dobson 250
dobson 250
Ahoj, měl bych prosbičku - uvažuji nad koupí Dobsona, cca 250/1200.
Neporadili byste mi, jaký z těch typů co jsou běžně v nabídce vzít, popř. jestli jsou nějaké nedostatky se kterými mám počítat? Okuláry mám Hyperiony 2", u ostření bych akorát rád, aby funkovalo spolehlivě a s jemným chodem.
Aktuálně mám refraktor 80/600 na AZ Vixen Porta.
Díky
Díky
Equinox 80/500, Hyperion 8-24, Hyperion 36, WO UWA 4, UHC-E, Vixen Porta, triedr 7x50
dobson 250
Jsem spoluvlastníkem dobsona od p. Drbohlava 300/1700. Mohu jedině doporučit.
http://www.dalekohledy-drbohlav.cz/dobson.html
Dá se s ním dohodnout množství detailů, jako třeba vlastní ok. výtah, případná EQ montáž apod.
Opticky mohu jedině doporučit.
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
Achromat 150/1200
dobson 250
Pokud mohu také radit (pár dobsonů už jsem prohlédl), doporučil bych Meade Light Bridge. Připadají mi velmi pěkně zpracované, optika je standardní kvality, ovládání parádní, cena už vcelku rozumná. Sám vlastním 250/1500 také od pana Drbohlava, opticky je také výborný ale bohužel provedení je dnes už někde jinde.
dobson 250
Abych řekl pravdu, nějak jsem nezkoumal jak vycházejí dalekohledy cenově s podobnou světelností, Drbohlav vs. zbytek světa.
Achromat 150/1200
Achromat 150/1200
dobson 250
Ten Meade, nebo něco podobnýho, asi bude to co hledám.
Když se dívám na porovnání s Drbohlavem, tak cenově je to úplně stejné s těmito pro mě důležitými rozdíly: Meade je rozkládací a aktuálně se dodává s výtahem 1:10. Kvalitu montáže (ložisek) a optiky neposoudím. Velký dalekohled od p.Drbohlava bych si rád pořídil, pokud bych měl fixní stanoviště, u větších průměrů vychází levněji než komerční typy.
U toho Meade, jsou nějaké problémy s kolimací nebo nějaké záludnosti?
dobson 250
Kromě uvedených jsou k dostání také
Sky-watcher a GSO
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ontaz.html
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektory-newton-dobson/
nebo Orion UK
http://www.astrocomes.wz.cz/orion_anglie.php?trideni=3
Vyloženě chybu neuděláš asi s žádným
Sky-watcher a GSO
nebo Orion UK
dobson 250
Aby to nebylo tak jednoduché:
http://www.elbioptics.com/cz/dalekohledy.htm
Tady to bude taky bez chyby.
dobson 250
Díky za rady, omrknu to a něco vyberu, ať konečně vidím jestli je na Měsíci ta americká vlajka
Ještě jeden z praxe - jak se u skládacích Dobsonů zajistí, aby ty zrcadla nebyly vůči sobě šejdrem? V těch vzpěrách přece musí vznikat nějaká vůle.
dobson 250
Vlastním jeden a to konkrétně Teleskop Sky-Watcher (Synta) SKDOB 10" FLEX TUBE a nemusíš mít strach. I když se to zdá, tak konstrukčně to je uděláno perfektně a když vysuneš tubus až na plno, tak jsou tam zámky do kterých se to zaklapne a tubus se ani nehne. Také jsem měl strach co to bude dělat s rozhozením zrcadel a toho jsem se obával také zbytečně. Po prvním zkolimování z výroby dělám občas jen kontrolu a jemné doladění, ale to je důsledek toho, že za pozorováním vyjíždím autem a při dnešním stavu vozovek se není čemu divit. Ale jak říkám, je to jen vždy jemné doladění a je to jednou za čas.
SW 254/1200 dobson, binokulár 20x80 UHC, okuláry: Nagler 7mm, Nagler 9mm, Nagler 13mm, Panoptic 24mm, Hyperion 5mm, Powermate 2,5x průměr 1,25“, SP 10, 25, měsíční filr, laserový kolimátor.
dobson 250
Chci se zeptat ohledně pohybu dalekohledu Sky-Watcher (Synta) SKDOB 10" FLEX TUBE... při naklánění nahoru a dolů mi nezůstává na vybraném místě, ale trochu sjede dolů. Utáhnutý je snad dobře :-/ Jestli přidat něco k těm vložkám, co byly u šroubů?
Sky-Watcher NWT 254/1200mm 10" Dobson Flex Tube
Okuláry: setové 25 a 10mm, SWA-58 6mm
Měsíční filtr
Triedr 10x25, kompas
Měsíční filtr
- Honza Ebr (honza42)
dobson 250
zacvaklo ti to při vysouvání na konci do těch dorazů? mě to drží úplně dokonale, tesováno laserovým kolimátorem.
dobson 250
Ano, zacvaklo. Spíš se mi zdá, že se povolují ty vnější "ručky"...
Měsíční filtr
Měsíční filtr
s@fo.de
dobson 250
Musí se, na tento dobson
při pozorování, nasazovat tento černý plášť? Jako například u tohodle Bridge?
Zajímalo by mne, zda-li jsou nějaké minimální rozdíly v kvalitě obrazu, pozorováním vesmíru těmíto dvěma dobsony?
VS.
VS.
dobson 250
nemusis tam mat ten rukav, pokial ti tam nevnika odniekal nejake parazitne svetlo. mam tiez flextube a nikdy som ten rukav nepotreboval.
dobson 250
Zajímalo by mne, zda-li jsou nějaké minimální rozdíly v kvalitě obrazu, pozorováním vesmíru těmíto dvěma dobsony?Podle stánek Supry by měla mít flex-tube lepší optiku - "optická skla pochází od německého výrobce firmy Schot a splňují minimálně lambda/8 (btw. není to nějak moc dobré , ověřoval to někdo?)"
