Výběr stativu/montáže
depth
#16
Příspěvek od depth »
tiez by som potreboval poradit s montazou, s az3 som nespokojny. rozmyslam medzi vixen porta, gso alt-az a az4, pripadne ake su dalsie moznosti a ktora z uvedenych je jasny vitaz, aby som zbytocne nevyhadzoval peniaze. vdaka  :-X
ps:este mi ide aj o to aby bola lahko prenosna..alebo aspon relativne lahko, v autobuse a pod.
teleskop: achromat skywatcher 90/900 + az4, bino: vixen ultima 8x56, cctv: watec lcl-903k, hitron hcb-f5sa
Habl
#17
Příspěvek od Habl »
Pro: depth
Refraktor SW 90/900 mm je dodáván  s nepříliš vhodnou  a nestabilní  paralaktickou montáží.
Pokud dalekohled slouží jen pro pozorování lze sí opatřit kvalitní altazimutální montáž VIXEN PORTA, včetně stativu. Tato montáž může posloužit i pro větší třeba 6" zrcadlový dalekohled. Na klik v odkazu lze si celou montáž prohlednout. SW dalekohled lze k motáži připevnit pomoci lišty do rybiny. Lšita by měla býti současti Vašeho dalekohledu.V úvahu ještě přichází montáž GS AZ azimutální. Pro Vixen-Porta by jsem se rozhodl vzhledem k možné větší variabilitě i většího dalekohledu např. 150/ 750 mm a pozorování v zenitu.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... talni.html
Montáž lze zaslat i na Slovensko jako obchodní balík.
Habl
Lukemon
Věk: 45
#18
Příspěvek od Lukemon »
Když jsem vybíral AZ-ku, šel jsem cestou kompromisu, ani lehká (kvůli stabilitě) a aby neměla 20kg (taková se snad ani u nás neprodává), no a taky poměr cena/výkon co nejlepší.
Mám SW AZ4, velice stabilní, má teda cca 8kg, ale v autobuse se převést dá, ale i tak je to kus pořádný montáže. GSO a Vixen má duralové/hliníkové stojny, samotného by mě zajímalo, jestli někdo neporovnával stabilitu s ocelovýma a duralovýma/hliníkovýma stojnama které jsou lehčí.
Pro mě byl jasný vítěz AZ4, ikdyž nemá jemné pohyby, maximální spokojenost.
Sasa3
#19
Příspěvek od Sasa3 »
Ja mam Astro-Tech Voyager (v Evrope se prodava pod jmenem TS GS-AZ). Velmi dobre staci na refraktor typu 80/480mm. S ED100 (f/9), coz bude podobne tomu 90mm f/10 dalekohledu, uz ale hodne valci. Vyrazne pomohl upgrade z hlinikovych noh na drevene (asi faktor 2 v rychlosti tlumeni kmitu):
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/equ ... _ED100.jpg
I tak ale je to trepani na (moji) hrane unosnosti, DSO je v pohode, ale planety a Mesic uz vyzaduji trochu trpelivosti. Zeiss 80/1200mm je uz rekl bych za tou hranou. Montaz jsem puvodne kupoval k N150/750 a s nim si rozumela docela dobre. I s temi drevenymi nohami je montaz relativne skladna (jeste se v pohode vejde do kufru auta) a hlavne je vys nez s puvodnimi nohami (coz prave u delsich refraku clovek oceni).
Na koukani mam tu lehkou alt-az montaz radsi nez paralaktiku. Sice se vic trepe a pri kresleni planet to neni takovy komfort jako na paralaktice. Je s ni ale min prace, dalekohled stoji takhle v predsini a venku je na zahrade behem par sekund. Maly refrak se navic docela rychle temperuje a tak mi nedela problem vybehnout ven na 20 minut a pokochat se planetami nebo Mesicem.
depth
#20
je napriklad mozne dat az4 alebo voyager na takyto stativ?:
http://www.meraj.sk/stativ-fs-24
pisu tam ze ma univerzálny závit 5/8" v tychto veciach sa moc nevyznam.
co sa tyka voyageru a az4 nemaju podobny problem ako az3 ze pri nadstavovani azimutu sa dalekohlad vrati o cca 2 mm a tym padom nemam zamerane objekty na ktore som mieril?
Lukemon
Věk: 45
#21
Co se týče AZ4 a azimutu, tak to je na špičkové úrovni, aspon pro mě. Ve výšce (deklinaci) je to trošku horší, protože moje ED80 je krátké a kruhy a uchycení lišty mám nadoraz a není to přesně vyvážené. Je tam ale přítlak, ten se trochu zatáhne a už to drží, nesjíždí to a dá se s tím hýbat. Když jsem na to dal N 150/1200 tak nebyl žádný problém, dlouhá roura šla v pohodě vyvážit.
depth
#22
sory myslel som vo vyske, este sa mi tie pojmy pletu praveze som mal dojem ze dlhu ruru je tazsie vyvazit ako malu
Lukemon
Věk: 45
#23
Myslí, že půjde asi jen o SW ED80, je to kus krátkýho dalekohledu, má 2" výtah a zrcátko + okulár udělá svoje, ale jak píšu, pomáhá přítlačná aretace. Na Tvůj 90/900 to bude paráda.
Takhle to vypadá:
Rosnice jako by tam nebyla, ta nic neváží.
depth
#24
pekne ...tak ked je to take stabilne tak nad tym zacinam vazne uvazovat len ci bude dobra aj na hlinnikovej montazi, ta ocelova sa mi zda prilis tazka na caste prenasanie
Habl
#25
Příspěvek od Habl »
Vixen má duralové/hliníkové stojny, samotného by mě zajímalo, jestli někdo neporovnával stabilitu s ocelovýma a duralovýma/hliníkovými stojnama které jsou lehčí.
Montáž se stativem od Vixenu je velmi lehká (4,6 kg). Profily do sebe dobře zapadají a jsou po spojení rybiny s lištou a stažení noh stojanu je vše "bezvůlové".
Kolega si ji nemůže vynachválit. Používá dalekohled Vixen VMC 110/1034 mm. Dříve používal klasický geodetický stativ s výsuvnými nohami, který má dvakrát větší hmotnost. Stabilita je stejná jako u geodetického stativu...
Habl
Sasa3
#26
S tim zavitem ti neporadim, ale na te fotce, co jsem sem dal je videt i puvodni stativ a jakou ma koncovku. Je tam v podstate jenom dira, do ktere zapadne ten vrchni kus. Bracha mi vyrobil z hliniku nadstavec k tem drevenym noham, do ktereho ten protikus sedne. Osobne si myslim, ze ty puvodni hlinikove nohy nejsou vhodne na dlouhy refraktor. Stabilita je jedna vec, ale navic jsou docela kratke.
Pokud jde o to prokluzovani ve vysce, tak to je s voyagerem v pohode. Taky ma pritlacnou spojku - tu mam vetsinou nadoraz, abych nemusel moc resit vyvazovani dalekohledu. Dalekohledem jde i tak v pohode hybat vetsimy skoky, jemne doladeni pri vystredovani na zamerny kriz v hledacku pak provadim jemnymi pohyby. Osobne si dovedu predstavit lepsi montaz (ED100 je asi limit tehle montaze; ty jemne pohyby maji docela vuli, ta jde pritazenim zmensit, jenze se stejne casem zase zvetsi; pritlak spojky je moc hruby). Na druhou stranu se s montazi diky jemnym pohybum da porad relativne rozumne pozorovat s ED100 pri 300-400x zvetseni. Hlavni vyhoda je ale velka skladnost a prenositelnost a zatim nepremyslim, ze bych ji menil (mozna casem za neco bytelnejsiho).
Jeste poznamka k te fotce, aby te to nematlo. Mam tu montaz predelanou tak, aby akceptovala Losmandy listy. Ta puvodni rybina byla klasicka Vixenacka.
depth
#27
vdaka za rady, tak nakoniec som objednal az4 s ocelovymi nohami, radsej nech je to stabilnejsie akoby som mal potom nadavat na trasenie.
depth
#28
musim napisat ze montaz az4 je naozaj perfektna, funguje uplne podla mojich predstav :)) hladko klze, drzi kde ju necham a vyhlad je uplne stabilny
