Jak na Mars
M-31
Jak na Mars
Příspěvek od M-31 »
Zdravím vás.
Chěl jsem se zeptat jestli by šla vidět polární čepička Marsu teleskopem Dobson SKDOB 8 a popřípadě jakým okulárem ať si ho můžu dokoupit děkuji .A ještě jaký okulár na sledování Saturnu děkuji
atalli
Jak na Mars
Příspěvek od atalli »
Je to průměr 200mm,pokud se nemýlím,takže s okuláry se kterými se dodává:Super Plössl 52°, d1,25" f 25dá zvětšení 48x,což při dobré opozici Marsu stačí na podívání se na pol.čepičku a f 10zv. 120x,což už je na nějaké ty detaily o.k.Nutno podotknout,že se Mars už pomalu zmenšuje.Ostatní podrobnosti najdeš v diskuzi Mars 2009-2010.Saturn je poměrně větší,takže stěmito okuláry bych řekl - dostačující.Přidal bych barlow člen.Aspoň pro začátek.
T.
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc
mitovka
Jak na Mars
Příspěvek od mitovka »
20cm dobsonom čiapočku vidieť môžeš. Pri súčasnej veľkosti by Ti mal stačiť aj setový 10mm okulár ktorý máš. Lepšie by to bolo s nejakým kratším (napr. 5-6mm) ale podstatný bude skôr seeing. Skúšal si to a nezbadal si ju? Skús vyčkať na lepšie podmienky, prever si kolimáciu a temperáciu ďalekohľadu.
mitovka
P.S. Nemusíš zakladať na každú otázku nové vlákno. Snaž sa nájsť vhodné medzi vytvorenými, svet sa nezrúti ak to nebude práve v časti pre začiatočníkov
mitovka
Lentak
Jak na Mars
Příspěvek od Lentak »
A ja sem prídám tento odkaz kde si vieš do budúcna vypočítať pri akej planéte aké zväčšenie : http://www.calsky.com/cs.cgi (Neviem či to je presné ale myslím že hej!)
Sky-Watcher 254/1200 dobson, Sky-Watcher 150/750 (black diamond),  EQ 3-2, triedre 7x50 a 15x50, SW LET 28mm, SW UWA 6mm, SW SUPER 20mm, SW SUPER 10 mm
cocky
Jak na Mars
Příspěvek od cocky »
Šla. Bohužel letošní opozice je jakási nevyvedená. Pořádně jsem Mars viděl jen jednou, v noci ze 3. na 4. února. Mám také Dobsona 20cm a určitě nemám mimořádné oko. Použil jsem Planetary 6 mm a měsíční filtr. Chce to ovšem se na Mars chvíli dívat.
Roman (Rick)
Jak na Mars
Příspěvek od Roman (Rick) »
Na polárnu čiapku mi pohodlne vystačilo zväčšenie 125x. Videl som i Syrtys Major, ako tmavý albedový útvar. Samozrejme skolimovaný ďalekohľad a hlavne dobrý seeing je základ. Kotúčik sa zdá spočiatku jasný, pomôže spomínaný mesačný filter, ale dá sa to i bez neho. Treba len proste do toho Marsu "čučať" pokým nezačnú vyliezať detaily ;).
M-31
Jak na Mars
Příspěvek od M-31 »
j diky moc vsem
stana
Jak na Mars
Příspěvek od stana »
j diky moc vsemNo, honem využívej každé jasné oblohy...Páč zas repete za 10?? či nevím kolik let bude Mars "blízko".. :-?
cocky
Jak na Mars
Mezi opozicem Marsu uplyne vždy o něco více jak 2 roky. Problém je v tom, že Mars je poměrně blízko. Proto je období velkého průměru kotoučku Marsu okolo opozice poměrně krátké - pokles na poloviční průměr oproti opozici trvá jen asi 4 měsíce. Navíc je dráha Marsu dost excentrická, takže maximální průměr Marsu v jednotlivých opozicích  se dost liší. Tato opozice v tom směru za moc nestála (průměr 14"). Taky záleží na deklinaci, co je platné, když je kotouček velký, ale chvěje se kdesi na obzoru - letos je Mars dost vysoko - asi 50° při průchodu poledníkem. V Karkoschkovi najdeš kalendář do r. 2022, přiští dvě opozice za moc stát nebudou, lepší bude opozice opozice 2016 (ale bude ve Sco) a velmi pěkné to bude 2018.
SIRIUS_758
Jak na Mars
Příspěvek od SIRIUS_758 »
   Když už jsme u těch budoucích opozicí Marsu, tak uvádím přehlednou tabulku, ze které je vidět, že první příznivá opozice bude až v roce 2020.. :-(. Ta v roce 2018 se za příznivou nepokládá, neboť deklinace planety je velmi nízká.. Ještě slušná opozice, podobná letošní, bude ta příští, pak už deklinace na dlouho bude klesat..
Opozice Marsu v nejbližších letech :
Rok   Datum opozice   Deklinace  AU od Země   "
2010    29. ledna 2010   +22°09[ch8242]    0,66398     14,10
2012    3. března 2012   +10°17[ch8242]    0,67368     13,89
2014    8. dubna 2014    -05°08[ch8242]     0,61756     15,16
2016    22. května 2016 -21°39[ch8242]     0,50321     18,60
2018   27. července 2018     -25°30[ch8242]     0,38496     24,31
2020     13. října 2020   +05°26[ch8242]     0,41492    22,56
kavka
Věk: 70
Jak na Mars
Příspěvek od kavka »
a velmi pěkné to bude 2018Na jižní polokouli.
Kafka
SIRIUS_758
Jak na Mars
..ještě pro úplné doplnění k opozicím Marsu :
 Opozice letošní je aphéliová - tehdá má Mars vysokou deklinaci, ale menší úhlový průměr. Naopak při opozici perihéliové dosahuje max. průměrů, ale při velmi nízké deklinaci - stává se jasnějším než Jupiter ( např. v roce 2003 a 1988 ). A takhle se to periodicky opakuje. Např. další příznivá opozice po té v roce 2020 bude pak až v roce 2035  - prům. 24,4" a dec.  -7°44'
Dnešní poloha planet, nedávno po opozici Marsu :
http://space.jpl.nasa.gov/cgi-bin/wspac ... 1&showsc=1
Lukemon
Věk: 45
Jak na Mars
Příspěvek od Lukemon »
Někdo jezdí za zatměním Slunce,někdo do Jižní Ameriky na DSO,tak může být expedice na jih na Marsovu opozici. :)
PP
Jak na Mars
Příspěvek od PP »
O tom, jak bude vidět Mars, vyšel článek Viditelnost Marsu v letošní opozici.
mitovka
Jak na Mars
Krátke ale jasné a vecné zhrnutie potrebných informácií. Pekný článok pán Kocour.
mitovka
mitovka
