Nemůžu vůbec zaostřit - Crayford 2/1,25 na Dobsonu
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Zdravím všechny,
v pátek jsem koupil v Supře Orion Optics newtona 150/750 + HEQ5.
Na dvoupalcový, dvourychlostní výtah jsem nasadil redukci 1,25 a potom okulár 25, 32 atd.
Problém je, že i když vytáhnu výtah úplně na maximum nemůžu zaostřit (v noci hvězdy stále jako kroužek, ve dne vzdálené objekty rozmazané).
Směr mám správný a tak jsem zkoušel (jen pro jistotu) okulár rukou postupně vytahovat a po té, co jsem ho vytáhl o další cca 1cm, tak je vše ostré...
Co s tím mám, prosím, dělat, resp. co může být špatně?
Díky moc
Krtek
Zkusím ještě přidat fotky výtahu/redukce/okuláru (omlouvám se, ale neumím vložit obrázek přímo do textu, tak přikládám link.
PetrV
Příspěvek od PetrV »
Ahoj, není v balení ještě nejaký prodlužovací tubusek? Např. u mého newtona (Vixen 130/650) se na výtah ještě došroubovává asi 7 cm nástavec (dodávaný přímo s dalekohledem) a do něj se teprve vkládá okulár.
Krtek
Nic dalšího tam, tuším, nebylo.
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Zkus posunout primarni zrcadlo (pomoci kolimacnich sroubu ho pritahni co nejvic dozadu). S trochou stesti bys takto ten chybejici centimetr mohl nahnat. Pokud to nebude stacit, tak si ten prodluzovaci tubusek (extender) muzes koupit, je to bezne prislusenstvi a v Supre by urcite nejake meli mit.
Krtek
Tj. u toho primárního je jeden šroub uprostřed a tři pro kolimaci - mám teda povolovat všechny tři vnější najednou? a pak zkolimovat?
Krtek
Blbnu, tj. chápu to tak, že na tom primárním zrcadle dole (které má tři kolimační šrouby) ty šrouby zkusím utáhnout co nejvíc (tj. doprava?)
a pak znovu zkolimovat?
Se sekundárním zrcátkem nemá smysl dělat nic?
Díy
V první řadě měl podržet okulár nad okul.výtahem, jestli opravdu mu nejde zaostřit kvůli tomu, že je ohnisko moc venku z tubusu. Takhle to vypadá jak nějaká úprava pro astrofocení než pro vizuál ;)
Krtek
Ruším poplach, prolezl jsem znovu všechny krabice, folie atd (kupoval jsem zároveň s tím HEQ5) a ten prodlužovací redukce mi zapadla dolu do krabice.
A to byla včera v krkonoších taková nádherná noc. Sakra!
Každopádně díky
stana
Příspěvek od stana »
Těžko uvěřit, že jsi byl pod hvězdami v Krkonoších a nenapadl tě nouzový scénář, prostě ten okulár o ten centimetr povytáhnout, když se stejně utahuje šroubkem, aby nevypadl z výtahu.. :o
P.S. Jinak šibovat s celým zrcadlem, tak to bych svěřil jen znalému..
Ta věta že utáhnout šrouby mě docela děsí.. ::) Ono jedny jsou stavěcí a další aretační a já nikdy nevím, který je který a při neodborné manipulaci si můžeš zdeformovat držák zrcadla a následně se ti může zbortit optická plocha..Takže bacha na to..
Krtek
Napadlo, asi to byl víc než centrimetr, protože se to muselo vytáhnout příliš na to, aby se to pak dalo chytit šroubkama.
Adminy prosím o smazání vlákna (nevím, jak se to dělá).
Díky moc
stana
Díky moc
Redukce jde taky trochu povytáhnout a utáhnout..
No to je fuk, hlavně že ti to už funguje.. :-?
michal.b
Ta věta že utáhnout šrouby mě docela děsí.. ::) Ono jedny jsou stavěcí a další aretační a já nikdy nevím, který je který...
Pokud se nepletu tak Orioni objimky maji pouze 3 srouby s pruzinama, takze se splest nemuzes
...a při neodborné manipulaci si můžeš zdeformovat držák zrcadla a následně se ti může zbortit optická plocha..Takže bacha na to..To je vysoce nepravdepodobne, musel bys na to jit opravdu brutalni silou a stejne bys spis strhnul zavity driv nez by se ti podarilo zdeformovat objimku takovym zpusobem aby poskodila zrcadlo. Koneckoncu, objimka je od toho, aby deformace absorbovala a neprenasela je na zrcadlo.
Nechtěl bych se nikoho dotknout, ale kromě rady Petra V to ostatní opravdu jsou skvosty. Doufám, že se Krtek ničím z toho neřídil
