Pentax XF 6,5mm-19,5mm zoom
Važeny priatelia.
Nemožem sa "dopatrat" na zahraničnych astro-forach o vyjadreni ohladom tychto zoom okularov a ich použiti v binonastavcoch. Konkretne v Baader MaxBright. Každá Vaša rada je pre mna vdačnym prinosom.
OKULÁR/PENTAX XF 6.5-19.5mm ZOOM 1,25”
Dobrý den,
tento okulár prodává Supra Praha (supra-dalekohledy.cz). V přítomnosti prodejce pana Zahajského jsem se přes něj i díval, když jsme srovnávali několik zoom okulárů, které prodává. Pentax vycházel velice dobře, v podstatě nejlépe ze všech (nejen pro pana Zahajského, ale i pro mě). Netestovali jsme jej v binohlavicích, ale jelikož jsou v Supře jak tyto zoom okuláry, tak binohlavice, dotazoval bych se na kompatibilitu nejspíše tam. Minimálně je možnost je tam v nějaké binohlavici otestovat.
- Martin Vyskočil
- Věk: 44
Ja si tedy nedokazu dost dobre predstavit, jak bych pozoroval v binohlavici dvema zoomovymi okulary. Nez bych seridil ohniska, tak by me asi dost bolela hlava... Neni jednodussi vymenit dva okulary za kratsi?
Navíc jsou to celkem macíčci Aby se vedle sebe vešly...
Vejít vedle sebe by měly, někde jsem četl že řada XF byla dělaná aby vešla do bino. Má průměr 50 mm, takže myslím OK.
Jako "macíček" mi spíš přijde jeho bráška SMC 8-24mm zoom s váhou chlup přes půl kila.
Loni jsem si ho už už chtěl objednat , pak jsem vzal nakonec Naglera, ale pořád po něm pokukuju. Teď po recenzi na POSECu vidím že si ho stejně jednou pořídím.
"Muzika je tvůj vlastní prožitek, tvoje myšlenky, tvá moudrost. Pokud ji nežiješ, z trumpety ti nevyjde." ( Charlie Parker )
Nemám sice Pentax ,ale Wiliam a to zoom 7.5-22.5
http://www.supra-dalekohledy.cz/common/img/871508.jpg
Osobně jsem si ho pořizoval jako cestovní okulár,abych nemusel sebou tahat pytlík okulárů a někde je v prachu furt přehazovat.
Jsem s ním spokojen. I s malokukem to kreslí docela dobře.Zvláště se hodí k mému refraktoru 125/1583 jako přehlídkový okulár pro veřejnost. Rozsah má velký a zorné pole je dostatečné.
Právě na přehlídkové pozorování bych zoom okuláry nezatracoval,tam je jejich nesporná výhoda.
Dakujem Vam Páni za Vaše cenne rady. Po zvažění som sa rozhodol že sa spojim s panom Zahajskym a predebatim tuto zaležitost. Ešte raz-diky moc
Teleskop Servis tvrdí, že je to pro bino.
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 1-25-.html
K tomu bych byl dost skeptický. Pentax Zoom má velmi plochou oční část o velkém průměru, kouká se do něj velmi pohodlně jedním okem. U binohlavy ovšem není možnost si hlavu takříkajíc pootočit, poloha obou očí a tím a další anatomie je jasně daná. Zde vítězí okuláry se štíhlou oční částí nebo vysokou sklopnou očnicí a to Pentax ZOom není.
Další otázkou je přesně shodné nastavení zvětšení, Pentax nemá systém Klik.
Jinak suprový okulár nejen díky malé velikosti, trochu odlišnému rozsahu ohnisek (6,5-19,5mm), ale i díky zvětšení a příjemnému zornému poli.
Honza
Honza
Tak doufám, že aspoň v tvrzeních ohledně kvality obrazu se TS nemýlí.
Chtěl bych si ho pořídit k C 5 Spotteru (až ho koupím). Při 6,5 mm to dá nějakých 190 x, takže to jde i do zvětšení dobrých pro Měsíc, a to s 60 stupni AFOV). U 19,5 mm zase cca 60x bude na kulovky a planetárky (jen 42 stupňů AFOV). Když pořídím ještě nějaký dlouhý 2 palcový okulár (TV Pl. 55 mm?), bude z toho bezva cestovní sestava.
Má-li kdo něco proti, ať to (prosím) řekne teď nebo mlčí navěky
Vidim to trosku jinak : na kulovky klidne muzes pouzit 8mm a mozna i min. M13 ma 20', pri zvetseni 150x je to 50 stupnu.
Pokud ZP okularu je linearni zalezitost, tak pri 8mm bude to cca 56 stupnu. Pupila unosna, cca 0,8mm.
Zrovna na kulovky a planetárky to chce zvětšení větší, určitě od té 100x
Pokud jde o vlastní Pentax zoom, dobře se do něho dívá a kvalita je velmi dobrá. Určitě dobrá koupě pro cestovní přístroj
Tak jsi to, Milane, definitivne pripecetil
, do konce roku usetrim a dam si pod stromecek
Pokud se nepletu, na posec'u je tez velmi kladny nazor na ten okular,nemuzu to momentalne overit - na otevira se odkaz
Tak už je objednaný. Děkuji za konzultaci.
- SIRIUS_758
To "PetrV" :
Pozor - TV Plössl 55mm nelze k malým Schmidt-Cassegrainům použít. Tento okulár potřebuje dostatečně velké vykreslené pole a dostatečně velký průměr sekundáru - tento požadavek splňuje bohužel až 11" SC Celestron v klasickém provedení a v novějším provedení EDGE snad i 9,25". Adekvátně u stáje MEADE to chce 10".
V Celestronu 6" chodí bez problému 42mm LVW VIXEN, s přimhouřením oka i v 5", a to díky svým specifickým vlastnostem tohoto 72° okuláru. Naproti tomu TV Panoptik 35mm s polem 68° použít bez nehezkého ořezu zorného pole nelze..
