Canon EOS 300D- zkušenosti
Zdravím všechny uživatele,
vzhledem k tomu, že už toto téma zde jednou bylo krátce probíráno, přesto bych se k němu rád vrátil a ujasnil si pár informací, které mohou vézt k úspěšnému používání této zrcadlovky nebo k její úplné destrukci.
Jedná se mi o napájení fotoaparátu, dle schémátka od HonzySe.
Zde Martin Myslivec uvádí, že zdroj nesmí přesáhnout napětí 8V ( schéma HonzaS)
Zde tedy můj dotaz, nebudu-li používat napájení z 12V autobaterie, nýbrž chci využít 230V/50Hz, zajímalo by mě, jaké použít napájení alternativní?
Tedy, dalo by se použít napájení proi PC, kde je 12 a 5V ?
Nejsem žádný elektronik, proto hledám různé alternativy.
Děkuji za posouzení!
D
D
Tímhle zároveň odpovídám na tvůj mail (nějak nestíhám, mám tohop moc):
Podle toho, co píšeš, je asi vyloučené z tvé strany postavit ten zdroj podle HonzyS. Součástky jsou v SMD provedení, navíc u vás stoprocentně neseženeš ten integrovaný obvod (schválně to zkus).
Pokud ale budeš fungovat z 220V, tak není vůbec žádný problém. Stačí si koupit 8V síťový adaptér, předělat koncovku za starou vykuchanou baterii a je hotovo.
Link na 8V adaptér zachvilku najdu...
Tady to je:
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES07506675
je přepínatelný, nejbližší vhodná hodnota je 8.4V, což foťák přežije (a víc tam ani nastavit nejde). Navíc na čerstvě nabité baterii takové napětí bývá také. Pro jistotu můžeš dát do série jednu schottky diodu s úbytkem kolem 0.3V a pak je to přímo ideální.
Tady to je:
Díky Martine,
s těma součástkama máš pravdu, nemají ten integráč, ale nemají ani tu diodu SS.
Odporučili mě na Hradec.
Pokud to půjde s tím zdrojem, je to úplně parádní a co se týká té baterie, zkusím vyrobit nějakou maketu nebo mě napadá využít grip.
Zdraví D.
Zdraví D.
Ahoj, opět si dovolím pootevřít tohle téma. Přečetl jsem je celé, ale přesto bych si rád jednu věc ověřil, než budu investovat. Rád bych měl programovatelnou dálkovou spoušť, abych mohl nastavit x expozic po y minutach s prodlevou z, a jít si zdřímnout.
Vyrobit takovou věc svépomocí podle zveřejněných návodů schopen nejsem a v současné době ani neznám nikoho, kdo by byl současně schopen a ochoten mi to udělat. Takže dotazy:
1) Vím že existují komerční dálkové spouště, ale nepochopil jsem, jestli tam jde nastavit série dlouhých expozic s prodlevou. Je takový výrobek? Ptal jsem se mailem na tohle http://www.deep-sky-lab.de/eos-control/eosc.htm, ale odpověď jsem nedostal.
2) Byl by případně někdo z místních schopných ochoten nějakou dálkovou spoušť vyrobit?
3) Kvůli pointaci mám a ještě delší dobu budu mít sebou notebook. Je možné tohle vyřešit přes notebook vhodným programem BEZ nějakého speciálního kabelu? Pokud ne, jaký kabel bych potřeboval? Radši bych měl spoušť bokem, už tak je těch kabelů od počítače k dalekohledu dost, ale pokud by to bylo nejjednodušší řešení, asi bych ho pro začátek využil.
A ještě jedna věc - probíral se tu firmware, který doplní do 300D funkce jako předsklopení zrcátka atd. Stojí to za to? Nehrozí problémy s foťákem? Kde to vzít?
Díky moc. Pokud tu již odpovědi někde jsou, tak se omlouvám za svou tupost, jen mě na to naveďte.
Zbyněk
Zbyněk
http://astrofoto.euweb.cz&&zvrastil (at) seznam (bodka) cz
ZV napsal: Ahoj, opět si dovolím pootevřít tohle téma. Přečetl jsem je celé, ale přesto bych si rád jednu věc ověřil, než budu investovat. Rád bych měl programovatelnou dálkovou spoušť, abych mohl nastavit x expozic po y minutach s prodlevou z, a jít si zdřímnout.
Zbyněk
já používám komerční TC 80N3 přímo od Canonu. Upravil jsem si ji i pro používání s 300Dčkem (jiný jack).
Jinak k nastavení - nastavíš třeba 8minut expozici - 15 vteřin prodleva - a třeba 10 snímků za sebou. Rozsah nastavení je veliký. Funguje to i jako kabelová spoušť s aretací ...... .
Jinak tady mají trochu lepší ceny a poslání poštou je bez problémů -
http://www.megafoto.cz/canon-tc-80n3.html
Zbyněk
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
Jsou i jiné možnosti, než jen komerční.
K tomu se zde třeba ještě vyjádří "Fun2mas", který mi a mému kolegovi tuto perfektní věcičku nechal vyrobit a sprovoznil,.
Čímž mu tímto veřejně děkuji, neboť funguje úplně perfektně, a co se týká ceny, neporovnatélné oproti komerčně zakoupeným časovačům.
Takto to vypadá:
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2007011501
Takto to vypadá:
Jo, můžu to také potvrdit. Dělal mi ji také a je to naprosto skvělá věcička za zlomek ceny!!!
Takhle to vypadá: Spoušť podle návodu MP.
http://www.astro.cz/galerie/d/15346-6/P4300012.JPG " alt="" />
Díky FunTomas
Díky FunTomas
- Miloš Hroch
Jestli sebou taháš počítač, tak EOS jde velmi dobře ovládat sériovým portem. Jestli umíš programovat v Pascalu (stačí "dřevní" základ), tak mám free knihovny do Delphi na ovládání jednotlivých linek sériového rozhraní. Fotoaparát pak připojíš přes optočlen k portu a spínání lze provádět pomocí linky RTS nebo DTR.
Mám dojem, že existuje i nějaký free astronomický program k těmto účelům. Byl tam myslím i jednoduchý návod na připojení k portu.
Diky za rady. FunTomase se zeptam a uvidim. Kupovat ten komercni od Hutechu me ani nenapadne, vzdyt to stoji skoro jako fotak. To bych to radeji cvakal rucne jeden snimek po druhem.
Mezitim zkusim pohledat nejaky program, ktery by to delal pres notebook, jako provizorni reseni.
- Miloš Hroch
Jen namátkou jsem do googlu hodil "astrophotography canon software control" a hned první odkaz mi to vyhodilo toto:
http://www.beskeen.com/projects/dslr_se ... rial.shtml. Je tam návod na připojení DSLR k sériovému portu a úplně dole nějaké odkazy na software, snad se ti bude něco hodit. Myslím že program DSLR Shutter by mohl být co hledáš, ale vyzkoušený ho nemám, je tam i sposta dalších programů, ovšem už s hromadou dalších funkcí.
Diky za odkaz, to bych snad zbastlit dokazal, pokud zatim nevyjde samostatny kontroler.
Ahoj, zkoušel někdo vyrobit napaječ na 350D?Je tam ještě prostřední kontakt, předpokládám na kontrolu stavu baterie.Ten zapojit jak?
Kontakty navic u baterie jsou teplomer pri nabijeni clanku kvuli zamezeni exploze pri nabijeni vadneho clanku. Pripdane pri velmi nizke teplote by vlivem zpomalenych chemickych reakci mela nabijecka nabijet pomaleji, ci vubec.
Vyroba napajece do fotaku je celkem trivialni pri nejakych zkusenostech s elektronikou. Staci vyrobit stabilizovany zdroj cca 8.1V, 1A, takovy aby moc netopil, pokud jej das do baterie.
HonzaS
HonzaS
ED80, ED66
Na svém Canonu 300D mám poničený závit na stativ. Existuje možnost, jak ho vyměnit, popřípadě jinak opravit? Přede mnou ho totiž někdo asi "narval" na jiný závit a tak tam skoro žádný není.
psmolly napsal: Na svém Canonu 300D mám poničený závit na stativ. Existuje možnost, jak ho vyměnit, popřípadě jinak opravit? Přede mnou ho totiž někdo asi "narval" na jiný závit a tak tam skoro žádný není.
Ahoj, na tohle si dej pozor! Me se stalo neco podobneho. kousek závitu mi zajel do tela a tam mi zkratoval obvody! Jinak pokud mas závit jen strzeny, nebo jakkoliv ponicení, osobne bych to nechal opravit v servisu v Praze (f. AWH), popr. se snima domluvil aby mi ten kus zavitu poslaly a doma to skusil vymenit. Dalsi moznost je to nejakym zpusobem zbastlit ;D
http://www.astronom.cz/deavi/
