Venuše
Venuša 2010
#286
Až bude dobrý seeing, tá prvá bude ešte parádnejšiaTuším zázrak, těším se... ;)
Roman (Rick)
Venuša 2010
#287
Příspěvek od Roman (Rick) »
Nie, nepomýlil som si vlákno, je to Venuša :D. Skúsil som z tých chabých dát  (posledné dva snímky hore) poskladať false RGB:
Adzo
Venuša 2010
#288
Příspěvek od Adzo »
Ty koksso!!! Tento rok jednoznačne vedieš :o
Dobson SW 254/1200,Lidlskop 70/700,Scopium hold,TV8mm,UHC
Maser
Věk: 45
Venuša 2010
#289
Příspěvek od Maser »
Perfektní snímek Roman. :o
Už dlouho mě tvé snímky nuťí přemýšlet o koupi lepší kamery. :D
Roman (Rick)
Venuša 2010
#290
Počasie sa umúdrilo a ja som sa konečne trochu odreagoval od učenia :). Dnešné podmienky boli zase lepšie, ako predošlé, i keď seeing by som odhadol len na cca 5/10. Fotiť som začal ešte pred západom Slnka. Neviem, či to bolo priehľadnosťou atmosféry, ale tentokrát mi stačili 66ms expozície (oproti predošlým 100, resp 300). No výsledok cez CaK filter je tu:
Ešte mám snímky cez 760nm a 950nm filtre, tak hádam bude aj nejaké false RGB.
mitovka
Venuša 2010
#291
Příspěvek od mitovka »
Sprav tie falošné farby a bude to ako od Emila z Holandska...
mitovka
Roman (Rick)
Venuša 2010
#292
No neviem, ako to ten Emil robí, ale mne z tých IR filtrov nelezú ale žiadne detaily :-?. Tu sú tak, ako vypadli z Registaxu (na klik väčší):
760nm:
950nm:
Prejdem ešte videá cez CaK, toto bol len taký nástrel. Potom skúsim to RGB.
edit: 760nm po drsných úpravách:
Len teraz koľko z toho je reálny útvar ::).
Venuša 2010
#293
No neviem, ako to ten Emil robí, ale mne z tých IR filtrov nelezú ale žiadne detaily :-?.Neměly by ty detaily u Venuše být spíš v UV oblasti než v IR ?
Roman (Rick)
Venuša 2010
#294
No veď, primár by mal byť UV. I keď niečo sa dá nasnímať aj cez IR, ale Emil to tam má až neuveriteľne výrazné už cez zelený filter :-?:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ ... ost3827281
Niečo o Venuši v IR:
http://www.astrosurf.com/pellier/AstronomikIR807e
Roman (Rick)
Venuša 2010
#295
OK, tak tady je false RGB. Na klik astrofotky:
edit: trochu poctivejšie spracovanie.
Konihlav
Venuša 2010
#296
Příspěvek od Konihlav »
Romane na to se neda nic rict, promin proste nemam slov.
Jinak ja se vcera chtel prvne pokusit o snimani planety pres QHY5, ale skoncilo to na hlasce ze nemuze nahrat modul QHY5dll.dll a ani po preinstalaci ovladacu to nechodilo (prestoze mi kamerka na tom danem laptopu jiz drive bez problemu fungovala tak ted proste stavkovala svine jedna), takze jsem nic neporidil. Jen jedno video pres SPC900 a musim rict, ze to neni ono, navic to neskutecne plavalo (ohnisko 5x1750 cca). Takze jsem zase kapituloval :-/
mitovka
Venuša 2010
#297
Výborné!
mitovka
Oko1
Venuša 2010
#298
Příspěvek od Oko1 »
Připojuji se ke gratulaci, neuvěřitelný!!!:-)
H
caribic10
Venuša 2010
#299
Příspěvek od caribic10 »
Tak to je Romane masakr! Co k tomu dodat. Nasadil jsi laťku pro letošní rok možná až moc vysoko, nemyslíš?
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
daghtus
Venuša 2010
#300
Příspěvek od daghtus »
Smekam. :o
