Maly refraktor ako doplnok k vacsiemu dalekohladu
cocky
#46
Příspěvek od cocky »
Přesně tvé otázce nerozumím. Předpokládám, že se vztahuje k VMC110L - což není úplně jasné. Nicméně dovolím si pár poznámek:
1. VMC110L má v sobě překlápěcí zrcátko (nikoliv hranol), které se ovládá knoflíkem na zadní straně dalekohledu. Dalekohled má tak dva výstupy 1 1/4"  - jeden v ose dalekohledu, druhý kolmo na ni, výběr mezi výstupy je dán polohou zrcátka. Já jsem dokonce občas používal dalekohled tak, že jsem si do axiálního výstupu dal zenitové zrcátko a okulár se samostaným ostřením a pak jsem měl současně nasazeny dva okuláry a oba zaostřené.
2. Tubus lze upevnit pomocí lišty, kterou lze přišroubovat ve dvou na sebe kolmých polohách. U tvé montáže si tedy dovedu představit, že okulár bude směřovat při vodorovné poloze dalekohledu buď nahoru nebo do strany.
3. Dalekohled mám na stolní dobsonově montáži, takže jsem ho nikdy nezkoušel v pozici s okulárem do strany, takže nejsem ani sto odpovět, zda nemá v této poloze zrcátko tendenci se samovolně překlápět.
MaxMan
#47
Příspěvek od MaxMan »
cocky> Ak ta mozem poprosit, vyskusaj ci sa pri tvojom VMC110L dokaze preklapat zrkadlo samovolne zmenou polohy dalekohladu.
Celestron - NexStar 8SE Schmidt-Cassegrain
cocky
#48
Ano, pokusím se o to, ale v tomto okamžiku ho nemám u sebe. Doufám, že to do konce týdne zvládnu.
Tulen
Věk: 54
#49
Příspěvek od Tulen »
Zrcátko se u VMC110L samovolně nepřeklápí, ta páčka jde dost ztuha a překonává velký odpor. Ad ostření: chce to šikovné prsty, protože ten knoflík je velmi citlivý, ale jde to.
ahoj všem
Petr
MaxMan
#50
Tulen> dik, to som potreboval vediet :-)
cocky
#51
Ano mohu potvrdit, skutečně se zrcátko v poloze dalekohledu "výstup do strany" nepřeklápí.
Možná by správce mohl pro diskusi o VMC 110 udělat zvláštní vlákno, protože název vlákna se týká refrektorů.
masan
#52
Příspěvek od masan »
Ked už sme pri malých kompaktných refraktoroch, má niekto skúsennosti s Yukon Scout 20x50 alebo Yukon Scout 30x50? Cena prvého 40 €, druhého 48 €.
http://www.dalekohlady.sk/so_scout.php
triedre: nikon 7x35,BPC 7x50, skymaster 15x70, 25x100, AZ4, fotostatív Baader Astro&Nature
Regulus
#53
Příspěvek od Regulus »
Pro mě to má dva nedostatky:
a) nemá to zenitové zrcátko či hranol - na pozemní pozrování "přímá" konstrukce nevadí ale když se chceš podívat na něco na obloze, tak se budeš plazit po zemi
b) určitě bych volil dalekohled který má standartní výměnné okuláry používané v astronomii
masan
#54
A vedel by si aspoň približne povedať, aké veľké zorné pole má ten "malokuk" pri zväčšniach povedzme 20x a 50x? Zrejme to závisí aj od použitého okuláru, no aspoň približne odhadom. Lebo na pozemné pozorovania je príliš malé zorné pole dosť nepraktické.
Regulus
#55
Ano zorné pole záleží na okuláru. Když už jsme u Malokuka, s běžnými okuláry je to cca 2,5°(20x) a 1°(50x), ten Yukon má při 20x o trochu víc (asi 3°) což by se dalo dohnat 60°okulárem na Malokuku. Jeho maximum je jinak přes 4° (16x). Malokuk má krátké ohnisko takže jeho zorné pole je velké... na pozemní pozorování je to vklidu ;)
rodis951
#56
Příspěvek od rodis951 »
pre masan
mam yukon 20-50x50 tento model: http://www.dalekohlady.sk/monok_yukon.php
sice som sa cez neho uz davno nepozeral (3 roky), pri najblizsej prilezitosti to skusim, pri 20x zvacseni odhadujem 5°, mesiac je dost maly, pri 50x zvacseni asi 1-2°.
pre pozemske pozorovanie bez stativu sa da pouzit iba zvacsenie 20x, ale dost to trasie, inak je potrebny stativ. pri 50x je uz slaba svetelnost, ale ak svieti slnko je to ok.
pre vesmirne pozorovanie: vsetko pri 50x priblizeni, vidno prstenec na Saturne, ale je to na hrane (treba bezchybny zrak), na mesiaci asi 6-8 km kratery, inak na prve pozorovanie zaujimave, Jupiter pekne vidno s mesiacmi, jedinykrat som videl aj pasy na Jupitery (pred par rokmi ).
#57
Při zvětšení 20x je zorné pole 2,5° , ne 5° ( viz uváděný odkaz )
TomTom
#58
Příspěvek od TomTom »
Ahoj, k Dobsonu do budoucna přemýšlím nad těmito dalekohledy:
Sky-watcher BKMAK102EQ-2 102/1300
Messier R-90 EQ-3 Refraktor 90/900 Bresser
nebo mi prosím pomozte nějakým jiným tipem. Budu rád za každou připomínku.
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
Habl
#59
Příspěvek od Habl »
ten dobson, který máš je výkonější astronomický dalekohled a nějak mne uniká důvod pořízení dalšího menšího přístroje...
K čemu má sloužit další dalekohled?
Habl
Regulus
#60
Vidím výhodu jen v té skladnosti (zvlášť ten MAK, ve druhém případě mi nepřijde rozdíl oproti dobsnu až takový). Jinak ale osobně bych volil spíš malý refráček, který pojme i větší kus oblohy. Záleží na co to má být a v jakém finančním limitu.
