Filtry pro pozorování slunce
Sluneční dalekohledy, filtry, spektroheliografy a vše ostatní k pozorování naší nejbližší hvězdy
David Svatoš
Příspěvek od David Svatoš »
Zdravíčko vespolek, pánové.
Malej dotázek. Na slunce se koukám přes Solar folii. V nabídce Supra je i filtr Solar continuum. Něco málo tady o něm proběhlo, že zlepší kontrast a vytáhne granulaci. Co jsem ale ještě v nabídce narazil na filtry od Baaderu - proti barevné vadě Fringe Killer, který v kombinaci s červeným filtem 610nm "vytváří 70nm široký H-alfa filtr s velmi vysokou propustností 95% za nejnižší cenu." Tak, a co si pod tím mám představit? Na LUNT-íka nemám a samozřejmě nepočítám, že ho tahle kombinace nahradí. Ale co přes tyhle dva filtry uvidím? Jestli to někdo zkoušel, tak se pochlubte. Díky ;)
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Filtry pro pozorování slunce..
Na tu H-alfu zapomeň. 70nm je hrozně moc ! i 7nm úzkopásmový mlhovinový filtr H-alfa je na Slunce moc široký. Uvědom si, že šířka pásma propustnosti těch chromosférickýh dalekohledů je kolem 0.7 Ä, tedy 0.07nm ! To je 100x méně než běžný úzkopásmový mlhovinový filtr, a 1000x méně než to, nad čím přemýšlíš.
Vyrobit takto úzkopásmový filtr je technologicky někde zcela jinde, a funguje to na odlišném principu (Fabry-Perotův rezonátor + blokační filtr pro separaci jednoho maxima z celé řady maxim pro různe mody) Doporučuji přečíst si někde, jak to funguje a jak široká je spektrálná čára H-alfa.
Tím, o čem spekuluješ, neuvidíš nic jiného, než oslňující rudý disk, do kterého se nebudeš moci ani podívat a bude to o oči !
Na každém H-alfa mlhovinovém filtru je z tohoto důvodu varování, že není určený pro pozorování Slunce. Takže se o to ani nepokoušej.
David Svatoš
Samozřejmě jsem stále počítal s použitím folie, jen tak bez ní bych do toho nekoukal Já jen, jestli přes to potom bude vidět víc detailů než jen s obyč folií. Prostě jestli to třeba neukáže víc než ten filtr Solar continuum. Nebo jestli nemá vůbec smysl o tom přemýšlet a začít šetřit na Luntíka.. A ještě tu někde byla zmínka o Herschelově hranolu, ten už ukáže dost?
Uvědom si, že s  fólií pozoruješ Slunce v bílém světle.Rovněž tak i s jinými slunečními  filtry na fotosféru,a rovněž tak i s Herschelovým hranolem. A je jedno, jakými přídavnými filtry si při tomto pozorování pomůžeš.  Rozdíly jsou v kvalitě, nikoliv v tom, jaké věci na Slunci a co pozoruješ.  Luntem, Coronadem  a podobnými H-alfa dalekohledy se pozoruje úplně jiná vrstva Slunce a úplně  jiné jevy.
PetrV
Příspěvek od PetrV »
Dobrý večer. Je mi zhruba jasný rozdíl mezi principem Herschelova hranolu a pozorování přes fólii. Zajímalo by mě ale, v čem je ten hranol oproti fólii lepší. Je to viditelný rozdíl?
Děkuji.
Petr
fólie ovlivňuje kvalitu obrazu tím, že porušuje na vstupu vlnoplochu, takže výsledek je jako u méně kvalitní optiky ( ztráta kontrastu a ostrosti.) Je to viditelné dobře právě u kvalitní optiky (ED, APO,i málo světelný klasický achromat), u průměrné to nemusí být tak markantní.
Andrej
Příspěvek od Andrej »
Chcem sa spýtať, že či cez fóliu je možné vidieť nejaké erupcie alebo protuberanice?
stana
Příspěvek od stana »
Chcem sa spýtať, že či cez fóliu je možné vidieť nejaké erupcie alebo protuberanice?Ne.
Pouze skvrny a náznak granulace..
Andrej
Ne.
A čo treba k tomu aby ich bolo možné vidieť?
stana
zbignieww
Věk: 84
Příspěvek od zbignieww »
Tak jsem si konecne udelal filtr na Slunicko pro newton 10". Doposud jsem pozoroval triedrem 25x100, nebo SCT 150/1500.
Prilezitostne udelal jsem tez masku na Miesic a planety.
Material: lepenka?? - ale ne vlnita, tloustka 2,5 mm. Ze sklenarstvi, do osazovani obrazu, zadni steny. Stolar vyrezal 8 cm otvory. Nasel jsem jakesi zbytky s montazi kuchyne, nebo satniku - to te plastove uhelniky, ktere jsem prisrouboval. Natrene akrylovou bilou a tabulovou matnou. Zasouva se tesne do tubusu na 4 cm, je to spolehlive a bezpecne.
Ne zaregistroval jsem jakekoliv problemy z kvalitou obrazu, ostrenim, nebo citlivosti na ustaveni zornicek - o cem se zminoval v jednom odkazu autor / nemuzu to ted najit, jednalo se o vylepseni kontrastu/.
Lukemon
Příspěvek od Lukemon »
Vylepšení kontrastu,ale ztráta rozlišení.Průměrem nic nenahradíš,ani maskou.
zbignieww
Věk: 84
Ja nejsem si 100% jist, ze rozliseni bude slabsi. Je to jen zkouska, nemusim to tam davat / masku /, ale vliv pavouka, horsi geometrie okraju zrcadla, można min parazitnich odrazu - kdyż nejsou diafragmy, a odrazy svetla pri pozorovani pobliż Mesice - to bude omezene; tak ze summa summarum muze to byt stejne... :)
PS. Planetarni newton 150 f/10 - f/11 + sfericke zrcadlo + prumer tubusu vetsi minimum o 6cm od prumeru zrcadla + dobre vycloneni tubusu + posledni clona velmi blisko zrcadla a o 5 mm mensi, nez prumer zrcadla + vzdalenost od osy vytahu do okraji tubusu min. 20cm + dobre zacloneny beh paprsku do vytahu - to je recept jednoho pana na super kvalitni obraz / kontrast a rozliseni / - potvrzeny zhotovenim nekolik takovych kusu a predevsim "ziranim" odborniku...
Tak ze apertura neni vsechno na rozliseni, bohuzel serijni cinska vyroba takove veci nedela...
David Svatoš
Sakryš, má tedy cnu investovat 1340 Kč do toho filtru Baader Solar Continuum? Nebo jsou to vyhozené peníze?
Popkud ho dáš na dalekohled s barevnou vadou, tak to význam má, na kvalitním (ED nebo  reflektoru) podle mě  tedy ne.
