Stativ pro bino 15x70
Zdravim. Potreboval by som poradit ohladom vhodnosti stativu pod binokular 15x70. Financie su obmedzene, tak som sa dopracoval ku stativu HAMA Star Pro 58 http://www.fotoradce.cz/stativy/hama-st ... 9-cislo373
Nema s nim niekto skusenost? Pripadne ak viete o nejakom inom, ktory je na tom dobre v pomere cena/vykon, tak sa dobrej rade nebranim. Dik
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
Cel 15x70; TS20x80
Za podobné peníze by tu v bazaru měl jít sehnat lepší. Nicméně když se řekne Hama a stativ, tak mám trochu hrůzu, aniž bych ho viděl. Takže po pohledu na něj jen potvrzuji, bál bych se toho. Nejde jen o to, zda stativ dalekohled unese, ale především, zda se stativu mohu dotknout, když pozoruji. Není nic horšího, než chvění i při slabém doteku.
Mám dřevěný stativ s vysouvacími nohami a kovovou tyčí uprostřed a mohu se ho i držet.
Doporučuji sehnat k triedru lepší než plastový držák, např. nechat někým ohnout kovový pásek do l-ka a přidělávat triedr k němu stativovým šroubem, mám s tím bezva zkušenost.
Stativ to bude chtít opravdu stabilní a takový asi pod 2 tisíce budeš těžko vybírat, ale nevyznám se v nich tolik, tak počkej trpělivě, co poradí jiní.
Mám pro můj 15x70 úplně stejný a triedr unese. Pozorovat se tím docela dá(pokud není objekt přímo v zenitu, to by si pak člověk zlomil vaz).
Dob 10", Refra 3",4",5" , SC 6" ,a nějaká drobotina.
Nicméně když se řekne Hama a stativ, tak mám trochu hrůzu, aniž bych ho viděl.Je tu i další možnost a právě od Hamy,měl jsem začátečnický dalekohled R60/700 Hama a jeho dřevěný stativ používám pro 15x70 a funguje to suprově,na triedr jsem dal vodoinstalatérskou objímku se závitem a upevnil na AZ montáž Hama.
Problém je kde sehnat ten stativ samostatně,leda tady v bazaru.
Tu Hamu nebrat - jakmile se ho dotkneš bude pružit a klepat se, zvlášť při vysunutí na 180 cm. Tu maximální zatížitelnost kterou uvádí ber s rezervou...
MaG: pravdu povediac ani mne sa velmi nepozdavaju HAMA stativy, a vseobecne sa vo fotostativoch moc nevyznam, preto sa radsej pytam skusenejsich... ten tvoj dreveny bude urcite fajn, viem ake je to pozorovat so zlym a dobrym stativom (k reflektoru mi velmi dobre sluzi AZ4-ka), akurat ze ku triedru to chce nieco lahko prenositelne.
Buby: mohol by si prosim ta konkretnejsie opisat, ci a ako statív vibruje pri pozorovaní, resp. da sa pouzivat aj pri tom max. vytiahnutí na 180cm?
Bytomak: mal si moznost ten stativ odskusat?
- vedeli by ste odporucit nejaky iny vhodny prenosny stativ?
Cel 15x70; TS20x80
Cel 15x70; TS20x80
Jak se dívám na ty parametry, tak úplně přesně stejný stativ nemám. Mám http://www.fotoradce.cz/stativy/hama-star-63-cislo366. Stativovou hlavu má ale stejnou( stejně plastovou) . Na plno ho vůbec nevytahuju, většinou si sednu na zem na karimatku případně rybářskou stoličku. Při těch 180cm už určitě vibrovat bude dost, když u toho ale sedím, není to tak hrozné. Já si ho kupoval hlavně proto, že moc nestál. Za ty prachy ale asi těžko budeš shánět lepší no..
Bytomak: mal si moznost ten stativ odskusat?Tenhle konkrétní ne ale používal jsem spousty stativů na focení, tak to má tak už člověk v oku - obecně málokterý stativ je na maximální výšce úplně stabilní. Já měl stativ ze Supry - stál myslím nějak lehce pod 2.000,- ale na stránkách ho nemají - kupoval jsem ho v obchodě. Kdyžtak se zkus zeptat p. Zahájského. Na maximální vytažení měl myslím skoro 190cm a používal jsem ho na 25x100, který sice unesl ale o nějaké stabilitě se nedalo moc mluvit i když udávaná nosnost je myslím 9 kg a ten kukr měl s bídou 6 kg. Počítám že 15x70 by mohl zvládnout už pěkně.
Edit : Hele, mají ho tam, je to ten druhý zhora :
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ativy.html
Ano, potvrzuji... Ten Baader stativ za 2990,- je opravdu výborný. Mám na něm toho malého Megreze.
Ten Baader je aj podla mna najlepsia volba, to som si myslel uz na zaciatku, avsak je trosku nad planovany rozpocet na stativ... no asi si to necham prelezat v hlave. A este otazka na jeho majitelov: aka je vaha tohto stativu? na nete som to nejak nenasiel... dik
Cel 15x70; TS20x80
Cel 15x70; TS20x80
3 kg
avsak je trosku nad planovany rozpocet na stativVětšina zkušeností je zaplacená penězma - věř tomu - koupíš si tu Hamu a do týdne budeš litovat žes to udělal, budeš tam kdes byl, akorát o 800,- lehčí a budeš se tlouct do hlavy. Tyhle stativy jsou tak na kompakty - i na zrcadlovku už je to bída. Jestli chceš šetřit, tak se poohlídni po nějaké bazarové hlavě a dřevěném geodetickém stativu - ten se zaručeně ani nehne.
Ahoj, oživím staré vlákno. Mám stativ Baader astro nature a Skymaster 15x70 včetně kovového držáku. Bohužel se rozbila stativová hlava - je stržený závit. Nemáte někdo prosím dobrou zkušenost s nějakou cenově přijatelnou (do cca 2000Kč) náhradní hlavou, kterou bych použil na původní stativ? Předem díky.
"Explorer" dobson ES 16", ED 100/900, AZ-4, Skymaster 15x70, Kowa YF 8x30
Před dvěmi dny jsem téměř totožnou prodal.Chce to sledovat bazary.Třeba tahle by mohla být dostačující.
http://foto.bazos.cz/inzerat/54786690/F ... nguard.php
Triplet TS 115/800 a triedry různých značek a velikostí
Díky za tip. Tu tvoji na bazaru zde jsem viděl, ale ještě jsem měl naději, že to zvládnu opravit. Dnes už ne.
