Kolimátor GMK
zbignieww
Věk: 83
Kolimátor GMK
Příspěvek od zbignieww »
Věk: 62
Kolimator GMK
Tak jsem ho koupil, vypadá to slušně, otestuji na Newton a SCT. Doma mám jenom Pentax 75 a tam je kolimace na jedničku.
Kolimator GMK
Šikovná věcička zdá se...
jakej to má závit na vstupu/výstupu. Lze to mít ve stavu kdy je na vstupním konci T2, abych to mohl našroubovat na paracorr v mém astrografu ?
Posílám SZ.
PDlink
Kolimator GMK
Příspěvek od PDlink »
jakej to má závit na vstupu/výstupu. Lze to mít ve stavu kdy je na vstupním konci T2, abych to mohl našroubovat na paracorr?
Poprosim asi aj o zverejnenie odpovede - viac ludi by to nasadilo na paracorr  :)
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
Věk: 62
Kolimator GMK
Na vstupu je 1.25" tubus bez možnosti rozebrání (nebo mě se to nepovedlo, třeba to ve svěráku a kladivem povolí ) a na výstupu T2 závit.
Ještě návod:
http://astro.uni-tuebingen.de/~grzy/Grz ... %20GMK.pdf
Oko1
Kolimator GMK
Příspěvek od Oko1 »
Zajímalo by mě jaké s ním máš zkušenosti, díky!
H
Věk: 62
Kolimator GMK
Uvidíme, ale vzhledem k tomu, že to používá taková autorita jako je p. Rohr na testování kolimace optiky, nemám důvod o tom pochybovat.
Kolimator GMK
Půjčil jsem si od Pepy GMK, abych s ním otestoval justáž paracorru vůči zrcadlu mého světelného newtona, protože i když mám zkolimováno, stále mám v rozích trochu deformované hvězdy.
Sestavil jsem to a naladil tak, abych viděl nějaký obrazec. Zjistil jsem, že při přeostřování výtahu Baader Steeltrack prostě tubusek nejezdí stále v ose, nýbrž trochu mění směr. Je to vidět na následujícím videu. Jde o přeostření v celém rozsahu 30mm.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... ltrack.avi
Bílý obrazec je odraz od zrcadla, zelené kotoučky jsou odraz od korektoru. Je vidět, jak v průběhu přeostřování odrazy vzájemně vůči sobě cestují. Míru rozhození výtahu si z toho netroufám kvantifikovat, ale podle měření laserovým kolimátorem jeho tečka cestuje po primárním zrcadle tak zhruba o milimetr.
Jako druhý test jsem udělal to, že jsem zjustoval korektor v poloze, kde je soustava zostřená, a pak hýbal výtahem o +/-1 mm vůči této poloze. I zde je rozkolimování patrné.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... k+-1mm.avi
Otázkou je, čím je ten pohyb způsobený. Evidentně je periodický. Napadá mě ovalita čtveřice ložisek, po kterých se výtah odvaluje, nebo zvlnění ocelových vložek tubusku, po kterých to jezdí (což si ale nekokážu předtsavit, ty jsou z broušené oceli).
Na druhou stranu - míra toho "cestování" je asi tak 3x menší než u předchozího levnějšího výtahu od Teleskop Service.
Můžete někdo, kdo máte Baader Steeltrack strčit do něj laserový kolimátor, projet ostření a sledovat tečku na zrcadle, jestli cestuje ?  Abych věděl, jetsli je takhle jetý jen ten můj kus, nebo všechny  :'(
No, zatím jsem to udělal tak, že jsem to zjustoval v poloze, kde mám zaostříno na nekonečno. Teď potřebuju na test jasnou oblohu. Pak se uvidí.
Sasa3
Kolimator GMK
Příspěvek od Sasa3 »
Podle tehle stranky:http://web.telia.com/~u41105032/kolli/kolli.html je tolerance pro vzdalenost tecky laseru od stredu primaru (b) rovna b=0.034*D, kde D je prumer primaru (na te www strance je to trochu zmatecne, plete se mu tam b s pismenkem d). Vychazi to s podminky, ze velikost rozostrene hvezdy (diky uhlu natoceni okularoveho vytahu budou hvezdy dal od osy vic a vic rozostrene) nepresahne tretinu velikosti komy a tudiz bude zanedbatelna.
Pro tvuj 180mm dalekohled to tedy vychazi kolem 6mm. Pak je tam ale poznamka, ze Paracorr snizuje velikost komy priblizne 6x, takze pro pozorovani s paracorrem musis trefit uhel okularoveho vytahu 6x presneji, tedy asi na +-1mm.
Podle toho, co pises, bych rekl ze mechanicka tolerance s Baader SteelTrack je tak na hrane, ale mela by byt dostatecna pro ucely kolimace.
Sasa3
Kolimator GMK
Ten milimetr odklonu na primaru (pocitam f~700mm) znamena na delce tubusu okularoveho vytahu (~35mm), respektive casti relevantni pro jeho uchyceni, odklon kolem 0.05mm. Jsou tam pak nejmin dva povrchy, ktere se po sobe vali (plast tubusu a ty ocelova loziska), takze se dostanem na nejakych 20-30 mikronu v presnosti opracovani ploch. Netusim, jak presne se takoveho povrchy obrabeji, ale rekl bych ze tech 20 mikronu bude nejakou peci preci jenom vyzadovat.
Kolimator GMK
taky jsem tady dopoledne něco počítal, a s tou odchylkou na vedení výtahu jsme dospěli k podobné hodnotě.  S tím asi nic neudělám. Můžu mikrometrem zkontrolovat ložiska, a uložení nerezových lištiček ve výtahu, a pak se uvidí.
Každopádně teď je to zjustované pro polohu v zaostřeném stavu, tak uvidíme jak dopadne star-test.
PDlink
Kolimator GMK
To MMys: ako si upevnil tento kolimator na paracorr? Mas redukciu z T2 na 1,25"?
Kolimator GMK
Mám redukci z 2" na 1.25" která má vpředu dva závity, nejprve kousek filtrového M48 a pak osazení na T2.
Bíba75
Kolimator GMK
Příspěvek od Bíba75 »
Tak tohle vypadá na dost dobrého pomocníka,mysíte že by tohle Čech neuměl udělat levněji? Rád bych si stoupnul do řady v objednávce.Ta cena je na mé poměry dost velká když si vemu jak často kolimuju,ikdyž stímhle vehementem bych kolimoval furt ;D
PDlink
Kolimator GMK
Rád bych si stoupnul do řady v objednávce.Tak by sme tam stali uz dvaja  ;)
