Dotazy k typu skla PYREX
Lentak
#46
Příspěvek od Lentak »
A ešte jedna otázka na majiteľov 254/1200, to má odhalené primárne zrkadlo?! Myslím na spodnej časti tubusu, myslel som že je to plech ale keď som na to nechtom poklopkal zistil som že to plech nieje. :o
Sky-Watcher 254/1200 dobson, Sky-Watcher 150/750 (black diamond),  EQ 3-2, triedre 7x50 a 15x50, SW LET 28mm, SW UWA 6mm, SW SUPER 20mm, SW SUPER 10 mm
daghtus
#47
Příspěvek od daghtus »
Bud rad, ze tam nie je plech; aspon sa ti to rychlejsie temperuje.
Lentak
#48
Tak to mi je jasné, ja som rád ale dosť ma to prekvapilo :O :D
stana
#49
Příspěvek od stana »
Pyrex je sice výhoda, ale když máš zrcadlo z optického skla BK-7, toš  v těch běžných průměrech 150-350 mm zas až tak o moc nejde..Spíš dodržovat nějaké zásady u skladování dobsona/že svislá poloha a zrcadlo dole/.. ;)
Jistě je výhodou "parkování kukru" někde v nevytápěné prostoře z důvodu zkrácení času k temperaci.. 8-)
Upřímě řečeno si nedokážu představit pozorovat v zimě při -20 °C a tahat tříkilo z 20 ° C bytu..To by kua bylo tak na dóst hodin a pyrex nepyrex.. :P
Lentak
#50
No skladujem ho zrdkadlom dole akurát teraz prerábame dom tak som ho dal poležiačky na postel lebo sa celý barák trasie.... A skladujem ho normálne zložený v izbe... Nejaké skúsenosti koľko by sa mal temperovať aby bol najlepší obraz?
Buby
Věk: 38
#51
Příspěvek od Buby »
250mm temperuju nejméně hodinu, lépe budou dvě hodiny. Záleží na tom, jak velký je rozdíl teplot mezi venkem a místností, kde dalekohled skladuješ. Např v zimě bys měl temperovat déle - třeba 2 hoďky. Někde je ale seeing takové hovado, že ani sebelepší temperace nepomůže...
jirkal
#52
Příspěvek od jirkal »
Přidám včerejší zkušenost jako důkaz toho, že diskuze kolem typu skla je možná opravdu přepjatá...
Při demontáži primáru (výlep tubusu sametkou) jsem byl pohledem na materiál značně překvapen.Po všech diskuzích ohledně kvality optických ploch bych čekal alespoň trochu homogenní skleněnou placku. To co jsem tam ale objevil se je víceméně kus ledu ze zamrzlýho rybníka, na který chodíme bruslit. Jak zpívá Mládek: "..já se zatím na bublinu kouknu.."
Jak tomu někdo může spočítat tepelnou roztažnost, když je to jak sodovka??
dobson 10´´, setové plossly 10,25, hyperion 8,13,HRplanetary 5,ultima 2*,triedr bushnell 8x42
#53
Pokud to vypadá jak píšeš, je to zcela určitě sklo typu"Pyrex",
" Simax" a pod- . výpočet není potřeba, index se měří.
Panuje tady takový omyl ohledně temperace. Tato skla mají sice nižší tepelnou rozažnost, ale asi jen o 1/3 nižší tepelnou vodivost.Zatím co roztažnost má vliv na tvar plochy, vodivost zapřičiňuje jednak dobu, za niž se tvar přizpůsobí teplotě ( i když je změna menší, doba je dost podobná ), ale hlavně - a to je to, co při pozorování nevytemperovaného zrcadla dělá největší paseku - to je turbulence -a pohyb vzduchu v okolí zrcadla a v tubusu a ty trvají opět dost podobnou dobu.
Takže je dost chybná úvaha, která přeceňuje tato skla, protože ten skutečný vliv není až tak výrazný v jejich prospěch.
#54
Už jsem to sem kdysi dával, moje 355 se toho dost přesně držela, ale jak píše Milan, byl to plnotubus a zrcadlo v něm tedy temperovalo vzduch, takže rozdíl cca 20°C chladl tak 3-4 hodinky, pochopitelně dekly sundané. http://www.cruxis.com/scope/mirrorcooling.htm
cocky
#55
Příspěvek od cocky »
K jirkal (#51): Pokud jsou ve hmotě zrcadla bublinky, pak by se to mělo projevit i na zcadlové ploše malými ďolíčky, což jistě zhoršuje kvalitu obrazu, myslím, že bys to mohl reklamovat. Já jsem před půl rokem čistil primár svého GSO 8" od prachu a nic podobného jsem nepostřehl. Můžeš uvést dodavatele tvého Dobsona? Má ještě někdo jiný podobnou zkušenost?
#56
Bublinky ve skle bývají dost časté a pokud se neprobrousí nemají na nic vliv. Pokud se probrousí u primáru a nejedná se o moc velkou plochu je to jedno. Na sekundáru bych probroušení reklamoval, jinak ne.
#57
A roztažnost placky s bublinkama je úplně identická s roztažností placky bez bublinek. Dokonce i roztažnost žebrovaného zracdla je identická. Tvar tělesa nemá na roztažnost vůbec vliv (za předpokladu že jde o izotropní materiál, který má ve všech směrech stejné vlastosti, což sklo zcela jistě je)
Bublinky uvnitř ve skle fakt neřeš.
jirkal
#58
Asi se nejasně vyjadřuju... chtěl jsem říct, že mi po téhle zkušenosti přišel celý cirkus kolem typů skel k smíchu. Samozřejmě, že to neřeším a reklamace by mě ani nenapadla, pánové.
Jednak vím, jak to ukazuje (slušně) a jednak vím, co jsem si koupil (sériovku z Číny - PRC)
#59
Nic neříkající příspěvky jsem smazal.
Moderátor
jirkal
#60
Spíš dodržovat nějaké zásady u skladování dobsona/že svislá poloha a zrcadlo dole/..Stano, skladování v horizontální poloze (vleže) je zásadní problém?? Svislice má nespornou logiku, když ale nemám jinou možnost... asi to má vliv na uložení zrcadla, ne? Napiš, prosím, dal´s mi brouka do hlavy...Dík
