Něco na Slunko
Sluneční dalekohledy, filtry, spektroheliografy a vše ostatní k pozorování naší nejbližší hvězdy
MilanM
Něco na Slunko
#46
Příspěvek od MilanM »
zdravim,mohl by mi nekdo zkusenejsi poradit zda nasledujici kombinace bude v pohode? rad by jsem casem poridil sestavu na pozorovani slunce,ale v refraktorech se moc nevyznam.
Predstavoval by jsem si zde probirany herscheluv hranol + prislusne filtry ve spojeni s malokukem 80/400 pripadne lidlskopem.nebo bude vhodnejsi refra jinych parametru ?
predem dekuju
Sky Watcher Dobson flextube Go-to 8"
Jacquess
Věk: 39
Něco na Slunko
#47
Příspěvek od Jacquess »
predem dekuju
jsi spojil dvě věci dohromady
1. mužeš za dalekohled použít malokuk a nebo lídlskop a jejich objektiv doplnit o filtr ze sluneční fólie. je to poměrně levná varianta. Lídlskop a malokuk mají plastovou konstrukci, která by nemusela přežít přímě světlo ze Slunce.
2. pokud chceš investovat do Herschelova dalekohledu je zbytečné obraz kazit horším a levnějším dalekohledem, k hranolu bych doporučil dalekohled ED80, ED100 a ED120, sám nejakou takovou soustavu plánuji.
https://tomaja.cz
MilanM
Něco na Slunko
#48
diky za info,filtr ze slunecni folie pouzivam na mem newtonu a ted se chystam jeste doplnit filtrem solar continuum.
Co jsem tak vycetl,tak pozorovani pres hersch.hranol je o necem uplne jinym,tak by jsem rad do budoucna poridil prave lepsi sestavu,ale na ed80 nebo ed100 asi nebudou finance proto jsem se pidil po pouzitelnosti malokuka.
PetrV
Něco na Slunko
#49
Příspěvek od PetrV »
ED by asi bylo ideální, uvažoval jsem ale i o tom, nakombinovat 1,25 Herschela pro začátek s nějakým delším achromátem. Třeba jako je OMNI 102/1000 nebo OTA ze stavy níže v odkazu.
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 900mm.html
MartinZ
Něco na Slunko
#50
Příspěvek od MartinZ »
Pokud se snažíš ušetřit na financích a nejít do plastů, co se třebas kouknout zde na bazaru, viz: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1293558448.
yamaha
Věk: 69
Něco na Slunko
#51
Příspěvek od yamaha »
Ještě k tomu Herschel hranolu . Za ním by měl být filtr jako třeba Baader ND 3,0 který propustí jen 0,016 % světla .Mám vyzkoušeno na ED80 a je to tak akorát .Polarizační fitry propoustí moc světla , to není dobrý .Aby si někdo náhodou lehce nepřipálil vočka .
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
Věk: 60
Něco na Slunko
#52
Ano,
mám sestavu WO Megrez 72 ED a 1.25" Herschel hranol od APM. Mezi hranol a okulár se dává ještě filtr ND3 a ideálně i dvojitý polarizační, aby se dalo dobře regulovat množství světla.
Obraz je vynikající, kam se hrabe fólie... ;)
MilanM
Něco na Slunko
#53
diky vsem za info.Problem malokuka a lidlskopu je teda v tom,ze jsou to plastove kontrukce a prochazejici svetlo by je mohlo znicit,jestli to dobre chapu ? Nekdo tady nekde ale psal,ze snad na tom lidlskopu ten hersch.hranol provozuje,tak ted sem z toho jelen :(
jde mi o to jestli pro pozorovani slunce pres hranol je opravdu nutne kupovat kvalitnejsi drazsi refra.
jeste jednou diky a plis o schovivavost k zacatecnikovym dotazum :)
PetrV
Něco na Slunko
#54
Problém asi nebude jen v tom plastu, ale především ve kvalitě optiky, která bude mít vliv na kontrast obrazu. Proto jsem zmiňoval i ten dlouhý achromát s relativně malou BV. Něco se dá vytušit z tohoto vlákna od příspěvku 13 nahoru http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 9098735/22
Bylo by škoda koupit hranol za minimálně 5000 a pak to degradovat podprůměrným objektivem.
shamaaan
Něco na Slunko
#55
Příspěvek od shamaaan »
ehm, mozno offtopic alebo to tu bolo niekde pisane, ale Newton je novy pre mna, ja len ze ked si robite doma slnecny filter z Baader folie, robite na cely priemer zrkadla alebo iba off axis? Som niekde raz cital ze off axis by mal byt lepsi zo sa tyka vysledneho obrazu.. diky
Celestron 76/300 50th Ann., triedr TASCO 7x50, 30cm celooblohove zrkadlo, Webcam, Lumix LX2, Praktica PLC 2 black 1,8/50
Lukemon
Něco na Slunko
#56
Příspěvek od Lukemon »
Jo, už tu byla diskuse na tohle téma, ale už ji nenajdu.
Nejlepší bylo doporučení dát to na střed a třeba i trochu zaclonit, výsledný obraz je lepší než dávat filtr ke kraji tubusu ikdyž nestíní sekundár. Když formát A4 nestačí a nechceš kupovat formát A3 dá se to udělat takto:
Filtr má průměr 17cm, což dostačuje, protože přes den je seeing tak mizerný, že budeš rád za zv. 100x.
Lukina
Něco na Slunko
#57
Příspěvek od Lukina »
Jo, už tu byla diskuse na tohle téma, ale už ji nenajdu.http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 949103/3#3
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Lukemon
Něco na Slunko
#58
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... #3Shamaaan se ptal na OFF AXIS, což znamená jestli dát filtr mimo osu.
Tvůj odkaz je mimo, tam se mimo osá díra neřeší jestli ano nebo ne.
shamaaan
Něco na Slunko
#59
mne ide o to zda je lepsi ten co mas ty Lukemon nebo mimoosy? ci s tym ma niekto skusenosti? to s tym priclonenim je dobry napad..
Lukemon
Něco na Slunko
#60
Nejlepší bylo doporučení dát to na střed a třeba i trochu zaclonitUdělej to jako já, mimo osá díra neudělá tak dobrý obraz, tak se o tom psalo v té diskusi co už nenajdu.
PS: Pod tím kartonem v čem mám filtr je ještě malá clona aby mezi tubusem a kartonem neprosvítalo slunce.
