vybírám první dalekohled
michal.b
#181
Příspěvek od michal.b »
Vzhledem k tomu ze jsem v podobne situaci a "turistickou astronomii" obcas provozuji (mam 150mm ultralight dobson), tak muzu rict ze jedine smysluplne reseni je ten 130mm dobsonek. Tahat s sebou pravidelne pesky cokoliv vetsiho/tezsiho je nerealne. Vem si ze poneses taky okulary, mapky, obleceni, nejake obcerstveni...
Pokud dumas nad tim jak se s takovym drobkem pozoruje v terenu, ja to resim tak, ze u toho sedim na zemi na karimatce. Neni to sice vrchol komfortu, ale funguje to. Navic muzu celou "observator" vzit bez problemu do autobusu a odjet nekam kde je tma, na ruzne astroakce atd.
Martin Vyskočil
#182
gunaroid: Prave tady Michal stavi ultralight dobsony. Kdyz si koupis 150 nebo 200m Newton, tak se s nim treba dohodnes a udela ti z nej ultralight ;-)
gunaroid
#183
Příspěvek od gunaroid »
Díky za rady, nakonec jsem záměr trochu přehodnotil.. Za cenu toho 150/750 + montáž AZ4 bych vpohodě pořídil SW 80/400 + SW dobson 150/1200, což by byla podle mě víceúčelovější kombinace. Jenže pak jsem si přečetl ještě pár vláken o firstscopu, které předtím nějak unikly mé pozornosti no a rozhodl jsem se, že to s ním ještě zkusím a peníze vložím nejprve do lepších okulárů. Akorát jsem mu udělal dřevěné cca 30cm dlouhé oddělávací nožičky, čímž se zvedl okulár do rozumné výšky, aby u toho člověk mohl zaujmout pohodlnější polohu. Bohužel otestovat to v praxi se mi zatím kvůli počasí nepodařilo :-?
No a až si to všechno okoukám s lepšími okuláry, pořídím si nejspíš toho SW 150/1200 8-)
Lukina
#184
Příspěvek od Lukina »
To vidim jako rozumne reseni pro toho, kdo chce pozorovat.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Bart
#185
Příspěvek od Bart »
Zdravím vás všechny na fóru.
Mám dotaz jako všechny ostatní. A to jaký dalekohled pro naprostého laika a začátečníka v astronomii. Zatím jsem koukal jen bez dalekohledu a měl bych vybrané 3, ale naprosto odlišné dalekohledy.
http://www.binox.cz/celestron/dalekohed ... ter-15x80/
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 1&idp=2005
http://www.elektro-partner.cz/hvezdarsk ... 30/obchod/
Jak jste si určitě všimli je to vše okolo 3000 Kč. To je moje hranice. Nevím který si vybrat. Je to srašně obtížné. :-[ Poraďte, prosím.
NIKON 8x40 CF
Lukemon
#186
Příspěvek od Lukemon »
Co je na tom obtížného,když víš že se ptáš na to co ostatní,takže víš že z těchto tří se tu nejvíce doporučuje ten třetí SW Heritage 130/650.
#187
To Bart: Vítej na AF Ten poslední je OK.  Tím můžeš dobře pozorovat i planety, protože se dá měnit zvětšení od asi 20x do asi 200x Bude třeba jen dokoupit asi dva okuláry, ale zatim postačí okuláry k dalekohledu dodávané.
PS: Lukemon byl rychlejší a aspon vidíš, že to je pravda :)
#188
Ahoj Barte,
vítej na fóru.  8-)
Všechny 3 tebou zmiňované typy se tu obvykle pro začátečníky doporučují jako velmi vhodné. Máš dobrý výběr.
Ale pozor:
Ten první nutně vyžaduje kvalitní stativ. V ruce jej neudržíš... To znamená, že buď budeš muset nějaký dobrý koupit (nový se bude pohybovat okolo 3 tisíc) nebo si seženeš něco z druhé ruky. V každém případě budeš ještě potřebovat kvalitní kovoý držák triedru, např. http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej. ... 1k+triedru
Ostatní 2 bude možné používat rovnou. Já osobně se kloním spíše k tomu mini-dobsonu (ten třetí ve tvém seznamu), pokud budeš mít možnost jej položit někde na stůl nebo zídku.
EDIT:
Dneska to tu jde rychlostí blesku! :D
Takže už máš 3 tipy pro mini-dobsona...
Bart
#189
Příspěvek od Bart »
Díky moc. Jo byla to bleskovka. Byl to i můj favorit, jen jsem potřeboval trochu postrčit. Ještě jednou dík. Snad zítra objednám. ;)
NIKON 8x40 CF
Bart
#190
Příspěvek od Bart »
No, mini dobson zatím není skladem, tak bych měl otázku mimo hru:
Dají se nějak porovnat malokuk 80/ 400 a lídlskop 70/ 700 ? Co s kterým lze vidět nebo jestli je to podobné? Děkuji.
NIKON 8x40 CF
#191
Bart: Velký rozdíl tam nebude. Lídlák bude trochu lepší na planety a Měsíc. Má menší barevnou vadu. 80/400 má větší průměr objektivu a bude lepší na DSO. Rozdil je ,ale nepatrný. Na nějakém astrosrazu určitě budou oba dalekohledy. Radši si ale počkej na dobsona. Má větší průměr a víc uvidíš.
Zdenek Kachtík
#192
Příspěvek od Zdenek Kachtík »
Take chci na zacatek koupit SW 80/400-AZ3 a zajimalo by me co s nim lze pozorovat?
muzete me doporucit nejake okulary pro vetsi zvetseni nez ty co jsou k dalekohledu? Nebo budou stacit ty co tam jsou?
Dalekohled jsem si vybral z duvodu ze bych si do vanoc nebo po, koupil nejakeho dobsona 200-250ku podle toho kolik vydelam a nasetrim ;D Takze pro zacatek ten SW.
Lukina
#193
Sledovat s nim lze urcite hlavne objekty Messierova katalogu, pak planety a Měsíc, s filtrem také Slunce. Není to ale planetární dalekohled, počítej s barevnou vadou. Okuláry? Na začátku ti stačí ty, které jsou k dalekohledu dodávané.
stana
#194
Příspěvek od stana »
Dalekohled jsem si vybral z duvodu ze bych si do vanoc nebo po, koupil nejakeho dobsona 200-250ku podle toho kolik vydelam a nasetrim ;D Takze pro zacatek ten SW.No, už to zní trochu jako klišé nebo tak něco, ale na malokuka 80/400 je použitelný okulár 1,25" 13 a 8 mm, které ti dávají zvětšení 30 x a 50 x což ještě světelný objektiv ustojí a stejná ohniska jsou beze zbytku využitelná pro 200-250-či jiného Newtona/Dobsona/ běžných světelností.
P.S.Můj názor ozkoušen i praktickou zkušeností.. ;)
To Assasin níže:
JJ. Souhlas..S panoptikem či jiným s ohnisky 19-24 mm to platí taky pro oba dalekohledy..Já bral radši pan.19 než 24 mm, protože 25 mm mám dobře použitelný seťák a na horší/přesvětlenou oblohu je ta 19-ctka využitelnější..
V malém refra 80/400 dává ta 19-ctka 21 x a krásně široké zdánlivé i skutečné zorné pole..
assassinX
#195
Příspěvek od assassinX »
Absolutny suhlas so stanom, este by som dodal, ze malokuk skvele spolupracuje aj s dlhsimi okularmi. S 22mm LVW som napriklad pozoroval M31 - krasne vyplna skoro cele zorne pole a este tam vlezie aj M110 !
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
SW Plössl 25mm,10mm---Vixen LVW 22mm---BDP HYPERION 13mm---SW Planetary 6mm
UHC Astronomik Profi 1.25” --- BDP neutral 1.25” ND=0.9 (T=12.5%)
