První pozorování
Lukemon
Věk: 45
První pozorování
#211
Příspěvek od Lukemon »
vzal jsem prostredni hvezdu z tech trech co jsou soucasti orionu (primkove pod sebou) a zacal rozostrovat na jednu a pak druhou stranu - vysledek pri PL25mm :
na obe strany stejny ... zadne krouzky nevidim ... kdyz rozostruji tak to vidim ze zacatku spise jako pavouci sit se menici na podlozku ... u prostred cerne kolecko mozna hodne malinko hozene vlevo, ale doopravdy nepatrne.
Myslíš difrakční kroužky kolem hvězdy? Tak to chce větší zvětšení, je to pěkně vidět.
To uprostřed černé kolečko při rozostření je sekundár, offset-sekundár malinko hozený mimo střed-osu. Vše je jak má být.
thought
První pozorování
#212
Příspěvek od thought »
jj pri vetsim zvetseni trosku krouzky vidim, ale hodne malo spise zas jen pavouci sit ..... a pri jednom smeru je to koncentricky a pri druhem bych rekl malinko excentricky a zas jen nepatrne.
Jeste nejaka rada proc teda na jupiku nevidim jasne jeho pasy ? Posledni co me napada jsou oci ;-).
Lukemon
Věk: 45
První pozorování
#213
Je to asi seeing co ti nedovolí ukázat druhý pás-SEB, po roce začal teprve tmavnout, příští rok bude snad ještě tmavší.
Letos jsem viděl taky Jupíka bez SEB, byl neviditelný a jsem si jist že za to mohl seeing.
Kolikrát si pozoroval Jupitera větším dalekohledem?
thought
První pozorování
#214
od vanoc cca 6x .... newton 150/1200
Lukemon
Věk: 45
První pozorování
#215
Jupiter ted bývá už brzy z večera už celkem nízko nad obzorem a seeing tak víc s nižší deklinací Jupitera dokáže pokazit pozorování.
Další věc je nezkušenost, chce to ale trpělivost, tu si šetři na příští opozici Jupitera ke konci tohoto roku. Ze skušeností pozorovatelů i mé, můžu napsat, že po jedné opozici Jupitera nebo Marsu už budeš vidět více detailů, ale chce se tomu opravdu věnovat a pozorovat za každé jasné noci pokud to půjde. Bude dobrý si nachystat nějaká zv. kolem 150x a 200x, papír a tužku, kreslení tě taky naučí vnímat více detailů.
thought
První pozorování
#216
jj ... budu se snazit .... ale jeste ted mi to nedalo a sel jsem zkouset test na obraz hvezdy ..... a kdyz pomalu rozostruji od-sebe tak je to 100% koncentricky ale kdyz rozostruji k sobe tak bych rekl, ze to je excentricky ... delano pri zv. PL10mm x 2 = 240 .. krouzky jsem ze zacatku pri pomalem rozostrovani videl. Takze asi budu muset provest kolimaci .... existuje step_by_step nejlepe obrazk. jak provest kolimaci ? Z manulu mi to neni az tak moc jasne. :o
První pozorování
#217
Nejdříve vyhoď z optiky ten Barlow a zkus to znovu jen v blízkosti ohniska. Čím seš blíže, tím je celá metoda citlivější. Pokud budou kroužky hodně malé , dá se nejlépe určit , jestli jsou centrické před i za ohniskem. Podmínkou je, že hvězda musí být ve středu pole.
thought
První pozorování
#218
jj .. diky, je to tak ... vyhodil jsem Barlow a zkusil jenom s PL10mm ... krouzky jsem videl i kdyz obcas mazle a troska pavucina ale videl ..... a rekl bych, ze je to excentricky posunuto v levo.
Take jsem sledoval dnes cca od 17:30 do 19:00 .. jupika, jeden cerny pas vidim dobre a kdyz jsem se trosku zameril tak jsem videl mazle i dalsi. Pakl jsem sledoval jeste ted cca hodinku ... moc pekne i kdyz bez pasu jenom ten jeden (cerny) ale krasne osvicen sluncem predpokladam, naoranzoveli.
Existuje, nejaky dobry obr. navod na kolimaci, nebo dobra duse ?
MartinZ
První pozorování
#219
Příspěvek od MartinZ »
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1272367076 - jako návod tohle vlákno nestačí?
Fuse
První pozorování
#220
Příspěvek od Fuse »
Takze tiez sa pochvalim.. od kupy dalekohladu som pozoroval oblohu vzdy ked to bolo mozne.. postupne spoznavam oblohu za pomoci stellaria a aplikacie v mobile a je to fakt uzastneee!!! teda az na tu zimu... ale aj ta hned prejde pri prvom pohlade.. inak pas na jupiku vidim aj s 25mm okularom.. ten 10mm mi pride dost nepohodlny tak ho planujem vymenit za neaky iny.. skusal som aj barlow ale kvalita bola onicom tak som ho hned aj vratil :)
Sky Watcher Heritage 130/650mm
Roman Vavrek
První pozorování
#221
Příspěvek od Roman Vavrek »
Zdravím Vás
Stal som sa štastným majiteľom teleskopu astromaster 130 EQ a už sa neviem dočkať môjho prvého pozorovania. Astroforum čítam už veľmi dlhú dobu takže teoretické poznatky by som už mal mať v malíčku ale predsa sa spýtam. Aké objekty mi doporučujete pozorovať s mojim ďalekohľadom mám na mysli nieaké tie jednoduchšie objekty ktoré pomocou stellaria najdem a následne budem schopný aj odpozorovať. ďalekohľad je 130/650 a mám ku nemu dva okuláre 10 a 20 mm. Bývam v dome a na záhrade kde budem pozorovať je málo presvetlená obloha svetelným znečisteným čiže celkom fajn pozorovacie podmienky ;)
Celestron Astromaster 130 EQ
Buby
Věk: 37
První pozorování
#222
Příspěvek od Buby »
Zdravím Vás
Ahoj, zkus třeba dvojitou hvězdokupu v perseovi, ngc 663 a m103 v cassiopeji, ngc 752 a  m31 v andromedě, m42 v orionu, m50 v jednorožci, m46 a m47 v lodní zádi(kormě), m36,m37 a m38 v povozníkovi, m41 ve velkém psu, m35 v blížencích, m45 v býku nebo třeba m81 a m82 ve velké medvědici. Pozoruj hlavně s 20mm okulárem, budeš mít dostatečně velké zorné pole k vyhledávání, až jej najdeš, můžeš si jej zvětšit 10mm okulárem. Přeju hodně štěstí v hledání a jasnou oblohu.  ;)
Lukemon
Věk: 45
První pozorování
#223
Doporučuji tento atlas: http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... 251-1508-4
Stojí cca 350,-kč a můžeš si ho vzít přímo k dalekohledu.
seminko3
První pozorování
#224
Příspěvek od seminko3 »
Tak to dnes vyšlo,po dvou dnech se mraky rozestoupily a já mohl poprvé vytáhnout Oriona 250/1600 pod oblohu. :D
Jelikož pozorování (díky počasí)bylo neplánované,poskytlo mi to mnoho postřehů do budoucna.
Dalekohled jsem vytáhl v 16:15 a po cca 30min.jsem ještě za světla koukl na měsíc,který nebyl na světlé obloze tak kontrastní a jasný.Díky němu jsem si hned sosil hledáček.Mám zatím k dispozici setový okulár 25mm.dávající zvětšení 64(zorné pole bych tipoval někde na 50´)a pak Pentax XF 8,5 zvětšení 190.Toť vše.Ihned mi bylo jasné,že ten 50mm.nástavec na okul.výtah bude potřeba,nešlo bez něj zaostřit.Poté nádhera.
Při stmívání se již ukazoval Jupiter a hned na první pohled samozřejmě Galileovy měsíce,taky NEB a SEB který se ukazoval více s přibývající tmou.To co kreslí zdejší machři však ani náhodou. >:(
No,prostě učit se,učit se,učit se. ;D
Po 18hod.pak M42 (jasný střed a jemná ramena)střídavě s M31 (jasný střed a okolo mlžina,M110 ani náznak)Chí a H Persei,M45 a pro nedostatek času pak znovu Měsíc,tentokrát již za tmy a to jsem si užil více.Plato,Copernicus,Rupes Recta a další části byly úžasné. ::)
Tady jsem si shrnul co do dalších pozorování zlepšit.
1.Ikdyž neplánuju pozorování,je třeba si udělat plán kdyby bylo! ;)
2.Teplota po dvou hodinách u dalekohledu při -1 až -4, se tváří jako -10  ;DTakže oblíkat a ještě se obléct. ;D
3.Chybějící stolek jsem pocítil ihned.Nebylo kde si odložit foťák,okulár,krytky veškeré optiky apod. >:(
4.Červené světlo a psaci potřeby jsem neměl fakt jen z nezkušenosti a viz.bod1. :)
5.Potřebuju útěrku na oko. :'(Furt slzí a tady bych byl vděčný za každou radu zda-li je možné to nějak eliminovat.Jak to řešíte vy?
V 18:45 jsem musel skončit.Dalekohled jsem zadekloval,přesto po přenesení do větrané místnosti se lehce optika zarosila.Po pár minutách se vše odvětralo. ;)
Už teď se nemůžu dočkat,až budu mít více času a klidu k pozorování a taky až se dostanu pod tmavší oblohu. :D
Přeji všem krásné noci pod hvězdami.
Regulus
První pozorování
#225
Příspěvek od Regulus »
No tak tzv. "první světlo" se povedlo  :D A ani se nemuselo čekat dlouhé týdny jak to bývá u nových dalekohledů zvykem  :D Mohl by jsi popsat (do soukromé zprávy ať to tu neplevelíme) jak je to s tím 50mm nádstavcem? To mě docela zaujalo.... Jinak dobrá viditelnost Jupitera už pomalu mizí. Zkus Saturn na noční obloze, poblíž kulminace. Ten je při prvním pozorování prostě boží  :D a z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti jiných vím, že když se třeba ukazuje laikům tak prostě nevěří  :D
