Pentax XF 6,5mm-19,5mm zoom
PetrV
#16
Příspěvek od PetrV »
To SIRIUS 758 - Děkuji za užitečné info. Pouvažuji tedy o něčem kratším, buď ten Vixen, nebo WO SWAN 40, popř. Hyperion Aspherical - to už je ale OT - najdu nebo založím vhodnější vlákno.
Díky
Petr
zbignieww
Věk: 84
#17
Příspěvek od zbignieww »
Tak uz mam pentax zoom 6,5 - 19,5 mm a prvni svetlo bylo od Jupitera. A byl jsem zklaman... Nejedna se o seeing, protoze pozoroval jsem z otevreneho okna, ale o...barevnou vadu! Cim vetsi zvetseni, tim samozrejme huř a ukazuje se uz na zacatku pozorovani pri zvetseni 61,5x / 1200:19,5/ a i ve stredu pola okularu
Pro newton 250/1200 je to minimalni zvetseni, pro Spotting Scope 65 ED se kterym ten zoom je spojovan - je to maximalni zvetseni...
Srovnal jsem też z naglerem 13 + barlow ultima 2x , barevna vada byla zanedbatelna vcetne okraji pole. Pri takovem zvetseni a na okraji pole v zoomu to uz byla duha !!!! zvyraznena k tomu komou.
Stejne dopadlo pozorovani a srovnavani za denniho svetla na dalekem objektu osvetlenym Sluncem.
Navedlo mne to na myslenku, ze nebo mam nahodou spatny kus / coz je velmi malo pravdepodobne /, nebo je tu nejaka finta v optice.
F-ma Pentax prezentuje okulary xf jako prislusenstvi monokularu Spotting Scope samozrejme s kratkym ohniskem. Ze by hod paprsku to ovlivnoval ? V tom jsem uz kratky... :-[
Samozrejme budu opakovat pozorovani a srovnavani, uz v terenu. Prozatim na mini test v POSEC -u divam se ted trosku neduverive...
Jinak po strance mechanicke a ergonomicke - bezvadny !
daghtus
#18
Příspěvek od daghtus »
Tiez som prave docital clanok na POSEC a som mierne rozcarovany z toho, aku si mal prvu skusenost s Pentaxom. Ak ta farebna vada je naozaj pritomna v takej miere, potom nema zmysel kupovat drahsi zoom okular ako Baader. Nebudem predsa platit vela penazi za malo muziky.
AlesU
#19
Příspěvek od AlesU »
Tento okulár mám,používám ho povětšinou u Lunt H-alfa 35mm, též jsem s ním koukal přes Megreze 72/432mm. S barevnou vadou jsem problémy neměl, to bych si pamatoval.
Můžu ho ještě vyzkoušet na svém CPCčku s ohniskem 2500 mm.
Mj. u Luntu jsem s ním velmi spokojen, dá se jít i na zvětšení 50x, např. protuberanční trávníček je bez problémů viditelný.
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
zbignieww
Věk: 84
#20
Jsem zvedav na Tvoje postrechy !
Moje opakovane pozorovani / ale zase jen pres otevrene okno / potvrzuje to, co jsem napsal. Zajimave je, ze obraz Jupiteru v okularu pentax xf 8,5mm je prakticky volny od barvy, jen mini - minimalne na okraji pola okularu. A prece ten okular tez je "spojovan" ze Spotting Scope...
#21
No ale to se není čemu divit. U chromosférického dalekohledu baravná vada rušit nemůže, i kdyby byla ohromná. Pozoruješ přeci ve velmi úzce monochromatickém rozsahu.
PetrV
#22
Taky už mám Pentax XF Zoom nějakých 14 dní. První pozorování bylo teprve před týdnem. Barevné vady jsem si taky všimnul (používám ho s SCT), ale jen v kraji pole. Ve středu pole to bylo O.K. Co se týká mechanické stránky, je potřeba dát si pozor na zdrsněnou gumovou objímku zoomu. Není tam na pevno a když jsem ukládal okulár do kufříku (nastojato), odchlípla se a ohnula. Snad se to srovná.
Celkově jsem s ním ale spokojen. Při všech zvětšeních ukazoval pěkně (objektivního hodnocení je dost na POSECu) a příjemně se do něj kouká.
PetrV
#23
Tak jsem podniknul druhé pozorování s Pentax XF Zoom 6,5 - 19,5 mm, tentokrát zaměřeno na Jupiter a Měsíc a posouzení barevné vady okuláru.
První pozorování (viz níže) bylo hlavně v oblasti DSO, zatímco Jupiter byl nízko a střídavě jej kryly mraky, což dovolilo jen letmý pohled. Proto jsem na poprvé význam BV dost podcenil.
Včera jsem ještě s kolegou "vla" asi 2 hodiny srovnával Pentaxe s jinými okuláry a výsledek je, že BV je skutečně neúměrně velká vzhledem k deklarované kvalitě okuláru a jeho ceně.
Okulár jsem zkoušel v SCT 127/1250.
Při ohnisku 19,5 mm byla BV znatelná jen u samého kraje pole. Ve zbytku pole byl ovšem okulár citlivý na polohu oka a při vychýlení oka z osy se nějaké barvy objevovaly. Těžko ale říct, jestli šlo o klasickou BV.
Směrem ke kratším ohniskům, a tedy větším zvětšením se barevná vada projevovala výrazněji i směrem ke středu pole. Samotný střed pole byl ještě čistý zhruba u 10 mm ohniska, zde však už šlo skutečně jen o nějakých 20 stupňů ve středu pole. Pod 10 mm už byla BV dost vlezlá a u 6,5 mm šlo i ve středu pole jen těžko docílit dojmu, že tam barva není. Po okrajích to pak byla klasická duha. BV samozřejmě byla zřejmá u Měsíce - okraj namodralý a hlavně na výrazných kontrastech na měsíčním povrchu - do červena a do modra. U Jupiteru pak byla barevná vada ještě víc rušivá.
Zomm se proto osvědčil jen u DSO, tam jsem byl spokojen, líbí se mi dobré antireflexy, žádné vnitřní odrazy, slušná ostrost a pěkná ergonomie.
Protože jsem ho ale chtěl hlavně na Měsíc a Planety při větších zvětšeních, jsou mi naposledy uvedené výhody slabou útěchou.
Co se týká recenze na POSECu, doporučil bych recenzentům, aby důsledně uváděli, v jakém dalekohledu okulár testovali a případně zkusili více optických systémů.
Nejspíš to bude tak, že ten Pentax bude vynikat v kratších optických systémech, zejm v ED refraktorech (pro něž je nakonec určen) - jinak si pozitivní hodnocení na POSECu neumím vysvětlit.
Tak, a teď jsem zvědavý, jak se mi bude tento okulár prodávat v Bazaru. Šup tam s ním.
PetrV
zbignieww
Věk: 84
#24
Tak jsem se Petre usmal, je to presne tak , jak pises !!! Na Jupitera nebo Venuse nema smysl se tim okularem divat ! Jsem zvedav, jak to bude z Saturnem a Marsem. Ten prvni stejne smeruje k letnim souhvezdim a na dlouhe roky bude pozorovani mizerne...
Ja ten muj presto ne prodam! Vyuziju ho predevsim na SCT 6" a planeta bude se tam drzet ve stredu pole. Jak jsem psal, bude pouzity predevsim pro "doprovod " , pozorovani Mesice, kulovek...
No, skoda, że na POSEC-u se p.Rehor toho ne vsiml...a k tomu popsal ho jako nekorunovaneho krale klasickych zoomu...
Zdravim  :)
PetrV
#25
Svoje příspěvky v tomhle vlákně završuji poděkováním prodejci azfoto, který mi vyšel vstříc s možností výměny u nich koupeného XF zooma za Pentax XW 7 (s drobným doplatkem). Pokud je to nepřípustná reklama, ať to moderátor smaže, chtěl jsem se ale podělit o dobrou zkušenost.
Petr
stana
#26
Příspěvek od stana »
Petr
Potkali se u Kolína..
Toš už máš po problému a určitě budeš spokojen..Ono ty zoom okuláry jsou asi kompromis a ne 100% spokojenost.. 8-)
P.S. Já bych si zoom okulár osobně nekoupil... :)
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid ... 3&kw=&st=0
daghtus
#27
Petr
A ja som sa cudoval, preco si jeho predaj v bazari zrusil. Poviem ti pravdu, bol som na dovolenke a uz som ti isiel pisat, ze by som ho kupil. Ale asi to je takto lepsie. Zhanam teraz radsej Hyperion zoom 8-24, co som aj povodne planoval.
#28
Raduješ se, že jsi nekoupil Pentaxe a jdeš kupovat Hyperion ??????
Nechceš se jím nejdříve podívat?
AlesU
#29
Porovnával jsem tento okulár s ostatními, které mám k dispozici. Díval jsem se na Jupiter přes Megrez 72/432mm. Takto jsem to viděl:
BV se u Pentaxe projevuje ve středu zorného pole minimálně ale je tam.Jak někdo psal níže-záleží na poloze oka. Cca od poloviny zorného pole k okrajům je již znatelná. Bohužel nemůžu srovnat s kvalitnějšími okuláry.
Srovnání s Hyperiony 8 a 13mm při cca stejném zvětšení (ve středu pole):  BV na stejné úrovni, subjektivně se mi u Hyperionů zdála větší.
Srovnání s Omni Plössl 20mm+ levný barlow 2x: U Omni byla BV VÝRAZNĚ větší.
PetrV
#30
To AlesU:
Díky za info. Měnila se intenzita BV výrazně v závislosti na aktuálním ohnisku toho zoomu?
