Kulové hvězdokupy vizuálně
elon254
#211
Příspěvek od elon254 »
Pekny popis. Ja na ni nedavno, 18.6., koukal z Rican Děkuji. Při přípravě na pozorování jsem se právě Tebou nechal inspirovat.
http://www.boto.cz
Myval
#212
Příspěvek od Myval »
Kdyz jsem kolem minuleho novu okukoval poprve v dobsonu vypalovacky kolem M 24, mne zaujala na hornim okraji stejne strany Uranometrie zajimava oblast tvorena trojici mne do te doby neznamych kulovek -- NGC 6517, NGC 6539 a IC 1276.
NGC 6539 byl ovalny oblacek, jeho plosna jasnost pozvolna narustala smerem k centru. Byla neprehlednutelna.
Mnohem zvedavejsi jsem byl na IC 1276 (Palomar 7), u ktere uz nazev napovida ze se jedna o obtiznejsi objekt. Po asi deseti minutach procesavani cilove oblasti pri zvetseni 120krat jsem si vsiml ze se na jednom miste obcas objevilo jakesi zjasneni, ktere jsem nedokazal udrzet vice nez cca 50 procent casu bocnim pohledem. V tomto zjasneni byly dve vcelku jasne hvezdy asi 13,5 mag. Pozdejsi porovnani nacrtku polohy zjasneni s fotkou z DSS mne utvrdilo v tom ze jsem hvezdokupu asi opravdu videl.
Todle pozorovani pod oblohou s MHV kolem 6,0 mne docela prekvapilo, vubec jsem nepocital s tim ze zde neco uvidim. Palomar 8 a 9 by nemely byt az o tolik obtiznejsi. Zajimaly by mne vase zkusenosti s jejich pozorovanim.
Ultralighty 254/1200, 114/500
ms
#213
Příspěvek od ms »
Dávam do pozornosti NGC 2298. Vidieť túto guľovku na južnom obzore nad vrcholkami stromov vzdialeného lesa bol zážitok. (dekl. -36°). V 19 cm newtone síce nebola rozložená na hviezdy, ale mal som dojem že k tomu veľa nechýba a určite je to guľovka. Keby bola vyššie nad obzorom mohla by byť pekná.
Inak nerozumiem pesimizmu niektorých skúsených pozorovateľov ktorým sa nepáči ani M13 v 20 cm newtone? Najjasnejšie guľovky sú pekne zrnité a podľa mňa parádne už v 10 cm refraktore. v 200-vke sú rozložené už celé a 350-tka im dodá 3D efekt. Podľa mňa sú to krásne objekty cez každý ďalekohľad.
elon254
#214
Dávam do pozornosti NGC 2298. Vidieť túto guľovku na južnom obzore nad vrcholkami stromov ....... Ahoj, kdy a z jakého stanoviště si sledoval NGC 2298?
http://www.boto.cz
freex
#215
Příspěvek od freex »
Včera o 22:30 do 23:50 som si vyhliadol nejaké hviezdokopy, a zameral sa na ne s 200vkou.  Svetelné podmienky nebolo boh vie čo, lebo svieteli pouličné lampy.
M13: Pozoroval som ju hlavne pri zväčšeniach 120x a 200x. Už pri 120x bolo jasné, že m13 je kráľovná guloviek na severnej oblohe. Potom som tam šupol 6mm okulár, ktorý mi krásne rozložil m13 až do samého jadra. Priamym pohľadom nebolo vidieť všetký hviezdy, ale bočným už áno.
M53. Hľadal som kopí galaxí v Panne ale kôli modrému obzoru som zamieril trocha vyššie, na M53. Našiel som ju hneď. Kôli podmienkam, keďže ešte slnko osvieťovalo trochu západnu stranu obzoru, tak táto hviezdokopa nebola boh vie čo. Najprv som si myslel, že ide o nejakú galaxiu. Zv. 50, 120 a 200x mi toho moc neukázali, tak som sa sklamaný otočil na súhvezdie Šíp.
M71: Ako na potvoru, hneď ako som našiel túto hviezdokopu, mi muselo prebehnúť cez toto súhvezdie par menších mráčikov. Bolo to niečo ako hmla. Hviezdokopu bolo síce vidieť, ale bolo tam málo svetla, takže to musím skúsiť nabudúce a potom dám vedieť.
M11: Túto hviezdokopu nie je ťažké nájsť. Keď som sa na ňu pozrel, mal som poci, že sa dívam do menšej M13tky. Svetla bolo dosť a zväčšenia mi ponúkli hviezdokopu rozdelenú na samé detaily. Bolo to pekné.
To by bolo zatiaĺ všetko Pozeral som aj otvorené hviezdokopy, ale to by som bol už asi OT.
Prajem všetkým výborný seeing.
ms
#216
Příspěvek od ms »
Predná Hora, stredné Slovensko, 1000 m n.m., bol tuším január.
elon254
#217
Nechal sem se inspirovat a včera, jsem se vrátil k důkladnějšímu pozorování M4 ve Štíru. Pomocí Hubbleova teleskopu bylo zjištěno, že hvězdokupa M4, ve které je asi sto tisíc hvězd, obsahuje 40% t.j. zhruba 40.000 bílých trpaslíků, což jsou zhroucená jádra zaniklých hvězd, proto se M 4 říká "hvězdný hřbitov". Dočetl jsem se, že M 4 je k nám druhou nejbližší známou kulovou hvězdokupou, ve vzdálenost 7000 světelných roků((údajně dosud nejbližší známá kulová hvězdokupa se od nás nachází ve vzdálenosti 5000 světelných roků, má označení BR 1767, byla objevena na infračervených snímcích v roce 2007, promítá se taky do Štíra a ve viditelném světle není pozorovatelná)).
Pozorování, vybavení, podmínky:(N355/1600mm, zv. 80x, 145x, 175x, 400x, v 22.15-22.30hodin stanoviště Krásná, seeing II/V),: při zv. 80x a 145x, jasné, méně zhuštěné jádro přes které byl patrný lineární řetízek hvězd procházející hvězdokupou ve směru sever-jih. Jakoby uprostřed této SJ hvězdné "úsečky"jsem viděl již při zv.80x prstýnek tvořený hvězdami, který s úsečkou vizuálně tvoří zdánlivé "posilovací kolečko na břišní svaly", známé z populárního loutkového večerníčku. Zajímaly by mě názory ostatních pozorovatelů, jestli v M 4 podobný útvar vidíte také? "Posilovací kolečko", další řetězce a shluky hvězd byly patrné i při následných zvětšeních 155x a 400x. Velmi pěkná kulová hvězdokupa, škoda pro našince, že tak nízko nad obzorem.
http://www.boto.cz
seminko3
#218
Příspěvek od seminko3 »
Při včerejší malé projíždce Hadonošem a Střelcem,jsem měl v plánu pár "nových"kulovek.Tři se povedly.NGC 6440 jako z těchto druhá nejslabší,byla na pokraji přímé viditelnosti.Slabý obláček s mírným náznakem zjasněného středu.Na to,že má "pouze"1,7´mi připadala docela velká,oproti jiným,které by měly být plošně větší a přesto se tak nejeví.
NGC 6426 nejslabší z dnešních.10,9mag / 3,2´vyžadovalo trochu úsilí,ale při jemném pohybu dalekohledem se šedý obláček bez středového zjasnění nechal vidět lépe.Při pohledu přímo se občas ztrácel.
NGC 6539 je poměrně snadná kulovka ve které se jevil jasnější střed
s halem okolo.
Tímto jsem na odpozorovaných 56 kulovkách.Seznam se začíná zaplňovat. ;)
Schecke
#219
Příspěvek od Schecke »
Nedávno jsme tady polemizovali o nejkrásnější kulové hvězdokupě. Favoritkami byly M13, M5, popř. M3. Po včerejším pozorování u mě jednoznačně vítězí M22!!! ;)
Sasa3
#220
Příspěvek od Sasa3 »
Vcera jsem se na tri hodiny ztratil v jiznich koncinach Strelce. Soustredil jsem se hlavne na kulovky, tech je tam hodne. Z Ondrejova se mi v 110mm refraktoru povedlo spatrit tyto: M69, M70, NGC6652, NGC6569, NGC6558 (velmi tezka, asi jsem ji videl, ale s Uranometrii 2000.0 to neslo poradne identifikovat), NGC6624, NGC6522, NGC6528, NGC6540, M54, M22 a  M55. Byly tam jeste nejake otevrene hvezdokupy. Detaily z pozorovani jsou kdyz tak tady. Podminky byly zretelne lepsi nez predchozi noc. Napr. tuhle posledni noc sla videt NGC6528 i pri zvetseni 40x, coz predevcirem ani nahodou.
Koukal jsem poradne znovu i na NGC6540, tentokrat s presnou identifikaci mista (podle O'Mearovi knihy Hershel 400). Pri 40x ani tuk, zacala jako tezka ducharina vylezat az pri 83x. To zapado-vychodni protazeni bylo nejzretelnejsi pri 132x. Tohle jsem nemohl v 63mm refraku asi opravdu videt, muselo to byt s nejvetsi pravdepodobnosti neco jineho: v 63ce mi NGC6540 prisla jako relativne zretelny objekt (tehdy jsem to neresil, protoze jsem nevedel, ze by mohl byt problematicky). Kdo vi, co to tehdy bylo. Bud jsem si napsal do poznamek spatne zvetseni (pri 34x opravdu neni sance) a nebo jsem narazil na nejaky nahodny shluk hvezd (jel jsem jen podle Pocket Sky Atlasu a tam se u tech ducharin neda presne lokalizovat misto). Vzhledem k tomu, ale ze jsem urcite videl blizkou NGC6520 a vychodnim smerem tam od ni nic takoveho pri 40x neni, tak porad nevim. A nebo proste jenom byly jeste lepsi podminky (jak jsem psal, Lagunu jsem tehdy v te 63tce tak intenzivni nevidel).
seminko3
#221
Pod Beskydskou oblohou,kde jsme se sešli s Bubym a elonem254 jsem si obhlídl posledních pět NGCéčkových kulovek,co mi chyběly k doplnění do seznamu pro souhvězdí střelce.
Byli to:NGC 6553-6642-6717(PAL9)-6544-6540 a kvalitní obloha dala vidět ve všech zrnitou strukturu.Už to nebyly jen mlhavé obláčky,ale daly se vidět zjasněné středy a problikávaly i jednotlivé hvězdy v závislosti na zvětšení.
Troufl jsem si proto vyhledat i jednu z těch slabších (dvojciferná magnituda,které mám v seznamu ve střelci čtyři)a úspěšně ulovil PAL8.Ani nebyla moc těžká.Našel jsem ji velmi rychle a jevila se jako těsná dvoj,až třojhvězda obklopena jemným halem.Teď si uvědomuju,že jsem na ni nenaložil větší zvětšení.Zv.145x ji ukázalo pěkně,ale mohla být zajmavější při větším zv.
Po dnešku tedy odškrtnuto 62 kulovek a připsána jedna extragalaktická,co v seznamu nebyla.G1 v Andromedě. ::)
Sasa3
#222
Gratuluji, ja mel posledni dve noci jen same neuspechy. Predevcirem jsem zkousel v AS110 NGC6366 v Hadonosovi. Podminky nebyly vubec dobre, po cele obloze silne cirry. Ani tuk, stvalo me to o to vic, ze tuhle kulovku objevil Winnecke v 74mm dalekohledu. Nepochybuju, ze za lepsich podminek pujde v pohode videt.
Jinak jsem vcera zase z mesta v ED100 zkousel Palomar 11. To uz byly mnohem lepsi podminky. Ztravil jsem s ni docela dost casu, ale nevidel jsem ji. Nejake slabe nevyrazne zjasneni v mlecne draze tam bylo, jenze takovych bylo v zornem poli nekolik. Asi na ni budu muset vytahnou neco vetsiho.
Vyprovokoval jsi me taky k tomu, abych spocital, kolik kulovek jsem uz pozoroval. Celkem to dela 64 kulovek zretelne pozorovanych, dalsi 2 byly tezka ducharina a nebyl jsem si jisty, ze je vidim. No a pak mam jeste 8 neuspesnych pozorovani.
houska
#223
Příspěvek od houska »
když teď máme takové nevlídné počasí tak bych měl jeden okrajový dotaz na hvězdokupy.
V ondřejově na Noci vědců ukazovali kulovou hvězdokupu, byl jí doslova plný okulár, hezky šlo rozeznat jednotlivé hvězdy. Byl to Dobson 250mm. Já jsem si koupil 200mm a zkoušel jsem nějaké hvězdokupy najít, douho se mi nedařilo žádnou najít, čekal jsem že mě hned praští do očí. Až asi napopáté jsem našel tuším M2 a po chvilce M15. A místo plného okuláru mě čekalo zklamání, mohli být velké asi jako galaxie v Andromedě, možná menší.
Dáte mi tip co že jsme to v Ondřejově pozorovali? Čím to že mi to přišlo tak rozdílné? Bylo tam větší zvětšení nebo takovou kulovku opravdu je možné pozorovat?
Dík  ::)
2 sasa3: musim ti někdy vrátit ten okulár, nezapomněl jsem na to neboj ;)
Honza Ebr (honza42)
#224
A kde pozoruješ? V Praze na hvězdárně 35cm dalkohledem takyk kulovky vypadají jako mlhavé fleky Na podmínkách dost záleží (navíc u kulovek nepomůže filtr). Taky se hodí trochu větší zvětšení obvykle, tak kolem 150-200x bývá dobré na typické kulovky. M2 je docela nízko u nás, M15 je tkaová hustší, takže ta vůbec chce větší zvětšení, jinak jsou to ale jasné kulovky, které by měly být dobré.
houska
#225
nasel jsem je posledne v tehove ... nez me vyhnaly prasata :)
