OMEGON LE - okuláry
OMEGON LE - okuláry
Zdravím.
Připojil bych se k dotazu uživatele "Fra" - používáte někdo tyto okuláry např. v dalekohledu s F 4,5 - 4,7 ? Sháním něco slušného a planetárního (f = 5 mm) v ceně max. kolem 2 500 k mému SW 254/1200 a pořád tápu. Snad mi kvůli světelnosti nezbyde na výběr nic jiného než SW Planetary...
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
OMEGON LE - okuláry
Tak tohle je ale výrazně lepší než SW Planetary.
OMEGON LE - okuláry
Používám ho v 200/1000 a jsem spokojený. Nikdy jsem to ale nijak neporovnával s něčím jiným.
- SIRIUS_758
OMEGON LE - okuláry
V ceně do 2,5 tis.Kč nic lepšího, než OMEGONy LE, není...Bez problému i ve světelných Dobsonech. Jde o stejné okuláry jako jsou Astro Professional LE.
Firna NIMAX, která vlastní internet. obchod Astroshop.de a prodává okuláry pod značkou Omegon, porfolio okulárů v posledním půlroce dost rozšířila - jedná se však o známé okuláry v novém kabátě se značkou Omegon :
- Omegon CRONUS ( f - 9,8,7,6,5,4, 3,2 a 2,5mm ) za 49 € = HR Planetary
- Omegon REDLINE ( f - 32, 22, 17, 13, 8, 5, 3,5mm ) za 99 € = TS Expanse
OMEGON LE - okuláry
Omegon 5 mm LE mám doma - co se týče prozatímního hodnocení, kvalitu obrazu nehodnotím kvůli oparu, ale dost mě zarazilo to ledvinkovité zkreslení při sebemenším pohybu oka mimo optickou osu. V tomto ohledu se mi výrazně lépe kouká s SW Planetary 6 mm ...
OMEGON LE - okuláry
není to náhodou zoom od Luntíku? http://www.astroshop.de/omegon-cronus-z ... 5-/p,32987
Ref. SW 120/600 s vyhříváním, EQ-5 s pohonem, Omegon 5mm LE, Baader Hyperion Zoom 8-24,Televue plossl 8mm, bino 8x50, bino 8x25; nikon d3200
- SIRIUS_758
OMEGON LE - okuláry
Nikoliv, je to zoom od TS :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... mente.html
Okuláry pro LUNTy jsou původem rovněž z TS. Od běžných se liší speciální antireflexní vrstvou, která má maxim.propustnost a kontrast na 656 nm.
OMEGON LE - okuláry
Tak jsem dnes konečně vyzkoušel na Měsíci relativně nedávno (z astronomického hlediska) zakoupený použitý (ale málem jsem neuvěřil že byl kdy v dalekohledu) okulár Omegon 9 mm LE. Perfektně ostrý a kontrastní obraz od kraje do kraje, pokud srovnávám s SW Planetary 6 mm, kde obraz u krajů dost pokulhává. Proti setové 10ce kterou jsem chtěl nahradit - znatelný uživatelský pokrok. I ta 5ka kouká pěkně, ale na té už byl dnes ráno znát vliv seeingu. Pokud se mi podaří opětovně vstát, zkusím přes tu 9ku k ránu ten Měsíc vyfotit. Přes 5ku jsem ještě afokálně nefotil - je dost dlouhá a bojím se té velké páky.
OMEGON LE - okuláry
Ahoj, jsem tu nový, takže toto je můj první příspěvěk. Uvažuju o koupi právě okuláru Omegon LE 5mm, protože mi zatím chybí kvalitní okulár s malým ohniskem v ekonomické nižší/střední třídě. Při brouzdání na Supře jsem ale narazil na SkyWatcher Nirvana 4mm http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4160.html ...Máte s ním někdo zkušenost nebo povědomí o co se jedná? co jsem vyzvěděl na pár zahraničních webech, tak je Nirvana poměrně povedená řada od SW, ale to je tak vše. Cena (byť ve výprodeji) mi přijde podezřele nízká na parametry.
Orion Optics UK VX10L f/6,3 Dobson; ES 68°Series Ar 24, Vixen LVW 13/8, Omegon LE Planetary 6/5; BDP Moon&Skyglow/Double polarising, Lumicon UHC/Comet
OMEGON LE - okuláry
JohnnyKey: Vítej tu. Jestli požaduješ ostřejší kresbu, tak Omegon LE. Omegon 5mm mám. Ten SW nemám, ale na velká zvětšení a šíroké pole je dost levný.
Jak dlouhé máš ohnisko dalekohledu a co hodláš pozorovat? Rozdíl ve zvětšení 5 vs 4mm okuláru může být dost velký.
OMEGON LE - okuláry
Mám Newton 200/1000. Okulár hledám primárně na planety, proto jsem se zaměřil na ten Omegon LE případně SW Planetary. Na tu Nirvanu jsem narazil v podstatě náhodou a i když se odklání od mého původního záměru, nějak mě těmi parametry upoutala. Zcela jistě půjdu do LE (má dobré uživatelské hodnocení), ale láká mě ta Nirvána jako neplánovaný kup
Na této stránce někdo prezentoval a porovnával jeho většího bráchu http://stargazerslounge.com/topic/19017 ... a-28mm-82/
OMEGON LE - okuláry
JohnnyKey: Tak jestli taky máš okulár na zvětšení kolem 150x. U Newtona 200/1000 a v případě Jupitera 6mm okulár (zvětšení 166x) bude v OV hodně často. Ten by měl být kvalitní. Třeba ortho okulár , nebo alespoň ten Omegon.
I zvětšení kolem 200x se ještě celkem často uplatní, ale 250x už moc né. Ten širokáč bude mít slušnější obraz spíš jen blízko středu zor. pole. U velkých zvětšeních se širší pole hodí, ale jestli kupovat Nirvanu, toť otazka.
OMEGON LE - okuláry
Nebylo to myšleno spíše na malá zvětšení ?
OMEGON LE - okuláry
U menších zvětšeních samozřejmě určitě. Řeč je o planetárním pozorování a když je dalekohled, do kterého se musí šťouchat, (což není přimo případ tazatele) tak u velkých zvětšeních se to širší pole hodí. Jenže to chce kvalitnější okulár. Je ale pravda, že zkušenější pozorovatel dá spíš přednost třeba ortho okuláru i u zvětšení např. 300x i víc. Když si vezmu v mém případě u zvětšení (jen 236x) hodně kvalitní okulár s polem 70st. tak zážitek z pozorování je lepší. A to není ještě moc širokáč. Třeba Saturn a jeho měsíce jsou pak supr. Nebo třeba hvězdokupy. Hlavně pak ty kulové.
