Dovolená s rodinou (dětmi) a dalekohledem
Vaše tipy na místa s dobrým výhledem a především tmavou oblohou.
Dovolena s rodinou (detmi) a dalekohledem
#16
No, osobně myslím, že jsi totálně zpanikařil a zapomněl na fyziku :-)
Pro překlopení bys musel dostat těžiště vozidla za svislici vztyčenou ze spojnice mezi dvojicí kol na té straně, která by zůstala na zemi. V praxi řekněme tedy při šířce auta 1.5m a poloze těžiště cca. 0.5m nad zemí bys auto musel naklopit na nějakých alespoň 56 stupňů, aby přepadlo.
Podle mě je naprosto vyloučené, aby jakýkoli běžný vítr (i vichřice) překlopila stojící auto. Maximálně tak nějaký extrémní jev (tornádo, hurikán), kde jsou ty rychlosti opravdu vysoké. Ale to už bys tam dávno neměl astrotrac :-)
Je potřeba si uvědomit, že odpružení+tlumiče jsou relativně měkké. Přemáháš pouze odpor pružiny a v pohodě rozhoupeš auto rukou, při troše snahy a s využitím rezonance klidně i až jdou tlumiče na doraz, ale k dalšímu zvednutí (tedy skutečnému odlepení kol od země) už je potřeba té síly podstatně víc.
Tedy začal bych panikařit v okamžiku, kdy by se začala odlepovat kola od země, prostě kdy by se jedna strana auta začala zvedat do vzduchu. Tam by pak opravdu začal hrozit efekt, že vítr auto nakloní, čím se zvětší plocha kladoucí odpor, a celý jev se tím umocní, vítr pak auto podebere a převrátí. Ale jak říkám, to bude o vichřici někde velmi hrubým odhadem kolem 200 km/h, kor takovéhle nízké auto. Kamion, nebo náklaďák s plachtou, to by byla jiná.
daghtus
#17
Příspěvek od daghtus »
Uz som bol v riadnych vichriciach aj s mensimi autami a naozaj prevratenie nehrozi, hoci chapem, ze ta to vystresovalo. Punto vazi, pokial sa nemylim, okolo tony, takze by to naozaj muselo byt tornado, aby ho odlepilo od zeme.
Lentak
#18
Příspěvek od Lentak »
Dobrý deň všetkým, kedže sa chystáme v lete na pár dní k Balatonu zaujímalo by ma či má niekto skúsenosti s pozorovaním pri Balatone. (miesto : Balatonfured (neviem to napísať po maďarsky)) Je to zrejme trochu väčšie mesto ale budeme mať auto takže keby bola potreba vycestovať myslím že nieje problém ale max do vzdialenosti 30 km.
Sky-Watcher 254/1200 dobson, Sky-Watcher 150/750 (black diamond),  EQ 3-2, triedre 7x50 a 15x50, SW LET 28mm, SW UWA 6mm, SW SUPER 20mm, SW SUPER 10 mm
Vabra
#19
Příspěvek od Vabra »
Tam jsme byli (v kempu pod stanem) s rodinou a prateli cca pred 4 roky. Dokonce jsem si tam ve dne projel mistni kopecky smerem na zapad od Balatonu a nejaka mista by se nasla. Bohuzel si ted uz nic nevybavuji, nebot pocasi astroaktivitam nepralo.
Pri zpetnem pohledu do mapy ted vypada nejlepe kopec s vysilacem Kab-Hegy, vejde se i do tech 30km. Ale na nem jsem nebyl a nevim jak moc sviti...
Pavel Vabrousek
Lentak
#20
Ten kopec vyzerá fakt sľubne ale jedna otázka : nebude ten vysielač vadiť? Vysielače majú len to červené svetlo pre lietadlá alebo aj iné osvetlenie?
Vabra
#21
No, osobně myslím, že jsi totálně zpanikařil a zapomněl na fyzikuJo na tom neco bude, uz druhy den to vse vypadalo jako nesmysl. I kdyz zazitek to byl silny a musel jsem se pochlubit ;)
Pavel Vabrousek
Lentak
#22
A ešte ma napadlo aj toto http://www.darkskiesawareness.org/dspp-h.php je to región Zselic ale je to 80 km od Balatonfured takže neviem, neviem :(
#23
Pro jeho potřeby jednoznačně ten kopec s vysílačem. SZ od Balatonu je to nejtmavší lokalita a i jediná dost vysoko. Osobně bych se usídlil na cestě 800 m JV od vrcholku.
Lentak
#24
Ďakujem za všetky info, vyzerá to celkom dobre aj čo sa týka Mesiaca (pozorovať budeme 18.7.) lebo Mesiac aj keď bude bude nízko. A budúci rok ak všetko klapne si dáme Zselic :D
#25
No to vůbec dobře nevypadá  ;)
Pokud budeš pozorovat 18.7., tak můžeš zůstat klidně na Balatonu. Vždyť Měsíc je prakticky v úplňku, a je úplně jedno, jak vysoko je nad obzorem. Obloha je stejně nepoužitelná na pozorování čehokoli slabšího. Příspěvek Měsíce k jasu oblohy je mnohem větší, než příspěvek lamp i ve velkém městě.
Lentak
#26
Veď ja som to myslel tak že až o rok si dám Zselic, myslím že od 23:00 do 24:00 to nebude až tak zlé, ja pozorujem ešte v horších podmienkach a Mesiac mi takúto možnosť nepokazí >:(
Vabra
#27
Tak jsem zpatky a mam tady maly report o pouzitelnosti Krety pro nase Astronomicke (spise astrofoticske) ucely.
Podtrzeno secteno: neni to zadna bomba trhajici SQM rekordy, ale ma to sve vyhody zejmenena v lete. Porovnat to treba s Kanary bohuzel z vlastni zkusenosti nemohu...
Pocasi:
V prubehu 26/6-9/7 byly asi dve noci s takovou oblacnosti, kdy bych "zbytecne" neopoustel hotel na plazi. Zbytek noci by byl pouzitelny (oblacnost zadna, nebo jen okolo vrcholku hor), ale z rodinnych duvodu a bezne unavy jsem noc astronomicky vyuzil pouze 6x. Jak jsem psal drive nekolik noci byl problemem velmi silny vitr 15-20 m/s. I kdyz to byl zrejme problem hlavne psychologicky  ;)
Delka noci:
Prumerne se dalo zacatkem cervence plnohodnotne RGB fotit od cca 23.00 do 4.00 mistniho casu. Vetsinou jsem zacinal az okolo pulnoci (z duvodu nutnosti ulozeni deti, delsi cesty a hledani stanoviste).
Zejmena prvni prujezd mestecky ve vnitrozemi pripominal povestne Minotaurovo bludiste. Vetsinou chybejici znaceni, ulicky siroke presne na jeden a pul osobniho auta, navic casto vyuzivane jako poulicni taverny...
Nekolik mestecek jsem opravdu jel nekokrat "do hvezdy" nez jsem nasel ten spravny vyjezd k opusteni obce (tam uz se chytla navigace na iPadu, ktera byla uprostre obce k nicemu).
Svetelne znecisteni:
Rekove na Krete sviti mnoho, prestoze tam neni zadana velka industrializace, sviti celou noc i male vesnicky; casto jsou osvetlene i krizovatky hlavnich cest mimo mesta uprostred hor :o..
Hlavniho mesto - Heraklion - a prilehla turisticka oblast na SV pobrezi sviti naprosto silene a je srovnatelna s Prahou (navic tam prevlada spise bile nez oranzove svetlo). Takze jsem hledal stanoviste co nejdale. Vyhodou je, ze kdyz uz je clovek v lete na Krete, tak jej severni obzor moc nezajima a mista pri jiznim pobrezi maji jizni obzor cisty a mnohdy i zaporny.
Geografie a cestovani:
Rad poznavam nova mista a tak jsem prakticky kazdou noc stravil na jinem pozorovacim stanovisti. Hlavnim duvodem bylo ale to ze zadne, ze stanovist nebylo uplne idealni. Zkusil jse zkompilovat malou prehlednou mapku:
Ps: chybicka se vloudila, stanoviste Katharo je E a nikoliv F.
pokracovani na ceste...
Pavel Vabrousek
Vabra
#28
Postupne k jednotlivym lokacim:
A - prvni noc
tak dlouho jsem hledal zavetri az jsem zadne nenasel a skoncil jsem na vyhledove plosince u silnice nad utesem padajicim strme k mori cca 300m.n.m. pobliz vesnice Kato Viannes. Pres silny vitr, relativne nizsi nadmorskou vysku a  omezeny vyhled na Z-SZ-S-SV, vyborne misto se zapornym jiznim obzorem nad more. Nepatrne rusila svetla z rybarske vesnice podmnou a 3-4 auta projizdejici za noc na silnicce. Spickove hodnoty SQM-L dosahovali v prvni polovine noci pres 21,55, pozdeji se zhorsily o cca 0,2-0,3...
B - druha noc
Dopredu pomoci map vyhledute misto s kostelem nad obci Tzermiado cca 960m.n.m. melo poskytovat vyhled pres nahorni plosinu Lasithi a 2100m vysoke pohori Dikti k jihu. Bohuzel se pres mistni ploty chovatelu ovce nedlo dojet az ke kostelu (byl-li tam vubec nejaky). A tak jsem musel zustat na miste s neprilis dobrym obozorem a vyhledem. Navic to byla jedina noc kdy mne skutecne rusila prechazejici vysoka oblacnost. Zrejme i pro blizkost severniho osvetleneho pobrezi hodnoty SQM-L neprekrocily 21,30. Celkove nejhorsi stanoviste.
C - treti noc
Misto zname uz z prvni noci, kde se mi ale tehdy zdal prilis silny vitr. Sedlo ve vysce 600m n.m. odbocka na Mesi z hlavni silnice na Viannes. Obzor nebyl zaporny a more nebylo videt kvuli jednomu hrebeni mezi nim a stanovistem, ale i tak bylo stineni obzoru pod 5st. SZ (krome toho od Heraklionu na severu) pouze od prozjizdejicich aut po blizke hlavni silnici (cca 30 aut za noc, ale nebyl problem na expozicich). Zvedavi domorodci, kteri jeli po te prasne odbocce na Mesi se mi postavili pekne pred astrotrac s rozsvicnymi svetly takze expozice sla do kytek, ale po vysvetleni co to tam provadim zabavne zakroutili hlavami a odjeli. Toto se opakovalo i na jinych stanovistich celkem pravidelne. Take zde byly hodnoty SQM-L podobne jako prvni noci zpocatkou i pres 21,50 pozdeji mensi pokles. Take toto misto bylo (vedle stanoviste B) asi nejlepe dostupne z naseho hotelu ve Stalisu (50km/45minut). Jedina skoda byla chybejici vyhled na jizni obzor (jinak asi celkove nejlepsi stanoviste).
D - ctvrta
Puvodni zamer zustat na stanovisti C z minule noci vzal za sve prechazejici ridkou - nizkou oblacnosti (neco mezi oblacnosti a mlhou). Kupodivu jiz o par kilometru dale na slepe odbocce ze silnice Viannes-Ilapetra nebylo po oblacnosti ani stopy (zrejme to nejak chranilo pohori Dikti). Slusne misto 700m.n.m na kopci svazujicim se dolu k mori i zde byl jeste jeden pas kopcu branici uplemu vyhledu na jizni obzor, ale i zde nastesti jen par stupnu. Take zde nejvetsim problemem (spise pro pripadne vizualisty) je blizkost relativne frekventovane silnice.
E - pata noc
Porad jsem zkusel najit co nejvyse polozene misto (take dale od Heraklionu) po prostudovani map padlo rozhodnuti zkusit plosinu Katharo ve vysce 1100-1200m. Bohuzel bez znalosti mistnich podminek jsem skoncil na neprilis zajimavem miste s celkem omezenym vyhledem na jih navic na krizovatce mistnich cest, ktere se ukazaly pomerne frekventovanymi i do 1hodiny rano. SZ pocasi a obloha ok jen ten vyhled byla skoda (omezeni na jih cca 12-15 st). SQM-L mimo MW okolo 21,40.
F - posledni noc
Mesic mel zapadat az nekdy kolem 23.30, a tak jsem mel dost casu zkusit zase nejake nove stanoviste. Po prostudovani OpenStreetMap (ktere se ukazaly jako nejspolehliveji indikujici asfaltove cesty, lepe nez Google maps nebo Navigon v IPadu) padla ma volba na kopec 960m n.m. Asfendilia pobliz mestecka Pyrgos. Poslednich par kilometru bylo trochu dobrodruznych, nebot byl asfalt na nekolika usecich srzen zrejme privalovym destem. Navic se nahore na kopci ukazalo prekvapeni - nekolik budov a mnoho anten a vezi. Nikde nikdo, ale coz bylo dulezitejsi veskere to zarizeni bylo naprosto neosvetlene. Bohuzel budovy a stozary blokovali vyhled zadoucim jiznim smerem a tak jsem se musel spustit o jednu zakrutu nize kde se jiz vyhled dal najit dostatecny. SQM-L zase okolo 21,50-21,40... Az na spatny pristup po rozbite ceste a neskutecne mnoztvi ovciho trusu (ovce tam pobihali celkem volne) dobre misto.
Pavel Vabrousek
Vabra
#29
Celkove hodnoceni: Kreta jako lokace pro kombinovanou rodinou a astronomickou dovolenou rozhodne ano.
Jen je treba se ubytovat na jiznim pobrezi a nebo pocitat s delsim cestovanim a naklady na autopujcovnu.
Nejake snimky uz jsou na Astrofotkach.cz dalsi narocnejsi na zpracovani budou nasledovat.
EDIT: jeste par ilustracnich zaberu:
http://vabra.rajce.idnes.cz/Kreta_2011/
Pavel Vabrousek
Spaca4y
Věk: 47
Re: Dovolena s rodinou (detmi) a dalekohledem
#30
Příspěvek od Spaca4y »
Opráším staré téma. V červnu míříme s rodinou do Chorvatska na Istrii, blízko Puly. Nemáte někdo tip na slušnější pozorovací místo v okolí (v rozumném dojezdu autem). Nefotím, Dobsona nejsem schopný vzít sebou, počítám s triedrem 15x70 na stativu nebo menším cestovním dalekohledem. Díky za jakékoliv info.
"Zrůda" dobson 20" f4, "Explorer" dobson ES 16" f4,5, ED 100/900, AZ-4, Skymaster 15x70, Kowa YF 8x30
