Kolimace newtonova dalekohledu
#91
Už se zde 2x ptal jestli je možný rozdíl mezi mechanickým středem a optickým středem, případně jak může být velký atd. Případně je-li nějaká úplně jednoduchá možnost jak tento rozdíl zjistit, ale odpovědi žádné. Přitom pro kolimaci by tato informace měla být zásadní.
PDlink
#92
Příspěvek od PDlink »
a to by me Pepo zajimalo, jak ten opticky stred presne zjistit v amaterskych podminkach ???
to by som aj rad vedel ako to zistit
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
#93
Lze to zjistit třeba GMK kolimátorem.
#94
Teď jste uhodili hřebík na hlavičku. Přesně o tomhle jsem mluvil už na MHV a kolimace laserem předpokládá dobře stanovený střed. Pokud ten střed je vyznačený blbě, tak jediná možnost je dokolimovat na hvězdu. Nedokážu si představit, jak ten střed (průsečík osy skutečné paraboly s povrchem) určit doma.
#95
Raději uvedu příklad. Dalekohled je přesně zkolimován laserovým kolimátorem, ale v okuláru DMK kolimátoru vidíte níže uvedený obrazec. Tedy nejen, že není střed zrcadla (tmavý kroužek) přesně mezi nasvícenými plochami, ale celý obrazec navíc není ve středu osy výtahu.
#96
Ještě jeden odkaz, už jsem ho sem kdysi dával, ale nemůžu to najiít. Jsou tam podrobně rozebrány možné zádrhele v geometrii newtonova dalekohledu:
http://web.telia.com/~u41105032/kolli/kolli.html
doporučuji pročíst a hlavně pochopit
PDlink
#97
Ale co ak DMK (1.25") nie je presne vycentrovany v 2" ok. vytahu. Ako to docielit? Vacsina redukcii to jemne posunie k jednemu okraju. To je potom problem...
Honza Ebr (honza42)
#98
No ony jsou ještě další problémy - především to, že systém "zasunu něco do něčeho a utáhnu" je z principu náchylný k náklonu. Nejhorší je, že dneska začaly být hrozně populární ty nóbl systémy s páskem - aby se někomu nedejbož nepoškrábal vnější barel okuláru, který nemá na nic žádný vliv - a ty jsou na to ještě mnohem náchylnější, než klasické uchycení s utahovacima šroubkama přímo na kost (pokud je to dobře udělaný), alespoň podle mých zkušeností.
Takže laser je sice super, ale zkuste si ho schválně párkrát vyndat a zandat, komu neposkočí tečka na primáru? No a pak si vezměte, že ten okulár tam sedne zase jinak, pokud má trochu jinak udělanej barel... Nejelpší by bylo, kdyby se tam ty okuláry šroubovaly závitem - nebo mít třeba reovelverovou hlavu a v jedný poloze kolimátor :)
Každopádně ultimátní je vždycky test na hvězdu, problém je ale v tom, že na hvězdu nejde rozumně kolimovat v dvojrozměrném konfiguračním prostoru sekundár-primár, takže je to nakonec tak trochu haluz, ale ze zkušenosti to většinou nějak tim primárem jde dohonat, aby byl obrazec symetrický, pokud je předtim provedena maximální snaha o srovnání sekundáru laserem.
#99
Právě naopak. Pokud dáme redukce tak, jak následně fotíme, máme jistotu, že kolimuje celou optickou i mechanickou soustavu. Navíc finální kolimaci je dobrá udělat na hvězdě, kterou snímáme přes kameru.
PDlink
#100
Ale pokial DMK kolimatorom nesvietime cez opticku os na primar, svietime krivo a asi aj kolimujeme krivo, ci sa mylim? Ten tercik z primarneho zrkadla sa zobrazi medzi svetelnymi kruhmi len ak sme svietili presne cez opticku os. Ak sa mylim, poprosim vysvetlenie.
PDlink
#101
Este jedna poznamka. Tu redukciu predsa pri foteni dame prec, lebo fotime cez 2" komakorektor. Takze je tu ten problem s vyosenim.
SIRIUS_758
#102
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Existují upínací systémy, které okulár, či jiné příslušenství spolehlivě vycentrují - např. od Baadera, nebo u binohlavy TeleVue. Na druhé straně je pro pozorování menší odchylka souososti okuláru téměř nepodstatná.. Vezměte si 1,25" okulár s kratším ohniskem do ruky a zaostřujte ve 2" díře výtahu a rychle získáte představu, co a jak moc vadí..
Samozřejmě na fotografování, včetně natahování ohniska u foto planet, je potřeba už být opatrnější..
Další problém je v tom, že hlavně u levnějších okulárů jsou velké výrobní tolerance a barely jsou klidně o půl mm menšího průměru..
#103
Musíš si uvědomit jaký je důvod kolimace, pak ti to bude jasné. Pokud jsou redukce kvalitní, tak problém s vyosením nenastane.
kolec
#104
Příspěvek od kolec »
http://w1.411.telia.com/~u41105032/holo ... raphic.htm
Podla mna lepsia metoda na urcenie stredu sek. zrkadla.
Staci mat trosku nepresne nalepene sek.zrkadlo a uz to nejde nastavit
do stredu. Takze nejake mierne naklananie so sek zrkadlom
nepomoze. Proste treba sa snazit ho nalepic co mozno najpresnejsie.
kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
mitovka
#105
Příspěvek od mitovka »
Na presné označenie stredu primáru je podľa mňa dobrá metóda guľôčky z ložiska (osobne som ešte neskúšal). Primár položíme na vodorovnú podložku (napríklad stôl) a položíme na neho oceľovú guličku z ložiska. Tá sa logicky usadí v najnižšom mieste, stačí po nej potom len rázne klepnúť kladivom a stred je označený. Myslím že to je najjednoduchšie a najrýchlejšie.
mitovka
