D.
#73
Používám dlouho, a řekl bych, že co se týká odlesků, tak jedny z nejmenšími odlesky a závojem se silných světel.
aspius
Věk: 45
#74
Příspěvek od aspius »
Niekde sa tu píše že Astro Professional Okular LE je to isté ako Omegon Eyepiece LE Planetary. Je to tak ? Resp. platí to aj o ohnisku 18mm ? Astroprofesional stojí 80 € a omegon 120 € .
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
peta62
#75
Příspěvek od peta62 »
Tady. Znacka neco stoji :D
