Jupiter
Roman (Rick)
Jupiter 2010
#1576
Příspěvek od Roman (Rick) »
Vďaka páni :).
Michal: zas až taká drina to s tými filtrami nie je. Po chvíľke je to rutinná záležitosť ;). A asi budem snímať len cez R a G filter, bude to v pohode.
MaG: no hádam hej. Nepasuje mi len to, že ten posun zo 610nm na 760nm robí taký rozdiel v obraze. Možne ten IR prepúšťa aj oblasť 890nm - čiaru metánu, kde sú mesiačiky veľmi výrazné. Budem si všímať, či sa toto deje aj u ostatných mesiačikoch.
atalli
Jupiter 2010
#1577
Příspěvek od atalli »
Bomba fotečky,Romane.Těším se,s čím letos přijdeš a srazíš nás na kolena... ;)
T.
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
mitovka
Jupiter 2010
#1578
Příspěvek od mitovka »
A aký IR filter máš? Astronomik 742nm ktorý mám ja, prepúšťa všetko od 742 vyššie, možno sa Tvoj správa podobne. Inak ten IR snímok je ozaj výborný!
mitovka
mitovka
Roman (Rick)
Jupiter 2010
#1579
No je to IR kupovaný cez ebay za pár šupov :D. Ale myslím, že krivka priepustnosti bude podobná, ako u Astronomiku. Ale nie som si istý, či to ozaj môže byť tým. Ako som písal, ukáže sa to, keď nasnímam aj nejaký iný mesiačik v tejto pozícii. Inak, na Iceinspace zaznela i myšlienka, že dôvodom jasnosti Io v IR môže byť SO2 na jeho povrchu.
PS: stále mi pripadal ten IR snímok nejak až príliš detailný. Nakoniec som zistil, že červený som zabudol doostriť v AI. Takže ešte raz ;):
Red:
IR:
Roman (Rick)
Jupiter 2010
#1580
Bird zase prepisuje históriu - nafotil impakt v priamom prenose! Viac sekcii Jupiter.
Takže, akonáhle sa vyčasí, sledujte, či sú tam nejaké stopy.
Roman (Rick)
Jupiter 2010
#1581
Pokúsil som sa niečo zosmoliť z tej biedy:
Jupiter 2010
#1582
Bída jo? tak teda když jsi to zveřejnil... No tak tohle je ta moje bída na kratším ohnisku, jediné co je zajímavé náklon NEB (možná je to klam, ale já to vidim mírně do lichoběžníku), jinak je to fujtajbl.
Roman (Rick)
Jupiter 2010
#1583
:D. No tak toto je dôkaz ako veľmi subjektívne hodnotenie seeingu je ... :). Vidím, že aj na tvojom snímku vidieť tie tmavé útvary v oblasti SSTB.
milan1960
Jupiter 2010
#1584
Příspěvek od milan1960 »
Ahoj Když jsem dnes ráno snímal kometu ,tak jsem si už počkal na Jupitera.Seeing nic moc,ale je to můj první Jupiter v nové sezóně.Snímáno obvyklou sestavou.Snímek je z 5.6.10. ve 3.47 hod.
Milan :)
Roman (Rick)
Jupiter 2010
#1585
Pekný začiatok :).
edit: ešte jeden Jupík, tentokrát už aj s riadnymi farbami:
janek950
Jupiter 2010
#1586
Příspěvek od janek950 »
Nejsem zrovna planetární fotograf, ale zajímalo, mě jak je to s mizejícím pásem v čáře metanu. Tak jsem v mezeře mezi ranními zákryty hvězd Měsícem natočil 3 zhruba minutová videa (expozice 0.32 sekundy), ze kterých po zpracování vypadl sice kvalitou směšný obrázek (v porovnání se zdejšími machry), ale dostatečně dobrý na to aby ukázal, že tam žádná asymetrie mezi polokoulemi není.
mn
janek950, SW Dobson 355/1650, Newton 203/810, DVTI, ASI174MM
Roman (Rick)
Jupiter 2010
#1587
Toto je pekný snímok. Na metánový filter som mal tiež zálusk, ale zistil som, že by to chcelo citlivejšiu kamerku a o doosť väčšie zrkadlo, aby sa s tým dali robiť poctivé snímky :). Tu je pekne vidieť, že ten pás nezmizol doslova, len sa (vizuálne) zmenila jeho farba. I na RGB snímkoch (kvalitnejších než tunajšie) vidieť, že ten pás má jemnú oranžovú/ružovú farbu. Dík za snímok :).
mitovka
Jupiter 2010
#1588
Roman, Milan1960, Cztwerec, Janek950: výborné obrázky.
Ja som druhú noc testoval DMK21, tentoraz som nemal hmlu ani ráno takže konečne aj na Jupiteri. Seeing bol tentoraz silne podpriemerný, aj IR obraz len skákal a naťahoval sa. Priezračnosť atmosféry zato bola celú noc excelentná, mliečna dráha pred východom mesiaca pomaly hádzala tiene ne zem...
Takže mám asi hodinu dát na IR animáciu, celkom na záver som tam dal aj zelený filter a dopočítal jednu modrú. Asi takto to dopadlo:
Na podmienky som celkom spokojný. Projekciu som robil TS superplosslom 12,5mm na chip DMK21, filtre IR+742nm a zelený, oba Astronimik. Výsledné f približne 5m.
Animáciu až neskôr, som zvedavý ako mi pomôže Castrator a AS!.
mitovka
mitovka
caribic10
Jupiter 2010
#1589
Příspěvek od caribic10 »
mitovka: moc hezký výskedek. Na seeing jaký píšeš že jsi měl, to dopadlo velmi dobře.  ;)  :)
edit: já jsem se včšera vrátil úplně s nulou. Snímal jsem Satrun a byl jsem rád když byly alespoň chvilku vidět prstence. Zkusím video zpracovat, ale nic si neslibuju. Byl už nízko a utopen v městkým osvětlení >:(
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Roman (Rick)
Jupiter 2010
#1590
JJ, seeing asi nebol až tak zlý, vzhľadom na výsledok. Pekná práca. Teším sa na animáciu :).
edit:
No nemyslel som, že sa k nejakému výsledku dopracujem, ale nakoniec predsa len niečo nasnímané mám. Vďaka mojej "šikovnosti" som včera poslal zelený filter aj s UV/IR cut filtrom do večných lovíšť (voľný pád z 12. poschodia ::)). O to viac ma to štvalo, keď som ráno videl, že seeing vypadá nádejne. Samozrejme snímal som, ale aj červený filter je len vizuálny a tak bez UV/IR cut prepúšťa aj IR oblasť. Takže na RGB som ani nepomyslel. Pri snímaní ma ale napadla taká somarina, že by som mohol využiť CCD O III úzkopásmový filter :D. Veľa som tomu nedával keďže O III nie je modrý filter a červený vizuálny prepúšťa aj IR. No ale výsledok ma prekvapil. Toto mi vypadlo bez akéhokoľvek vyvažovania bielej (na klik astrofotky):
