103P/Hartley - návrat století
KaoS
Příspěvek od KaoS »
Letos na podzim projde kometa 103P/Hartley přísluním a dojde k rekordnímu přiblížení k Zemi. Návrat komety bude velice příznivý pro pozorovatele severní polokoule, celou dobu bude totiž kometa příznivě položena na obloze.
Maximum jasnosti je odhadováno na 4.6 mag v době, kdy bude vysoko na obloze.
15.července 2010 by měla kometa překonat 14 mag
25.srpen 2010 by měla překonat 10 mag
Jasnější 6 mag bude v období 2.října až 21.listopadu 2010
jasnější 10 mag by měla být do 30.ledna 2011
pod 14 mag se opět dostane 27.dubna 2011
Zajímavé odkazy:
Mapky pro vyhledání komety
Efemerida komety
Projekt na hlídkování komety
Czech Hartley Watch na facebooku - novinky, informace
Fakta o kometě na Cometography.com
Tulen
Věk: 54
Příspěvek od Tulen »
Vozka - Blíženci při maximální jasnosti? To vypadá moc pěkně, jen aby nebylo celé dva měsíce zataženo s vyjasněním pouze v dny úplňků.....
Vabra
Příspěvek od Vabra »
Tak to bude s Chile zacatkem rijna totez jako McNaught ted v cervnu ;D
Cca 10stupnu na severnim obzorem ;)
Pavel Vabrousek
KaoS
Příspěvek od KaoS »
Kometka už má malý ohon Zatím mám výřez z jednoho nezpracovaného 5 min snímku z 61 cm Cassegrainu
feromich
Věk: 65
Příspěvek od feromich »
Asi sa to bude zdať prehnané, ale dnes nad ránom pri čakaní na 10P som si urobil aj oblasť, kde je 103P, či dodržuje cestovný poriadok, a ako vyzerá kométa takmer 15. magnitúdy cez 175 mm Newton. Na snímku sa dá definovať, jasnosťou zodpovedá predpovedi, len mám dojem, že trochu predbieha efemeridu, alebo som zle nastavil čas. Snímok je výrez pôvodného snímku, ktorý mal na šírku 90´.Spracované iba v DSS. Tu je obrázok
ivanmsk
Příspěvek od ivanmsk »
Moj pokus o ulovenie tejto komety skoncil nezdarom. Blahovo som sa spolahol na zobrazenie polohy komety v Guide 8.0. Chyba. Kometa je (ako som si overil dnes poobede podla efemeridy) niekde uplne inde... skoda, mohli byt pekne snimocky... >:( :'(
KaoS
Příspěvek od KaoS »
Tady je výsledek:
9.července v 11 hodin UT
61 cm Cassegrain f/10
20 min (4x5 min) expozice (Kodak KAF09000)
Složenina:
KaoS
Příspěvek od KaoS »
Ahoj, koukal jsem se do skymapu a chvíli mi trvalo, než jsem identifikoval pole, ale vyšlo mi, že kometa se nachází 11' minut za pravým okrajem, takže to vypadá spíše na nějaký zbloudilý deep sky. Jakou používáš efemeridu? Protože i pro příští noc mi to ukazuje, že by na snímku již teoreticky byla ale plazila se na okraji.
feromich
Věk: 65
Ďakujem za upozornenie. Máš pravdu, obrázok som vymenil za širšie pole napravo a kometa tam je. Dokonca tam kde má byť podľa efemeridy. Prehliadol som ju.
KaoS
Příspěvek od KaoS »
No trochu jsem se v tom pohrabal a pozice mi stále nesedí, pozice komety na 11.7. 2h SELČ jsem nahrál zde:
http://www.kommet.cz/files/103plocation.jpg
Pole jsem označil na tvém snímku.
http://www.kommet.cz/files/103PHartley8 ... 0popis.jpg
Na pozici ani poblíž kometu nevidím, hrabu se v tom proto, že mám dojem, že kometa se zatím jízdního plánu moc nedrží a je trochu pozadu.
Pozice komety mám na snímku vypočitané podle orgbitálních elementů z posledního update MPC.
feromich
Věk: 65
Na snímke sú hviezdy minimálne do 17,5 magnitúdy, takže kometa 15 magnitudy by na snímke mala byť. Samo ako bod, to ohnisko viac neumožní, no definícia je problém. Uvidíme, ako sa vyvinie neskôr.
KaoS
Příspěvek od KaoS »
No fotometrii jsem ještě nedělal, ale když srovnám kometu ze snímku s hvězdami, tak třeba 15 mag hvězdy jsou úplně někde jinde a že by byla nějak difůzní a rozplizlá to teda není. Takže bych řek, že 15 mag zdaleka ještě mít nebude.
Cassi
Příspěvek od Cassi »
Jedno astrometricke mereni zaslane do MPC (observer Jakub Cerny, measurer Martin Masek). Byl pouzit pozorovaci cas na Sierra Stars observatory (MPC station G68) - http://www.sierrastars.com/
COD G68
CON M. Masek
CON [cassi@astronomie.cz]
OBS J. Cerny
MEA M. Masek
TEL 0.61-m f/10 Cassegrain + CCD
NET USNO-B1.0
ACK MMASEK
AC2 cassi@astronomie.cz
103P00 C2010 07 09.44965 22 11 27.48 +15 12 51.3 17.1 R G68
103P00 C2010 07 09.45383 22 11 27.67 +15 12 57.6 17.2 R G68
103P00 C2010 07 09.45752 22 11 27.83 +15 13 01.5 17.3 R G68
103P00 C2010 07 09.46124 22 11 28.01 +15 13 06.0 17.4 R G68
----- end -----
Honza Ebr (honza42)
to si KaoS ten čas vážně jen tak zaplatil, aby moh udělat astrometrii komety? to je docela nářez Nevíš, kolik času se proexponovalo?
Cassi
Ne, ja jen vyuzil jeho snimky, ktere on poridil pro svoji fotometrii Exponovano 4 x 5 minut. Jinak snimky jsem jeste prohledl, jestli na nich nejsou neobjevene planetky ci komety. Bohuzel nic, mozna priste  ;D
