Vylepsenie dalekohladu
To Neptune: Jak už jsem ti psal v SZ zvětšení 225x bude asi už hodně. Nejlepší to bude vyzkoušet. Jak radí Lukemon 6mm okulár bude asi dobrej pro tvůj refraktor. Já radil 7mm který by měl určitě dávat pěkný obraz o minimální barevné vadě. To jestli dalekohled snese zvětšení větší než 2D a jak se zv. počítá jsem už taky psal v SZ. Možná by se časem hodil okulár asi tak F12mm protože zvětšení kolem 1D se hodí na menší otevřené hvězdokupy, galaxie a mlhoviny. Ale nespěchej a pročítel AF a hledej informace které potřebuješ. Jestli chceš tak ti napíšu třeba i do SZ které objekty pozorovat a jak je asi uvidíš.
Rad tvé rady uvítám. Taky bych rad vjedel co znamenají písmena před čísli př.: K 4 mm Mam ty 3 okuláry a jeden z nich je vetší,těší a má větší zorné pole. Ty dva mají zase menší zorné pole ale vetší zoom. sorry že se pořad tak hloupě ptám ale čerpám informace..
Messier R-80/900mm
Messier N-130/1000
Celestron Travel Scope 70
Messier N-130/1000
"K" značí konstrukci okuláru,v tomto případě Kelner, "E" Erfle, atd...
Před nedávnem jsem si taky pořídil Firstscope jakožto takové "kapesní" přenosné kukátko. Včera jsem ho konečně poprvé trochu otestoval , pozoroval jsem měsíc. Potvrzuji , jak už bylo uvedeno výše , ty dodávané okuláry jsou fakt nouzovka. Dal jsem tam pak okulár Meade 5000 16mm, a kvalita obrazu se výrazně zlepšila, fakt jsem se divil, co se dá dostat z takové papírové trubičky Takže doporučuju , ale chce to dokoupit lepší okuláry.
Meade Light Bridge 10" - Dobson 254/1270, Meopta AD800 . Okuláry: Meade UWA 4,7mm + 6,7mm , SWA 28mm + 16mm, Plossl 9mm
Já mám verzi od SW Heritage 76 a přesně jak píše JamesPRG, po výměně okulárů je to příjemné překvapení. Také jsem včera zkusil Měsíc - použil jsem Vixen LV 5mm.
Jinak ho teď používám jako kontrolu - projíždím si triedrem objekty z nedávno tady zmíněného seznamu objektů IFAS a to co je na hranici viditelnosti mým triedrem 10x50, jde zkontrolovat tímto minidobsonkem - k tomu používám okulár Omni 15mm - takže mám něco jako 20x76.
Bresser 10x50, Minidobson N76/300, Maxidobson N355/1775, UHC (DGM NPB)
Asi pred rokom sme kúpili Firstscope 76/300 s ohľadom na jednoduchosť a mobilnosť. Hneď prvé pozorovania potvrdili slabú stránku tohto výrobku a síce okuláre. Tak som siahol do starých zásob z mladosti a začala etapa vylepšovania. Ako prvé sme použili objektív zo zväčšovacieho prístroja na fotografie 3,5/50 mm ( Made in CCCP ). obraz bol ostrý, ale zväčšenie nič moc. V druhej etape sme použili optiku z hľadáčika kamery LOMO 214 ( tiež Made in CCCP ). Vzhľadom na kvalitu obrazu a zväčšenie asi 20x sme ju zabudovali do plastovej krabičky z kinofilmov a bežne používame. Momentálne sa nachádzame v tretej etape, doplnenie o barlow z telekonvertora TK-2M ( krajina pôvodu ako predošlé ). Po dostavbe a otestovaní napíšeme , aké sú s touto zostavou skúsenosti.
Takže zhodnotenie - po doplnení kvalitnejšími okulármi je to pre začiatočníka celkom dobrý pomocník.
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
EQ-5 + AstroEQ ,
Včera jsem ověřoval kolimaci na Firstscope laserovým kolimátorem. Tovární nastavení bylo značně mimo. Bohužel Forstscope nemá žádné nastavovací prvky na zrcadle, takže jsem musel trošku protáhnout boční dírky v tubusu, kterými je přišroubována spodní část se zrcadlem, aby se dalo trochu nastavovat, pak se mi ho podařilo +- zkolimovat. Ještě to otestuju na hvězdě.
