Seřízení polárního hledáčku
Pokusím se do své nové montáže vestavět polární hledáček a rád bych znal váš názor ohledně možnosti jeho seřizování pro přesné ustavení pro astrofoto. Věříte výrobcům, že je hledáček seřízen z výroby a pasuje do montáže s dostatečnou přesností, nebo seřizujete s konkrétní montáží pro eliminace celkových výrobních nepřesností? Pokud ano bral bych nějaké rady na přesné seřízení, nejlépe ve dne. Zatím jsem to neřešil, neb mírné odchylky korigoval spolehlivě autogiuiding. Nyní se chystám k nepointovanému focení, takže bych v přesnosti ustavení rád udělal maximum.
Hledáček rozhodně seřídit, pokud to tedy umožnuje. Např u mé heq5 stačilo ve dne namířit polární osu na vzdálený bod (špička hromosvodu) a pak jen osnovu vycentrovat tak aby při otáčení v DE byl střed osnovy stále ve stejném místě.
- Peter S. (cactae)
Doteraz som mal 3 polarne hladaciky a pouzivam z nich 2. Ani jeden nebol presne vycentrovany. Najhorsie na tom bol hl. od GSO, ktory sa nedal ani vycentrovat-nemal centr. skrutky. Na vizual to nevadilo ale na foto tak max.s objektivom 100mm na film, DE-os bolo treba hybat kazdu minutu. Montaz od GSO som nakoniec nastavoval driftovou metodou. Na Astrotracu a na Neq3-ss boli obrazce tiez rozhodene, ale daju sa kedykolvek ak to treba doladit, tieto hlad. maju centr. skrutky.Kup si hladacik ku konkretnej montazi a aby mal moznost centrovania. Mna osobne prekvapil hladacik ktory bol uz zabudovany v NEQ3-synscan. Pri prvom pohlade cez neho bolo vidiet ze je to hruba cinska praca. Centroval som ho na objekt vzdialeny odo mna 1.7km (za sera-svetlo na komine). ked ustavim montaz podla neho robim expozicie s SW-80/600 v ohnisku 300-360sek,bez toho, aby som hybal s deklinac. osou. Zhruba po kazdej 3-5 expozicii vratim v point.dalekohlade, point.hviezdu spät na vlakno v okulari, kde bola na zaciatku. Samozrejme s RA-osou hybem. Na mojej Neq3-ss sa sa RA os da naklonit do vodorovnej roviny, takze s centrovanim som nemal problem. Poznamka: Aj ked sa hovori ze centrovanie staci urobit cez den, sprav ho v podvecer, aby si videl este na obrazec aj na centr.skrutky, nastavenie bude presnejsie. S hladacikom na Astrotrac-u je centrovanie to iste, akurat sa v noci nastavuje na tri hviezdy.
4 Hajs: otáčením v DE si přece zavřeš průhled polárního hledáčku, určitě jsi měl na mysli otáčením osy RA - jen tak se dá zjisti zda je osa polárního hledáčku vycentrována!
Zdravim jak to mate u EQ6 potrebovaly jste serizovat hledacek ? ja mam pocit ze ho asi nemam serizenej..
- Karell
Ano, rok jsem ho používal ve stavu, v jakém jsme montáž dostali, a nakonec se odhodlal k jeho seřízení. Byl pořádně " ujetej ". Seřízení je sice zdlouhavá piplačka, zvlášť pokud jsi perfekcionalista jako já, ale vyplatí se.
- Alien_MasterMynd
Mas pocit? otoc RA osou a divej se skrz pol. ledacek a hned uvidis, zda je to jen pocit, nebo ne
Tr. 8x30,10x50,20x50
Mám nově GSO hledáček a je totálně vyosený. Rozebral sem ho a nikde žádný seřizovací mechanismus. Jediná šance je povolit kroužek držící sklíčko s obrazcem a sklíčko posunout (pokud to půjde).
Napokoušel se o to někdo?
Vyse to pise "cactae"
Doteraz som mal 3 polarne hladaciky a pouzivam z nich 2. Ani jeden nebol presne vycentrovany. Najhorsie na tom bol hl. od GSO, ktory sa nedal ani vycentrovat-nemal centr. skrutky..........
jj, pise ze nema sroubky na vycentrovani... ale ja mam za to, ze zavitovy krouzek, drzici sklicko s obrazcem, by mel jit povolit a sklicko posunout.
Slo mi o to, zda to nekdo nezkousel.
- Peter S. (cactae)
PH od GSO mal som rozobraty, myslel som ze ho nejako vycentrujem. Obrazec je natlaceny na plastovom kruzku nie na skle. Postupoval som tak,ze kraje toho plastu som natrel jemnucko vazelinou,aby sa nedostala na obrazec, a ihlou som ho posuval. Zmontoval som ho bez pritlacneho kruzku namontoval do RA osi zameral, znovu rozmontoval, posunul obrazec zmontoval a takto opakoval mozno 50-100krat. Ked bol ako tak zladeny namontoval som na obrazec pritlacny kruzok a cele sa to rozladilo. Bol som tam kde na zaciatku. Vy..al som sa na neho a zohnal si iny.
Hmm... nepotesil si mne... presne takto si s nim hrat sem planoval na tento vikend...
Tak sem, doufám, našel způsob, jak seřídit GSO polární hledáček, který nemá žádné seřizovací šroubky...
Připravil sem si klíč - plíšek široký 24mm s tloušťkou cca 1mm.
Odšroubuji okulárek, tím se dostanu ke kroužku, který drží sklíčko s obrazcem. Připraveným klíčem povolím kroužek "tak akorát", aby se lehkým poklepem sklíčko posunovalo.
Pak našroubuji okulárek zpět.
Seřizoval sem takto:
- oddálit hledáček dále od oka (zpočátku 30 cm, pak dále, nakonec až na délku paže)
- zamířit na bílou plochu - stěnu
- vidím obrazec (čím více oddálím, tím menší plochu obrazce), vnitřní stěnu hledáčku a na konci primár (bílá stěna).
- zcentruji okraj okulárku a primární čočku (nakláněním celého hledáčku vůči oku)
- přeostřím (oko) na nekonečno a vidím střední část obrazce
- dle pozice křížku, označujícímu střed vidím, zda se kryje se středem zcentrovaného primáru a sekundáru, případně kam je třeba posunout
- lehkým poklepáváním postupně posunu označený střed do středu optického
- kontroluji a poklepáváním upravuji s postupným oddalováním od oka, kdy na finální vzdálenost paže vidím z obrazce už jen střední část křížku.
(kružnice okraje okulárku a primáru stále soustředné)
- nakonec opět vyšroubuji okulárek a vyrobeným klíčem opatrně dotáhnu kroužek držící sklíčko s obrazcem.
- našroubuji okulárek a ještě jednou zkontroluji vycentrování popsaným způsobem.
Tak takhle sem (snad) vycentroval GSO polární hledáček.
Bohužel tu nemám montáž, abych otestoval úspěšnost.
- Karell
Jestli se mohu zeptat, tak čeho jsi vlastně tímto seřízením dosáhl?
Chtěl jsem se zeptat obdobně. Protože nejde o to , seřídit dalekohled(= hledáček pólu), ale nařídit ho do osy otáčení. Takže po seřízení by mělo následovat konstatování :
" namířil jsem montáž na vzdálený objekt (špička kostela, antény, věže , komína ....), otočil v RA o 90°°,180°, 270° a objekt zůstal na kříži. "
To je jediná a okamžitá zkouška, jestli je to O.K. Nějaké konstatování, jak se montáž chová při focení o tom již moc nevypovídá a dokonce může vést k mylným závěrům.
