RGB fotografovani mono CCD kamerou
Sasa3
#16
Příspěvek od Sasa3 »
Jeste k te kresbe. FWHM mas podle me v poradku. Po prepoctu na uhlove vteriny to dela 2.9-3.3", prakticky totez, co dostavam pri ostreni s 0.8x reduktorem (ohnisko 384mm). Pri ostreni ohnikem 480mm se dostavam obcas i trochu niz (tak k 2.5"). Nevidel bych v tom problem.
Miloš Hroch
#17
Příspěvek od Miloš Hroch »
to Sasa3:
S tím rozostřením by to byla taky cesta, už mě to jednou i napadlo, ale musel bych většinou rozostřovat dva kanály, místo "zaostřovat"/korigovat jeden, nicméně to možná taky zkusím.
MartinV.
#18
Příspěvek od MartinV. »
Mono CCD zatím nemám a tak si hraji s daty co se mi podaří stáhnout tady na AF nebo na int. Stáhnul jsem si nějaké snímky z:
http://www.mistisoftware.com/astronomy/index_fits.htm
Pro kalibraci RGB dat jsem si stáhnul již zde zmíněný eXcalibrator:
http://bf-astro.com/eXcalibrator/excalibrator.htm
Jel jsem podle postupu, ale hned mám první problém. V hlavním okně mi nejde načíst R kanál. Hlásí mi to function loadFitsKeyWords failed for RED image. S GB kanály je to o.k. Nevíte kde dělám chybu? Dotaz bude směřován zřejmě MMysovi nebo Milošovi.
MartinV
Miloš Hroch
#19
Ahoj Martine,
tohle se mi zatím nestalo. V čem si dělal "plate solving"?
Teď jsem to ještě zkoušel na mých posledních datech a vše funguje normálně, podle té chybové hlášky mi to přijde, jako kdyby byla nějak pokažená hlavička toho FITSu. Zkus mi ty tři soubory někde nasdílet a já se na to večer podívám.
MartinV.
#20
Stáhnul jsem si je přímo ze stránek NGC1499:
je to takřka na konci stránky. Je toho cca 3x20MB.
MartinV
Miloš Hroch
#21
Tak jsem to zkoušel a už jsem doma je to onen "plate solving". V nějakém softu musíš do FITSu červeného kanálu vložit WCS data (World coordinate system), pak už to funguje.
Prazan
Věk: 50
#22
Příspěvek od Prazan »
Já jsem do R snímků z DSLR musel vložit údaje kolem DATE aby mi je excalibrator vzal. Každopádně zatím mi kalibrace vázne na ALADINovi - vždy prakticky zatuhne - možná málo výkonný komp. Případně mi excalibrator oznámí, že v oblasti nemám vhodné hvězdy. Budu zkoušet dál.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Miloš Hroch
#23
To znám ;D. Víš v čem může být problém, nebo alespoň u mě byl. V serveru odkud taháš data do Aladina, musíš použít DSS, ale ne server v Baltimoru, nýbrž v Garchingu (druhý shora). U mě to už pak vždycky běželo, alespoň pro pole 123x93'.
Prazan
Věk: 50
#24
Díky, Miloši. Při první příležitosti to vyzkouším.
#25
Ten snímek z DSS tam ale vůbec nemusí být vložený, na funkci to nemá vliv. Dokonce, když si uděláš plate solving na ten svůj snímek (což musíš, jinak pak Excalibrator nedokáže ve snímku najít odpovídající hvězdy), a uložíš ho zpátky do FITsu, tak si jako podklad do NOMADa můžeš načíst přímo ten svůj snímek. Klíčové je načíst pak druhou vrstvu, tedy fotometrická data z Sloan Survey nebo z NOMAD1, a následně aplikovat filtr pro výběr vhodných hvězd.
Pro čím větší plochu fotometrická data stahneš, tím větší šance je, že tam budou vhodné hvězdy. Doporučuji pokrýt celé nasnímané pole.
#26
To je málo, stejně by to ve finále zhavarovalo. Musíš v tom FITSu mít kompletní WCS údaje o poloze, měřítku a natočení zorného pole. viz http://fits.gsfc.nasa.gov/fits_wcs.html
Prazan
Věk: 50
#27
To mám. Dnes jsem se prokousal dalším krokem a podařilo se mi v Aladinovi získat data snad o dostatečném množství hvězd. Když ale data poskytnu Excalibratoru, tak pro změnu nehlásí, že nenašel žádné vhodné hvězdy pro kalibraci, ale chybu ve funkci CalcXYFromWCS. Přitom v hlavičce FITSu ta data jsou. Měnit rozsah magnitud použitých hvězd pro kalibraci nepomáhá, měnit dead zone border taky ne. No nic, alespoň nějaký "pokrok". Budu bojovat dál.
Omlouvám se - vím, že sem příspěvky o DSLR kalibraci moc nepatří, ale snad to není úplně mimo.
#28
můžu ti sem hodit, co obsahuje moje "funkční" fits hlavička z mono kamery přes MaxImDL.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... erader.txt
honza.ho
#29
Příspěvek od honza.ho »
Dělat to ručo je vcelku pracné a tak by mě zajímalo zda jste někdo zkoušel měřit koeficienty například ze 4 hvězd a potom pomocí excalibrátoru. Jsou výsledky totožné? Přemýšlým zda se to v něm učit nebo ne. Času málo, lenost velká :)
Cloud: DropBox
#30
Nezkoušel jsem to, ale budu Excalibrator předvádět ve Valmezu, uvidíš, že je to jednoduché. Já se to naučil po prvním pokusu. Kdyžtak to porovnáme.
