Barlow nebo jiný okulár?
#31
Tomuhle se říkalo ještě před tím, než jsme se my narodili, kolimační zaměřovač.  Nic se tím nehledá, jen  se tím míří ,( skoro nic v tom není vidět, tak co bys s tím hledal :))
Nakonec ani optickým hledáčkem  se nic moc nehledá, jen se tím míří hlavní dalekohled - také proto tam je ten kříž na míření .
Takže bych se přimlouval za jinak celkem vžitou terminologii :
optický hledáček, kolimační  zaměřovač, laserový kolimátor.
Takhle se tomu také běžně říká, pokud  chceme rozumět jeden druhému, o kterém  zařízení jde zrovna řeč.
AF  se mnou celkem nemusí souhlasit, ale na druhou stranu AF zdaleka nerepresentuje naši amatérskou astronomii.
Honza Ebr (honza42)
#32
kolimační zaměřovač mi přijde OK. to prostě sleduje ten jazykový vzorce, že je to "něcodělátor", a to s tím kolimováním je vlastnost. ale říkat tomu laserový kolimátr, je prostě logická hloupost, bez ohledu na to, že se to dělá. řiká se tolik blbostí a ty sám seš tady ten první, kdo proti tomu obvykle protestuje :)
uznávám, že reddot je cizizmus, mohli bychom tomu řikat červenotečkový zaměřovač, ale to se asi neujme.
Nitramcz
#33
Příspěvek od Nitramcz »
Zajimava diskuze  :)
Co se tyce meho archaickeho prispevku na zacatku topicu, tak tu posledni vetu jsem napsal nestastne. Je mi jasne, ze se bude muset do prislusenstvi jeste investovat par tisic. Mel jsem to na mysli tak, aby mi nebyl hned doporucen ten nejlepsi okular na trhu za x tisic, ale nejaky s dobrym pomerem cena/vykon.
Odpovedi na Cartasovy otazky mi rekly vetsinu dulezitych veci, co jsem potreboval vedet, tak diky i za me.  :)
Jeste se mi zamlouva ten reddot hledacek, ten zpusob mireni, ze se divam na oblohu obema ocima zaroven, coz imho dost zjednodusi to zamerovani (alespon se mi to zda, protoze pres ten puvodni se mi zrovna dvakrat dobre nemiri).
Dobson SW 200/1200
#34
Honza Ebr :
Ono, kdyby byl jen RED DOT, tak  to  lze pod tím ještě zkousnout, ale je tu i Telrad, Quick a pod., pracující na tom samém principu kolimačního zaměřovače-  a také se tomu nějak musí říci. Samozřejmě, s laserem to je už úplná hloupost ( používaná    na Sky Watcherech , ale jen v německém názvu "Laser Pointer")
BiF
Věk: 54
#35
Příspěvek od BiF »
Horsi je to s planetama, kdy jsem byl schopen videt pouze Jupiter a Saturn, a to jeste jenom jako male kulicky bez vetsich detailu. Treba takova Venuse byla pouze tecka.
Napadlo někoho, že celá diskuze kolem koupě nového okuláru či barlowu je zbytečná, že dotyčný neviděl zmíněné planety, ale koukal na "obyčejné" hvězdy (nebyl by to první případ u začátečníka), a pak byl zklamaný, že viděl jen tečky? Vždyť při zmíněných zvětšeních přeci nemůže být Venuše jen "pouhá tečka"...
Nitramcz
#36
Fra: Ne-e, tohle muj pripad neni  ;) Uspesne jsem pozoroval Jupiter i Saturn. U Jupitera jsem rozpoznal velkou rudou skvrnu a hlavni pasy + 4 jeho nejvetsi mesice. U Saturnu zase jeho krasny prstenec + mesice. A vzhledem k tomu, jak Venuse umi vecer na obloze zarit, zatimco obloha je jeste svetla, tak nepredpokladam, ze bych se dival na neco jineho. Ale s tema setovyma okularama to je priblizeni jen 48x resp 120x..
Uvidim s novym okularem, ten 6mm/5mm NLV Vixen vypada dobre, mozna vezmu ten.
Dobson SW 200/1200
BiF
Věk: 54
#37
Příspěvek od BiF »
OK.
Lesák
Věk: 37
#38
Příspěvek od Lesák »
Při zvětšení 120x už fázu mosíš vidět... (řekl bych že při těch 48x taky)
Galileo neměl ani to a viděl to... ;)
zbignieww
Věk: 83
#39
Příspěvek od zbignieww »
...no jo, ale ten krasny prstenec ve vizualnim pozorovani to momentalne čarky po obou stranach kotouce + stin prstence na kotouc - tez čarka, ale tmava... ;)
Andrej
Věk: 40
#40
Příspěvek od Andrej »
No a? 120x je už celkom slušné priblíženie. To už vidno dosť detailov na oboch planétach a na Venuši zaručene vidno fázu. :)
Lunt LS50THα/B600 | Sky-Watcher N150/750 | Sky-Watcher Evostar 72ED | Celestron SkyMaster 12x60 | ZWO Seestar S50
https://www.astroandy.sk
cartas
#41
Příspěvek od cartas »
C - sirokouhlejsi- predpokladam, ze si myslel nieco s dlhsim ohniskom v ramci rady Hyperionov. Potom asi tu 24mm, 21mm ma zevraj len 60 stupnov AFOV.
Tim sirokouhlejsi jsem myslel vetsi zorny uhel. 13mm Hyperion ma mit 68stupnu
No a kdyz budu mit setove 10 (ten je pry nic moc) a 25, potom 13mm Hyperion a 6mm SW planetary, tak co by melo prijit na radu ted? Mozna neco pro nahrazeni te slabsi setove 10ky a nebo nejake to delsi ohnisko. Kazdopadne to musi mit FOV aspon tech 68 stupnu.  Netrvam primo na hyperionu, ale na tom uhlu...
Tj. ocenil bych vase tipy na nejaky okular s vetsim FOV ktery by vhodne rozsiril moji radu. Idealni pomer cena/vykon :)
assassinX:
u 21mm Hyperiona pisou na Supre taky 68°stupnu. Nebo jsem neco prehledl?
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
assassinX
#42
Příspěvek od assassinX »
Uvadzanych je vsade samozrejme 68°, realne asi bude mat len nieco vyse tych 60° - potvrdzuje to az prilis vela uzivatelov aj na zahranicnych forach, nevynimajuc napr. cloudynights.com. Hypik 17mm ma zase naopak malinko vacsie - 70°. Povodne som ho chcel objednat, nakoniec som zobral LVW 22mm. Teda aspon dufam, ze mi ho nikto nevyfukol, bol totiz posledny kus :D.
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
SW Plössl 25mm,10mm---Vixen LVW 22mm---BDP HYPERION 13mm---SW Planetary 6mm
UHC Astronomik Profi 1.25” --- BDP neutral 1.25” ND=0.9 (T=12.5%)
assassinX
#43
Ak pojdes do toho 13mm okularu, asi by nebola zla volba k nemu nejaky 8mm - ten by ti zaroven nahradil 10mm setovy. Pre predstavu, z coho sa da vyberat, tu je jeden odkaz na test BBC Sky at Night :
http://www.vixenoptics.com/PDF/lvw_review.pdf
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
cartas
#44
No zatim si to tak predstavuju 13mm a pak 8mm. Otazka co dal, protoze 21 hyperion tady na foru vysel dost rozporuplne, takze tady fakt netucham...
Dik za ten test, daji se nekde sehnat i podobna srovnani pro jina ohniska?
assassinX
#45
Co dalej ? Neviem, ci uz ten dalekohlad mas, ak k nemu dostanes 25mm Plossla, tak s nim vydrzis este hoodne dlho. Aspon co sa poriadne rozkoukas ;)
Podobnych testov je na nete plno, staci trochu googlit. Ale to som dal len ako priklad. Toto forum je skoro nevycerpatelna studnica skusenosti, mal by si sa snazit co najviac informacii pochytat od skusenych astronomickych matadorov :).
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
