Polarni ustaveni montaze rotovanou expozici
gsokuba
#61
Příspěvek od gsokuba »
paráda tak tim pádem nemusim nic řešit, moc díky za rady. ted už jenom čekat na lepší počasí  :)
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
#62
Pointace jde vypnout taky tak, že se nezapojí pointační kabel (pokud jedeš přes autoguider port). To pro případ, že by nešla vypnout v SW. Pak ale přijdeš i o pointaci v RA, což je škoda. Pokud bys to takto dělal, je pak potřeba srovnat kameru do směru senzoru, aby odchylka v RA se nepromítala do DE. A nebo to s kabelem nechat nakalibrovat, aby si SW určil směry, a pak vypojit. Cest je hromada.
Ale driftová metoda se sledování odchylky na autoguideru je krásně citlivá.
gsokuba
#63
taky dobrá rada  myslim ale že v PHDguide jde zrovna vypnout pohyb v deklinaci, takže to tak zkusim a uvidim  ;)
dablik
#64
Příspěvek od dablik »
Tak jsem objevil k "VRM" i aplikaci, ktera to vyhodnocuje dokonce ji panove pojmenovali po sobe: http://svaligner.com/index_EN.html
montaz: EQ6R
#65
No jo, určit střed kružnice nebo soustředných kružnic z jejich tětiv umí už děti na základní škole. Ale neumí o tom, co mají hotové za 1 minutu, napsat 28 stránek v PDF, aby si to mohly pojmenovat po sobě. :)
gsokuba
#66
tak  děkuju  všem za rady, ted si dávám kafíčko cigárko a hvězda drží jak přibitá, posuv 1px tak za 5-10min bez pointace takže spokojenost zatim  :)
Honza Ebr (honza42)
#67
Tak jsem v rámci programu "věda pomocí AF" aplikoval VRM na FRAMu. musím říct, že to byl pozoruhodný zážitek. Se svojí mírně chatrnou montáží a zrcadlovkou jsem se s tim vždycky trochu mořil - oblouky roztřesený, hvězdy špatně vidět, najít pól ....
Ha, s Paramountem a 6x6 stupňovou CCD kamerou to byl opravdu jinej zážitek, když si člověk prostě pustí pojezd a na obrazovce se mu nakreslí stvoky jasných ostrých a přesných koleček. Nevim, kde se vzala ta fáma, že jižní pól se blbě hledá - vždyť hrozně malej kousek od pólu jsou dvě jasný hvědy 11. velikosti
Mimochodem zajímavý bylo, že když jsme se začali bavit o ustavení tak mi kolega profesionální astronom začal líčit tuhle metodu jako hroznou fintu, tak jsemho setřel, že takhle to děláme my amatéři na louce!
Konihlav
#68
Příspěvek od Konihlav »
Vyborne, pochvala. A pritom je to tak snadne tedy na jizni polokouli to je brnkacka, zato na severni me to nikdy nebavilo...
#69
Pánové, jak určujete, kde má být mezi těmi hvězdami pól ?Asi nečekáte, až se vám tam za hodinu a více nakreslí.
Honza Ebr (honza42)
#70
Milane, k tomu slouží taková vymoženost mdoerní technologie, řiká se tomu mapa
Ne vážně, použivám počítačové planetárium, kde zobrazuje zdánlivé souřadnice (tedy opravené o precesi a nutaci) a tudíž skutečnou polohu pólu.
#71
Těch planetáriií moc není, které tohle umí, osobně vím jen o The Sky, ostatní ani náhodou. Znáš ještě jiné ? Protože jinak jsme 50" od pólu.
Honza Ebr (honza42)
#72
Porovnal jsem souřadnice v TheSky6 a ve SkyMapu (který jsem použil při ustavení) a liší se o 2" pro ty dvě hvězdy, který jsou klíčový. Což upříměn řečeno mě je 50" osobně je celkej jedno, protože na takouv přesnost jsem ani necílil, dlouhý expozice nejsou pro nás nijak mo zajímavý. Původně to ale bylo po hrubém ustavení na dříve odměřenou polohu asi o 10' vedle a to už mělo dost viditelný efekt. Teď bych řek, že to bude tak na jednotky minut.
#73
Ano, souřadnice určit umí  většina  planetárií, ale tu mapu  se zdánlivými souřadnicemi, kterou je nutno použít  pro porovnání se snímkem , umí nakreslit , podle mých zkušeností,  jen The Sky.
Ostatní zobrazují  souřadný systém i polohu pólu pouze v souřadnicích J2000 , číselné údaje k jednotlivým hvězdám  ta lepší planetária dovedou v různých systémech. Ale nekreslí v nich !
FunTomas
#74
Příspěvek od FunTomas »
MilAn: Neviem, či som správne pochopil otázku, ale pokiaľ som dobre čítal, tak Guide napríklad počíta úplne natívne s precesiou aj nutáciou. Pokiaľ pri zobrazovaní siete súradníc zadám aj epochu, tak správne vykreslí komplet súradnú sústavu pre danú epochu. Čo mi ušlo? :-?
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Honza Ebr (honza42)
#75
Aha no já na tenhle problém nenarazil, protože SkyMap ti prostě nenakreslí rovníkový souřadnice až k pólu, je tam prázdný kolo v tý souřadnicový síti. Ale můžeš si tam jezdit myší a ve stavovym řádku ti to píše souřadnice, podle toho jsem si pól našel - hodnoty, který to ukazuje jsou stejný, jako ti to napíše v informaích o hvězdě.
