Kulové hvězdokupy vizuálně
Oko1
#31
Příspěvek od Oko1 »
Milan: Nevim jestli Chi&Ha je nejlepsi priklad, vhledem ke stari hvezdokupy. Kazdopadne ty dve hvezdy 8mag mezi kupama s B-V indexem ~ 2.0 jsem dneska troufam si tvrdit barevne videl. v 10'' dalekohledu.
Souhlasím, tyhle hvězdy byly barevné i v mojí 250. Sice byly vynikající podmínky v podhůří šumavy a hvězdokupy byly v zenitu, ale odlišné barvy minimálně u dvou hvězd vidět byly. Přestože jsem na kulovkách potvrdil svoji barvotvornou fantazii, tak barvy u H CH PER si pamatuju dobře, protože to byly první hvězdy, které jsem viděl opravdu "barveně":-)))
#32
Dobře, já jsem nepsal o hvězdách mezi hvězdokupami, při mém dalekohledu vidím jen hvězdokupy Tak jo, použiju tedy lepší argument :
v kulovkách najdeš málo hvězd s barevným indexem přes 0,5 mag.. A budou slabší, než ty mezi chí a h
ladin
#33
Příspěvek od ladin »
Milan: Dalsi problem je to ohromny mnozstvi hvezd kolem dokola. Navrhuju tuhle planou debatu o barvach v kulovkach ukoncit - verim, ze to bude problem i v tech nejvetsich prumerech.
#34
Tak jsem zkusil NGC 2419 a po asi 7 minutách hledání jsem tu 160 tis. svět. let vzdálenou kulovku našel. Musim říct že pro můj 17cm refra. na průměrné obloze je už dost slabá. Kdo jí uvidí v patnáctce, tak má dobré podmínky. Napište o pozorování 2419.
Jinak M13 je kolem půlnoci už dobře pozorovatelná a při zv. 275x je plnej okulár hvězd. Už se těšim až vystoupá výš, protože nemůžu moc ponocovat. Při zv. 165x jsem si prohlid sousedku kulovky M13 galaxii NGC 6207 Malej ale ještě dobře viditelnej flíček 11,4 Mag.
Dnes mám v plánu kulovku v Pastýři NGC 5466.
Sasa3
#35
Příspěvek od Sasa3 »
to Artaban: jak jsem psal, ve 150mm na Ondrejovske obloze (tedy nikterak vyjmecne tmave, ale na moje pomery slusne) nebyl zadny problem ji pozorovat. Tulen tusim psal, ze ji videl i v 110mm.
Kdyz uz se tu zminuji ty slabe kulovky, tak jsem taky zkousel v 250mm Newtonovi najit NGC5053, kdyz uz jsem byl u M53. Je fakt, ze jeste svitil Mesic, ale nebyl jsem schopen vykoukat ani naznak.
ladin
#36
Sasa: NGC5053 je tezkej objekt i na dobry obloze.
Tulen
Věk: 54
#37
Příspěvek od Tulen »
Ano, viděl jsem ji ve 110. Zkoušel jsem ji svým dalekohledem uvidět dvakrát, poprvé 12.2.2009, to jsem ji neviděl, i když jsem byl ve správném poli. Podruhé to bylo 21.3.2009, to jsem ji viděl, mám napsáno, že je hodně slabá. A od té doby jsem ji už nezkoušel.
ahoj
Petr
hamr
Věk: 66
#38
Příspěvek od hamr »
Pro Sasa3,
ač jsem spíš fotič planet, předevčírem jsem taky jen tak koukal na DSO. Napadlo mě úplně to samé, po úspěšné M53 jsem zkoušel tu slabší "sestru" M5350 a stejně jako ty jsem se nechyt. Taky 250kou.
#39
Jojo taky jsem zkusil NGC 5053 a pochopitelně jsem ji co pánové? ano správně, neviděl No aspoň jsem si vryl do paměti kde jí přiště hledat až budou lepší podmínky. Pokud to ovšem mojí 17ckou má cenu že. Viděl jsem i tu hvězdičku na kraji kupy a měl jsem dojem že pozadí je světlejší než okolí. Udělal jsem pár pokusů a světlé pozadí bylo i jinde, tak zůstalo jen u toho dojmu.
http://objekty.astro.cz/ngc5053
Koblizek
#40
Příspěvek od Koblizek »
Je velmi slabá, to ano, ale ono světlejší pozadí je vidět i v 200mm teleskopu. První velmi slabé hvězdy kolem centra jsem viděl v 300mm teleskopu a malinko vyšší počet hvězd a celkově výraznější byla až v 400mm tel. Je to dobrý testovací objekt tmavosti oblohy. Také to chce spíše střední zvětšení, kvůli kontrastu, trochu se zvýší dosah. Kousek pro fajnšmejrky.
Ještě větší specialitky jsou kulovky objevené při Palomar Sky Survey v 50tých letech, označované Pal a číslo. To jsou skuteční duchové a výzvy. Většinou však pro majitele velkých dalekohledů.
http://www.astronomy-mall.com/Adventure ... alglob.htm
T-S 125/975mm DUBLET APO redukce na 780mm; C2-9000
Global Meteor Network CZ000Q + CZ000R
ladin
#41
K NGC- 5053, dnes zrana jsme ji videli v 250tce, skutecne jasna a rozhlehla skvrna v 50x zvetseni. Velmi podobny vzhled, ma NGC6466 v Pastyri v binolidlu 40. Vcera jsem delal test rozlozitelnosti jednotlivych kulovek binolidlem a ku krasne rozlozitelne M13, M4, M22, pribyla M3 a M12.
Vlastimil Vojáček (máčka)
#42
Příspěvek od Vlastimil Vojáček (máčka) »
Zkusil jsem NGC 5053 taky. Při u mě mírně nadprůměrných podmínkách na zahradní obloze:) (MHV v zenitu 5.8) v 250ce jsem tam při 80x zvětšení viděl zjasnění/větší flek. Samozřejmě nic výrazného ale zcela určitě tam byla. Hm..zajímavý objekt.
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
#43
Já jsem zakotvil na Rozdrože na louce a jak si tak fotím - projdu se k silnici - a tady světe div se dva týpci s 254/1200, binolídlem a 305/1500. No nekoukněte se s nima ;D
Ty dvě kulovky jsem opravdu neznal a musím říci, že jsem byl mile překvapen. Ve větší apertuře mi připomínaly fleky s mírným zrněním.
Kulovek rozložitelných na hvězdy v binolídlu bude samozřejmě ještě víc, třeba M10, ale to chce pokračovat.
daghtus
#44
Příspěvek od daghtus »
Vcera "tenkrat poprve" M13 v triedri. Bol som prekvapeny, ze rozpoznanie takeho jednoducheho objektu mi chvilu trvalo. To je asi tym, ze clovek je zvyknuty na stredne velky dalekohlad s malym FOV a tiez ze aj jasne DSO proste v triedri vyzeraju trochu inferiorne. ::)
Andrej
Věk: 40
#45
Příspěvek od Andrej »
v sobotu som prvý krát M13. bol som ohromený. Krásna, veľká, jasná. rozoznal som aj zopár jednotlivých hviezd pri 100x zväčšení. Sa teším, kedy ju znova uvidím :)
