Kolimace newtonova dalekohledu
Mitovka: pokud je ta dira relativne mala a pokud mas doma barlow, tak zkus metodu laser+barlow (pred par tydny jsem tu daval odkaz).
tak jsem na to asi přišel. po troše snažení jsem nakonec při větším šeru tečku ve středu viděl - sice slabě, ale byla tam. příčinou "ozáření kroužku" je nejspíš to, jak vypadá paprsek laseru na vzdálenost cca 800mm...zkoušeno na obyčejném papíře A4 - není to JEN pravidelný kruh - tečka ale vypadá dle schématického obrázku zde: https://skydrive.live.com/redir?resid=E ... PBnW_of7BI
ty "fousy" v paprsku způsobují osvětlení kroužku označujícího střed primáru. nejspíš díky materiálu vznikne dojem, že kroužek září po celém obvodu...asi je to způsobeno vadou na čočce laseru v kolimátoru...nic lepšího mě nenapadá...
všem díky za pomoc
Lukáš
všem díky za pomoc
Lukáš
Ahoj
Mám laserový kolimátor a potřeboval bych jej seřídit,máte prosím zkušenost ,postup tohoto seřízení?
Moc Díky
Moc Díky
AZ3,Hyperion 6-24 MarkIII,
Ahoj.
Nemal som tu moznost vyskusat pohlad do noveho dalekohladu este pred tym, nez ho rozbabrem. Sekundar smeroval uplne mimo okularovy vytah, bol otoceny asi o 30 stupnov. Neviem, v akom stave opustil Cinu a co sa s nim robilo cestou, nebudem zbytocne zistovat. Zaver: dalsia lama z voleja kolimuje.
Povolil som strednu srubu na sekundare a natocil ho zhruba smerom k okularovemu vytahu. Neviem to trafit presne, pri dotahovani sruby sa vzdy sekundar trochu pohne.
Dalej klasicky laser, nastavit 3 srubky sekundaru, primar bol potom v poriadku sam od seba.
Vysledok: Pri pohlade do okularoveho vytahu a vycentrovani ocnej zrenicky do cierneho kruzku na primare vidim v sekundare cely primar, ale trochu nesymetricky. Z jednej strany siaha obraz primaru az k okraju sekundaru, z druhej strany vidim v sekundare aj kusok tubusu.
Je to takto v poriadku? Nikde som nevidel riesit natocenie malej poloosi sekundaru, tak odhadujem, ze to asi nebude kriticke. Moze to mat vacsi vplyv, nez len trochu vacsie a/alebo nesymetricke vignetovanie na kraji zorneho pola?
Obraz je na pohlad lepsi, nez v ktoromkolvek inom dalekohlade, co mam v dosahu. Lenze to nie je velmi dobre meradlo, vsetko su to odpady.
Není to v pořádku. Nejjednoduší je zasunout OV na doraz a pak vycentrovat sekundární zrcátko tak, aby jsi viděl všechny úchyty primárního zrcadla. Tak máš sekundární zrcátko seřízené a pak už normálně pokračuješ v kolimaci. A když budeš dále kolimovat, tak si OV vysuň přibližně na ohniskovou vzdálenost a pak kolimuj.
SW 254/1200 dobson, binokulár 20x80 UHC, okuláry: Nagler 7mm, Nagler 9mm, Nagler 13mm, Panoptic 24mm, Hyperion 5mm, Powermate 2,5x průměr 1,25“, SP 10, 25, měsíční filr, laserový kolimátor.
Jenže takhle to nejde, takovým vycentrováním sekundáru obvykle rozkolimuješ dalekohled. Pokud se tečka laseru varcí zpětr na kolimátor, JE OPTIKA ZKOLIMOVANÁ.
To, že vidíš nesymetricky primár, může být tím, že je nakřivo okulárový výtah na tubusu, nebo nakřivo nalepený sekundár. Ale to nejde napravit jiným natočením sekndáru. Pak to dostaneš sice do stavu, že hezky vidíš celý primár symetricky, ale je to nezkolimované. Pak v druhém kroku zkolimješ, ale po pohledu do výtahu už to zase vidíš nesymetricky.
Tvoje rada by fungovala, pokud by byl sekundár nalepený přesně, se správným offsetem, a pokud by byl okulárový výtah přesně kolmo k tubusu, a jeho osa protínala sekundár v jeho středu a zároveň průsečíku s osou tubusu.
Tohle u těch levných plechových newtonků bývá splněno málokdy.
Ahojte,
Jezisko mi priniesol powerseeker 127eq od celestronu. Kedze som uplny amater, pokusam sa ziskavat rozumy z netu. Klasicka kolimacia laserom nepripada do uahy kvoli bird-jones designu (sosovka v kukatku medzi okom a sekundarom), rozhodol som sa teda pre collimation cap. Vybral som primar, oznacil na nom stred a cez dierku v krytke kukatka by som mal svoje okoko, resp tu dierku presne v strede zrkadla...je toto spravne? Sekundar je asi OK, pretoze vidim vsetky 3 uchyty primarneho zrkadla...
Co jsi o kolimaci četl v srozumitelném jazyce kkristian? Zkus začít od příspěvku č.1 v tomto vlákně-si na dobré cestě!
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
siel som podla tohto navodu:
http://www.wikihow.com/Collimate-a-Newt ... Zero-Money
Z neho mi vyslo, ze sekundarne zrkadlo je ok, ale odraz oka som videl uplne mimo stredu primarneho zrkadla. Dotiahol som kolimacne skrutky, az kym som svoje oko nevidel presne na znacke. Podla hviezdy som kolimaciu akosi nevedel overit, ani pri 4mm okulari som nevidel tie kruznice pri rozostreni hviezdy
Jak si teda poznal, že máš rozkolimováno?
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
po tom, ako som si oznacil stred primarneho zrkadla som videl odraz svojho oka pri pohlade do teleskopu bez okularu mimo jeho stredu.
To je siice správná úvaha, ale nemusí to nutně znametat, že máš rozkolimováno. Posílal sem SZ(s foto z Posec ke kolimaci) i k dalekohledu.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
zpetny odkaz na souvisejici pomucky pro kolimaci Newtona: CATSEYE versus HOWIE GLATTER'S collimators
Ahoj, měl bych otázku.
Laserovým kolimátorem jsem správně zkolimoval dalekohled (laser dopadal na střed primáru a odrážel se zpět odkud vyšel). Kolimátor byl sám přesně zkolimovaný. Ale při pohledu středem výtahu očima vypadala optika velmi rozosená (pohled skrz dírku uprostřed krytky výtahu) - přikládám obr.
Zajímá mě čím to bude způsobeno. Primární zrcadlo je mimo střed tubusu tak o 2-3 mm, ale nemyslím si, že by to ovlivnilo obraz tak moc. Napadlo mě jestli nebude třeba špatně pootočené sekundární zrcátko nebo nekolmý výtah.
díky
díky
mám otázku snad to neni blbost mám sekundár nalepnej od výroby tak že po obvodu je tak 1mm mezeru plastu a na spodní straně je takovej železnej zobáček kterej jde povolit šroubkem a posouvat, myslel sem že má držet sekundár, ale ten drží dobře i bez toho tak mě napadlo jestli ten zobáček neni právě pro vyznačení offsetu protože mě zasahuje právě asi 3mm do sekundáru, tak jestli nemám posunout sekundár po ose tak abych tu pacičku dole neviděl a tim padem se my střed posune o jeji delku směrem nahoru. je to možný?
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
