Supernovy
Supernovy
Tu je maratonsky obrazok 4x30s, N200/900, Astropix 4.0, 17.3.2012, zaciatok exp. 19:52:47 UT
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
Supernovy
Ivan, super. Máš fotku cca 2h po oficiálnom objave! ;)
Edit: tak nič, vraj je zlý dátum na fotke...Ak by sa do toho nebol zamontoval ten Talian s datumom 2012 3 16,8, tak by to bola predobjavova fotka...
Ale to nie je zaujimave. Skoda, ze pocas maratonu si clovek taketo veci nevsimne (kym by nebola taka ako ten Mars vlavo hore)
- Vlastimil Vojáček (máčka)
Supernovy
Klik na astrofotky:
Včera jsem namířil foťák do místa vybuchnuvší supernovy...seskupení s Marsem mi přijde více než zajímavé.
Nafotil jsem 49x2min expozic, pak mi odešla baterka. Když jsem foťák napojil na externí zdroj, tak jsem znovu zaostřil. Snímal jsem takto další tři hodiny. Ráno jsem ale zjistil, že jsem nezaostřil dobře..nebo se mi ostření rozjelo nebo nevim co...takže jsem celé ty tři hodiny snímání mohl vyhodit. Jsem blbec, jsem blbec...
Tak tady je aspoň výsledek z těch prvních 49 snímků. Kvalita na zdejší poměry nevalná, spíš jako dokumentace
Taky jsem chvíli dumal, proč je na složeném snímku Mars protažený a pak mi dolšo, že je to jeho vlastní pohyb po obloze
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
Supernovy
Tak Cassi už se dostal k proměření té fotky z pátka. Díky!
Vypadá to na cca 15 mag. To je docela pěkný výsledek oproti současnému jasu. Dneska byla o dost jasnější než ty dvě blízké hvězdy, co s ní tvoří ten trojúhelník, ale stále bych ji dal slabší 12 mag podle blízké hvězdy TYC 849 123.
http://var2.astro.cz/meduza/light-curve ... eo&shv=Leo
Supernovy
Vcera jsme na ni koukali v 150mm refraku. Byla docela v pohode viditelna, ale byla citelne tezsi nez blizka hvezda magnitudy 12.5. Jasnost odhaduji neco tesne pod magnitudu 13.
Supernovy
Jeden pokus z FRAMu z dnesni noci (21.3.). Omlouvam se za horsi kvalitu, snazil jsem se z kratkych expozic vydolovat co nejvic. Pro priste prodlouzim expozice.
Aktualizoval jsem svetelnou krivku, dnes jen VRI filtry, pri snimani v B sel mrak.
Supernovy
SN 2012aw v M 95 dne 20.3.2012. Ze snímku je dobře vidět, že největším nepřítelem člověka je příroda
, v tomhle případě 51´vzdálený Mars, a to ve stejném úhlu od středu snímku, jako jedno z ramen pavouka sekundáru
Info a větší na klik obr.
Supernovy
Tak jsem ji také v noci uviděl, musel jsem na ni vzít Hyperiona (zvětšení 89,6x), v Panopticu při zvětšení 63,5x jsem ji neviděl. Mohl by mi někdo zjistit, jakou měla v noci magnitudu, abych měl údaj pro vizuální dosah mého dalekohledu?
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Supernovy
Večer, napriek dosť zlým podmienkam som si ju chcel pozrieť a nasnímať. Cez slabý opar ju bolo vidieť cez N 350/1660 mm, no ako hovorím, podmienky nič moc. No, na spracovanom snímku sa prezradila na prvý pohľad namodralou farbou. Jasnosť by som odhadol medzi 12,5 - 13 magnitúdou.
Supernovy
Tuhle noc porad v ED100 s trochou pozorovnosti a soustredeni dobre viditelna uz pri 36x (tusitelna), pri 72x a 100x uz tam bocnim pohledem docela pekne problikovala. Jasnost velmi hrube odhaduju na 13.5, nevsimnul jsem si v okoli zadne podobne jasne hvezdy. Spis podle pocitu a zkusenosti, na zaklade toho, jak vypadaji hvezdy 14.0 magnitudy.
Supernovy
ahoj
Petr
Odhady jasnosti jsem nasel treba na tehle strance
http://www.rochesterastronomy.org/sn2012/sn2012aw.html
Jinak se zda, ze jsem ji hodne s tou 13.5 magnitudou podcenil. Je spis nekam k ~13.0, takze asi i v dosahu 80mm refraku.
ahoj
Petr
Supernovy
Spracoval som prvý obrázok zo stretnutia v Modre. Ten plameňomet vpravo je samozrejme od Marsu. Na obrázku som identifikoval asteroid 1998 MA14 cca 18mag. Samozrejme stôp je tam viac, treba to popozerať.
Obrázok je výsledkom dvoch 900s expozícií. Fotené Borgom ED77 s reduktorom (f=425mm).
Na tejto linke je obrázok v plnom rozlíšení. Pár percent bolo orezané z každej strany kvôli skladaniu obrázkov.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
