Dobson 200/1200 nebo 150/750 newton na eq3ce
psmolly
#16
Příspěvek od psmolly »
U některých je, u některých není (aretace). Já ji nepoužívám, protože objekt utíká a stejně s dalekohledem musíš hýbat. Na dobsona potřebuješ aspoň trochu rovného místa, na kterém by stál. Mezi stehna....to je jiný odvětví :). Tak to nefunguje. Musíš mít s sebou tu bedýnku.
#17
...jen takový možná trapný technický dotaz: když si koupím např. toho 200/1200 Dobsona, toho budu taky moct tahat na hory?...to se jednoduše mrskne na trávu (nebo igelit), tubus si hodím kvůli stabilitě mezi nohy a koukám?...nějak si to nedovedu představit...anebo je pouze pro domácí použití a do terénu musím mít trojnožku?...včera jsem v jednom obchodě zkoušel s jedním menším hýbat a šlo to až překvapivě lehce, je tam nějaká aretace?
Na hory ano, ale nepočítej s tím, že bys ho vynesl na vlastním hřbetě. Není to zrovna skaladné a lehké. Je tu pár šílenců, kteří podobnou pěší akci s dalekohledy ve skupince realizovali, ale počítej spíš s tím, že k přepravě je potřeba auto.
Jinak, normálně se to postaví na zem (cestu, travnatou louku) a pozoruje se... Není s tím žádný problém.
To s tubusem mezi nohama jsem nepochopil... Nic se mezi nohy nedává, tubus je posazený v té otočné bedýnce.
Ono bys asi potřeboval navštívit nějakou astroakci nebo kolegy, a podívat se, o co vlastně jde a jak se s tím v reálu zachází. Podívej se do sekce Astronomická setkání, a prostuduj mapu uživatelů, zda není někdo blízko tebe.
Passer
#18
Příspěvek od Passer »
...přesně jak píšeš, už mám někoho vyhlídnutého...kluci jezdí na jeden kopec do Beskyd a prej nedaleko ode mne má někdo na zahradě chajdu s kopulí místo střechy...
...no a k těm kolenům...prostě já když pozoruji tím mým kukátkem 50/540; H-25 a H-10, tak to musím všelijak křečovitě držet, aby se obraz neklepal a neujížděl...vím, že je zapotřebí pořádný stativ s montáží, což nemám...no a tak jsem si říkal jak to bude u toho Dobsona, tam to asi bude o dost horší, trochu s ním pohnu a budu úplně někde jinde...ale asi se bojím zbytečně...jak už tady bylo řečeno- jde o cvik a zkušenosti
Jinak jsem si vzal k srdci slova, že nováčci by měli aspoň půl roku čumět na oblohu triedrem, naučit se na ní orientovat...a pak až si lámat hlavu jaké dělo koupit...
Dobson SW 200/1200, setové 25 mm a 10 mm, 7 mm SW Planetary, Triedr 10x50, refraktor 50/540 Zeiss
ladis
Věk: 47
#19
Příspěvek od ladis »
Neboj se, dobsonova montaz je tuha a dalekohled se Ti chvet nebude! Konkretne 200/1200 ani trochu a to ani za slabsiho vetru. I kdyz narazis okular k nosu, nic se ani nezachveje, oproti paralaktice je to deluxe.
Jinak popojizdeni polem se tez neboj, je to uplne v pohode. Nic nikam neutece. Dobsona muzes vodit doslova po uhlovych desetiminutach. Vyhoda 200/1200 (250/1200) je v tom, ze u pozorovani sedis...
Ladislav Červinka
Habl
#20
Příspěvek od Habl »
Pro poznávání jednotlivých souhvězdí na obloze je též vhodná otočná mapka souhvězdí. Tam se nechají do výřezu nastavit jednotlivá souhvězdí a další velmi jasné hvězdokupy, mlhoviny a galaxie.
Nastavení se provede podle času pozorování k příslušnému dni a měsíci v roce. Jednotlivá souhvězdí pak máš možnost nalést podle orientace otočné mapky ke světovým stranám a nad hlavou máš "zenit" česky nadhlavník. Většinu souhvězdí si dokážeš identifikovat během kalendářního roku. A po roce se již jen setkáváš se známými souhvězdími.
Polohu planet, Měsíce a Slunce nenalezneš podle otočné mapy, ale třeba na webových stránkách neb v časopise Astropis.
Dobrá orientace na obloze a dobson 200 mm  a s větším průměrem je lepší než dalekohled s GOTO.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... /mapy.html
Habl
Passer
#21
Díval jsem se na hmotnost 200/1200...vyšlo mi cca 40 kg...je to tak???
Tube Weight 7.98Kgs
Shipping Weight 14.8+16.55 Kgs
...je to přímo ze stránek výrobce u tohoto typu...tube je mi jasný, ale to "+"...že by podstavec ze dvou dílů?
A díky všem i za předešlé odpovědi...
Honza Ebr (honza42)
#22
ne, to je určitě nesmysl. 40 kilo má celá sestavená 300ka FT, 200ka, ještě navíc pnlotobus, podle mě bude někde kolem 20 kg, maximálně 25.
rpo7
#23
Příspěvek od rpo7 »
V eshopech se většinou udávají u Dobsonu 4 váhy:
- váha dalekohledu (tube)
- váha montáže, resp. té dobsonové krabky
a potom každá tato část, když je zabalená v balíku - to je ta shipping weight.
V tvém připadě tedy přijdou 2 balíky s váhou 14.8+16.55 Kg a po vybalení v nich bude tube s váhou 8kg a podstavec řekněme 13 kg.
Bresser 10x50, Minidobson N76/300, Maxidobson N355/1775, UHC (DGM NPB)
Passer
#24
Ještě k provedení té dvoustovky...supra nabízí tyto dvě verze:
TSC/SKY NWT 200/1200mm 8” DOBSON (bílý plnotubus)
nebo
TSC/SKY NWT 200/1200mm 8” DOBSON FLEX TUBE (skládací verze)
...asi by tedy byl z hlediska skladnosti lepší ten FLEX TUBE, je i o 500,- levnější...nebo má oproti plnotubusu nějaké mínusy?
Lukemon
#25
Příspěvek od Lukemon »
Plnotubus je o něco lehčí není tak skladný a není potřeba žádná plachta na "děravý tubus".zatím o ničem podstatnějším jsem nic nečet,kolimace prý drží na Flex dobře.
