Pozorování Merkuru a Venuše ve dne!
stana85
#31
Příspěvek od stana85 »
Já viděl i Jupitera
Schecke
#32
Příspěvek od Schecke »
A myslíte, že bych toho Merkura zvládnul i mým "dalekohledem" - refraktor 60 mm, 700 mm (Eschenbach)??? S azimutální montáží to ale bude jistě těžší než s rovníkovou...
Regulus
#33
Příspěvek od Regulus »
A myslíte, že bych toho Merkura zvládnul i mým "dalekohledem" - refraktor 60 mm, 700 mm (Eschenbach)??? S azimutální montáží to ale bude jistě těžší než s rovníkovou...Určitě jo, s pozorováním přes den sice nemám zkušenost (určitě se bude blbě hledat), ale při vhodné elongaci je Merkur celkem vpohodě vidět okem po západu nebo před východem slunka, a když zamíříš takový dalekohled tak odhalíš i jeho fázi...
#34
Tak nevím, jestli nepleteme dohromady pozorování neozbrojeným okem s pozorováním dalekohledem dohromady. Venuši lze pozorovat neozbrojeným okem v poledne. U Merkura bych dost pochyboval, u Jupitera bych to považoval za téměř vyloučené.
Jiná situace je i s malým dalekohledem. Venuše, Merkur, jupiter i Mars jdou najít.
Jaký na to má vliv věk, opravdu netuším. Ve dne je pupila jak mladáho, tak i starého oka podobně velká. Pouze s věkem přibývá zákal ve sklivici - nevím, jestli je to natolik rušivé v kontrastu, aby to znemožnilo pozorování Venuše ve dne.
PS : Pokud mluvíme o pozorování ve dne, domluvme se, že se nabavíme o soumraku. Protože při určité hloubce soumraku bude vidět všechno.
Schecke
#35
Po západu nebo před východem jsem ho pozoroval mockrát. Myslel jsem jen při tom pozorování za dne... ;)
Achernar
#36
Příspěvek od Achernar »
A myslíte, že bych toho Merkura zvládnul i mým "dalekohledem" - refraktor 60 mm, 700 mm (Eschenbach)??? S azimutální montáží to ale bude jistě těžší než s rovníkovou...Videt jej muzes, jen to nebude snadne. Jak jsem psal, u Merkura strasne moc zalezi na jeho fasi a pak na cistote nebe. Potrebujes opravdu krasny den a fasi kolem ctvrti. U Merkura je to dost veliky rozdil. Ja sam mam zkusenost jen s azimutalni montazi, jinou jsem nikdy nepouzival. Existuje jeden velmi prosta, ale ucinny figl. Vezmes si efemeridy Merkura a dle nich si najdes jehop polohu v dany den. Pote vezmes v potaz jen jeho deklinaci a najdes si nejakou hvezdu, na teze, nebo velmi blizke rovnobezce, jen samosebou o par hodin jinde. Na tu si v klidu v noci zamiris - a zaostris! - dalekohled, ktery v te poloze fixujes, a pak si jen vezmes rozdil v rektascensi mezi polohou Merkura a te hvezdy a v danou dobu se podivas do okularu. Tak si muzes nejsnaze overit, co uvidis a jak je to v tvem dalekohledu videt. Potom uz budes presne vedfet, co na prazdne modre obloze hledas. Dalsi koznost, kterou casto s uspechem pouzivam, je vyuzit blizkosti Mesice, podle ktereho je pak mnohem snazsi Merkura nebo Venusi na denni obloze najit.
Habl
#37
Příspěvek od Habl »
Ještě chci zdůraznit, že astronomický soumrak (18° pod obzorem) trvá v dobách letního slunovratu v našich zeměpisných šířkách po celou noc...
Dále rozlišujeme tzv. občanský soumrak, což je doba, kdy Slunce klesne 6° pod obzor. Délka občanského soumraku závisí na zeměpisné šířce pozorovacího místa a deklinaci Slunce. U nás kolísá mezi 30 minutami v době kolem rovnodeností a 50 minutami v době kolem slunovratů...
Pozorování za soumraku má velký vliv na rozdíl kontrastů mezi jasem denní a mezi jasem noční oblohy...
Jas denní oblohy se nechá měřit a naprosto vylučuje některá pozorování planet neozbrojeným okem, bez dalekohledu...
Takže laskavě uvádějte u svých tvrzení nejen co kdy (rok,datum a čas, včetně zeměpisných souřadnic pozorovacího místa) a hlavně čím jste pozorovali...  Jinak to má vypovídací hodnotu...  jedna paní povídala...
Habl
branotn
#38
Příspěvek od branotn »
zdravim, dnes cca 18hod uspesne pozorovanie Venuse, tesne pred a po zapade slnka. Moje prve pozorovanie pocas dna. Teleskop som nastavil podla slnka. GOTO - klik - Venusa a bolo to Taka malinka duhova gulka. Skusal som aj saturn a merkur ale tie som nevidel.
Celestron NexStar 8SE
zdroj PowerTank 7Ah
Baader Zoom okular 8-24 mm II.
#39
Použiji tohle prastaré vlákno.
V současné době prošla Venuše horní konjunkcí, a je už v příjemné vzdálenosti od Slunce. Stále je to malá , velmi výrazná kulička, nepřehlédnutelná i špatně zaostřeným dalekohledem.
Na druhé straně se Merkur pohybuje do horní konjunkce, takže se zmenšuje a výrazně zjasňuje ( a ještě bude o více jak 1,5 mag !) Pomalu se přibližuje do plné fáze, a samozřejmě se pomalu blíží ke slunečnímu kotouči.
Ideální situace pro pozorování ve dne ( tím mám na mysli skutečně ve dne, za plného slunečního svitu), ve velké výšce nad obzorem. Slunce lze za pomocí sluneční fólie využít na seřízení a zaostření a jako výchozí pozici k najetí na jednu i druhou planetu
#40
Venuše se vzdaluje úhlově od Slunce ( dnes 7°) a stává se celkem bezproblémově pozorovatelnou.
U Merkuru je to opačně: blíží se úhlově ke Slunci ( dnes 5,2°) a zjasnil už na -1,8mag. Pozorování bude vyžadovat větší pozornost . Dne 7.července projde horní konjunkcí se Sluncem a ráno bude jeho elongace pouze 1,4° při jasnosti -2,1 mag.
#41
Chápu to dobře tak, že  vzhledem k tomu, že tu nejsou žádná pozorování, že to nikdo Merkura nezkusil ?
Je to škoda, podmínky nakonec nebyly tak zlé, i když se různě muselo čekat, až se udělá díra v marcích.
Jasnost Merkura zhruba -2mag, průměr těsně přes 5".
Moje pozorování:
4/7   elongace 3,34° - celkem bezproblémové
5/7   elongace 2,27° - Merkur  dost nevýrazný vzhledem k jasu pole- do cca 10s nalezen v poli
6/7   elongace 1,47° -  negativní
7/7   elongace 2,28°  - negativní-vzhledem ke slabému svítícímu zákalu
8/7   -zataženo
9/7   elongace 3,18°  - snadno nalezitelný v dírách mezi mraky
Dne 16/7 odpoledne  a 17/7 dopoledne bude Merkur poblíž konjunkce s Venuší  - vzdálenost pod 35´ - takže hezká dvojice do okuláru.
#42
Milane, super!
Závidím... Ležím doma s velmi hnusnou chřipkou, takže budu doufat, že bude jakžtakž počasí začátkem týdne.
#43
Dneska jsem si už konečně čas našel a bylo to příjemné zpestření odpoledne.
Na web jsem dal i verzi bez zmenšení a kontrastu, tady je menší a kontrastnější
Hoši snad přidají své zážitky až dorazí k počítači.
http://udalosti.astro.cz/?p=6974
#44
Tady je pohyb Merkura po 2 hodinách před konjunkcí s Venuší
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 758812.gif
SIRIUS_758
#45
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Pěkné.. Já se včera odpoledne mezi mráčkama taky díval.. ;)
